1С & Biostar
0 Yorik
13.03.22
Доброго времени суток доргоие форумане. Клиентом была поставлена задача получать список сотрудников которые пробили карту на турникете.
Программное обеспечение на турникете Suprema Biostar 2.0. Код запроса такой:
    СерверПриемник ="175.20.20.18";
    РесурсНаСервере  ="/v2/users?limit=1000&offset=1";
    Попытка
        НТТР = Новый HTTPСоединение(СерверПриемник,8795,,,,,);
    Исключение
        Сообщить("HTTPСоединение Неудачная попытка соединения: " + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    ИмяФайлаОтправки1 = КаталогВременныхФайлов()+"EHF.json";
    ЗаписьJSON  =Новый ЗаписьJSON;
    ЗаписьJSON.ОткрытьФайл(ИмяФайлаОтправки1);
    ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();
    ДобавитьВЗаписьВJSON(ЗаписьJSON,"limit", 1000) ;
    ДобавитьВЗаписьВJSON(ЗаписьJSON,"offset", 1) ;
    ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();
    ЗаголовокHTTP = Новый Соответствие();
    ЗаголовокHTTP.Вставить("content-type", "application/json");
    Попытка
        HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(РесурсНаСервере,ЗаголовокHTTP);
        HTTPЗапрос.УстановитьИмяФайлаТела(ИмяФайлаОтправки1);
        ИмяФайлаОтвет = КаталогВременныхФайлов()+"333.json";
        Результат  = НТТР.Получить(HTTPЗапрос,ИмяФайлаОтвет);
        ОтветВВидеСтроки = Результат.ПолучитьТелоКакСтроку("UTF-8");
    исключение
        Сообщить(ИнформацияОбОшибке().Описание, СтатусСообщения.Важное);
    КонецПопытки;
1 Yorik
13.03.22
Результат ответа такой
{"message":"Login required.","status_code":"LOGIN_REQUIRED"}
2 Yorik
13.03.22
Подскажите мне пожалуйста может у кого то был опыт в этой области ,что не так я делаю?
3 NorthWind
13.03.22
(1) ну вроде почти шо русским языком пишет - надо залогиниться. Логин-пароль не хотите передать при соединении?
4 NorthWind
13.03.22
вот там где кучка запятых - там еще параметры разные интересные есть.
Среди них логин и пароль.
Синтакс-помощник помогает.
5 Yorik
13.03.22
Пробовал, при логировании в биостар требуется     name, user_id,password где их прописывать так и не понял?
6 MWWRuza
(5) Эээээ.... Я сам "клюшечник", в восьмерке редко что пишу... Но, что-то вспоминается - Вы когда ставите запятую в строке НТТР = Новый HTTPСоединение(СерверПриемник,8795, после порта, он Вам разве не выдает подсказку, какой следующий параметр должен быть? Вот, туда, где будет соответствующая подсказка, и прописывайте. Лучше, не в тексте программы, а подтягивать из соответствующих полей формы.
7 MWWRuza
+(6) Кстати, именно такая "контекстная подсказка", ИМХО очень облегчает написание кода в снеговике по сравнению с клюшками(если не использовать доп. инструменты, но, это все немного не то...).
8 Yorik
13.03.22
там 2 параметра на авторизацию, а мне нужно 3
9 Ник второй
13.03.22
(8) 2 параметра должно хватить, пробуйте
10 MWWRuza
(5) name, user_id,password где их прописывать так и не понял?
Ну, имя и ЮзерИд скорее всего одно и то-же.
11 NorthWind
13.03.22
(5) ну и если прописать рабочие name и password для соединения - что происходит?
(10) да не факт... Может, этот юзер айди каким-то образом надо в сами запросы передавать, уже после авторизации. Тут нужно доку по этому API смотреть.
12 NorthWind
13.03.22
Оопачки... ТС, вот это не читал - https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=en:biostar_2_api_quickstart_guide ?
13 Ivan_495
14 Yorik
13.03.22
(10) не проходят оба варианта
15 Yorik
13.03.22
Сделал вот так
    РесурсНаСервере  ="/v2/login";
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    ИмяФайлаОтправки11 = КаталогВременныхФайлов()+"EHF1.json";
    ЗаписьJSON.ОткрытьФайл(ИмяФайлаОтправки11);
    ДобавитьВЗаписьВJSON(ЗаписьJSON,"name", "biosrv") ;
    ДобавитьВЗаписьВJSON(ЗаписьJSON,"user_id", "admin") ;
    ДобавитьВЗаписьВJSON(ЗаписьJSON,"password", "lvfree22") ;
    ЗаписьJSON.Закрыть();
    Попытка
        HTTPЗапрос.УстановитьИмяФайлаТела(ИмяФайлаОтправки11);
        ИмяФайлаОтвет = КаталогВременныхФайлов()+"3331.json";
        Результат  = НТТР.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос,ИмяФайлаОтвет);
    исключение
    КонецПопытки;
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    Попытка
    исключение
    КонецПопытки;
16 arsik
(15) Не стесняйся. Поставь фиддлер и посмотри запросы которые шлет их консольная утилита.
17 Yorik
13.03.22
Все, проблема решена, использовал куки для передачи параметров авторизации
18 Yorik
13.03.22
всем спасибо
19 Yorik
13.03.22
вот хорошая статья на эту тему:
https://forum.infostart.ru/forum9/topic199489/
