Снять проверку даты запрета редактирования для конкретного пользователя на 1 документ УПП ☑
0 nodrama
14.03.22
Доброго времени суток. есть УПП 1.3. типовой функционал практически не тронут изменениями.
Полные права стоят только у админа и глав буха и директора.
Есть менеджер, которому требуется в реализации товаров и услуг, в закрытом периоде добавлять файл (сканы документов). Период закрывается быстро, то есть 5-6 число следующего месяца, значит в 99% случаев предыдущий месяц уже закрыт для обычных сметрных и открывается только по письму глав буху.
Как минимальными затратами, разрешить добавлять в закрытом периоде, сканы доков в реализацию, конкретному пользователю, полных прав у него ессесно нету.
УстановитьПривилегированныйРежим(истина), получается не работает, на сколько я помню для этого нужны полные права
Вроде как пишут можно
очистить значение "Параметры сеанса" - "ГраницаЗапретаИзмененияДанных"
///что то делаем с документом
восстанавливаем "Параметры сеанса" - "ГраницаЗапретаИзмененияДанных"
или есть какие то более лушчшие варианты?
1 nodrama
14.03.22
Причем еще желательно, что бы сам документ табличную часть и тд пользователь все равно не редактировал, но это уже нюансы
2 DGorgoN
14.03.22
Написать обработку? Сканы это емнип справочник или регистр.
3 Фрэнки
14.03.22
Если документ-объект перезаписываться не будет, то срабатывания на запрет по дате не будет.
Надо действительно посмотреть, куда и как организована запись файлов. Скорей всего, что дописывание обработки спасет.
4 nodrama
14.03.22
(3) Если человек в закрытом периоде открывает реализацию и жмет на кнопку "файл" то там то же все закрыто, можно только посмотреть или скачать файл на комп
При добавлении через кнопку (типовую) файл, файла к документу реализация, я если честно не смотрел перезаписыывается он или нет.
5 nodrama
14.03.22
файлы записываются тут
Справочники.ХранилищеДополнительнойИнформации
6 nodrama
14.03.22
(2) А причем тут обработка ? Ну будет обработка отбирать реализации где нет прикрепреллынх файлов допустим. Ну будет она рядом с этими реализациями присоединять сканы доков. спасет это от попытки изменить реализацию в закрытом периоде.
Так файл то все равно не запишется и не добавится, период то закрыт.
7 nodrama
14.03.22
(3) типовой функционал, открываешь любой док или справочник (там кнопка "файл") открывается форма туда кидаешь файл, записывается в  Справочники.ХранилищеДополнительнойИнформации. только он так же закрыт  датой запретой редактирования типовой
8 Фрэнки
14.03.22
(7) Так в типовой форме при открытии на все элементы формы действует признак ТолькоПросмотр
Хотя вполне возможно, что использование функциональности сохранения файлов не должно страдать из-за этого признака.
У тебя же есть тестовая копия, на которой можно взять и проверить. Назначь для этой кнопки, чтоб на нее ТолькоПросмотр в форме не влиял.
И посмотри что получится. Если наши (выше) предположения верные, то все должно сработать успешно.
А дальше уже будешь думать, как это прикрутить в боевую или через конфигурацию или через внешнюю обработку
9 Фрэнки
14.03.22
Ты же понимаешь, что во внешней обработки можно задублировать форму документа и вообще любого объекта и переделывать ее до бесконечности? Хотя это нужно делать в разумных пределах.
10 Фрэнки
14.03.22
Кстати, на УПП частенько развелкались обработками вида "Рабочее место гипер-менеджера" и там такИе чудеса, что типовая была просто забыта.
11 nodrama
14.03.22
(9) А не проще сделать как-то так, для нужного пользователя, взято с инфостарта. Только я так понимаю делать это не в документе, а именно уже в справочнике в форме ХранилищеДополнительнойИнформации. И пусть там делает что угодно, непосредственное удаление все равно не активно, накосячить не сможет
12 OldCondom
14.03.22
Период закрыт. Пусть сканируют быстрее или продолжают писать письма гл буху.
13 nodrama
14.03.22
(12) Дело не в быстроте периода. А в предоставлении документов от сторонних контрагентов. если реализация была допустим 31 числа, с отсрочкой платежа допустим 5 дней. то подписанные сканы от контрагента в лучшем случаи они получают 5 числа, при условии что еще доставка не накосячила и товар поступил во время им, а период уже закрыт. но причем тут это я понимаю что на мисте, что бы ответили на вопрос, нужно описать все бизнес процессы организации, которые еще раскритикуют, но мне сегодня лениво это делать
14 nodrama
14.03.22
быстроте скнаирования*
15 Фрэнки
14.03.22
(11) может и проще. Но я же не вижу, что там в конфигураторе.
16 OldCondom
14.03.22
(13) У меня на одном из мест работы была копия указания закрывать период  n числа от фин директора. На все пожелания сделать закрытый период немножко открытым я просто показывал это распорядение и не делал себе мозги никчкмными задачами.
17 Фрэнки
14.03.22
(11) просто ты себе противоречишь в рассуждении такого вида : берем Справочник и что-то делаем с документом.
Если там достаточно просто взять справочник, то с документом и запретом на его редактирование делать ничего не нужно будет.
Проверял, как сохраняется связка между экземляром Документа и элементами Справоника? Если я правильно помню, что на один документ можно хранить много файлов, а это значит, что в реквизиты документа ничего не пишется, а пишется ссылка на документ в элементы справочника
18 nodrama
14.03.22
(17) Да я не так выразился. они открывают документ, он ессесно закрыт. далее жмут кнопку файл. открывается форма записи файлов, типовая. и далее это сохранятеся в справочник.ХранилищеДополнительнойИнформации. Но это суть дела не меняет особо, так как при открытии этой формы, если период закрыт, то и форма открывается только на чтение.
Обработка решит проблему, так как в справочник в закрытом периоде руками можно добавлять файлы. Но это обработку писать, инструкцию к ней для пользователей и тд. При этом еще придусматривать, что человек может захотеть добавить другой скан, к документу где есть скан. следователньо в табличной части обработки нужно делать отбор не только где нету документов но и где есть или позволять самому сотруднику добавлять лишние строки.. в общем там сразу пойдут вопросы и хотелки ))))..
а так вроде открыл нужный документ.  перешел на файл и сделал что надо)))
19 nodrama
14.03.22
(16) а у меня другой приказ. о том что данная должность сотрудника имеет права добавлять любые файлы сканированые к документу в заркытом периоде ) и мне показывать его не кому ))))
20 Фрэнки
14.03.22
(18) так я об этом всем и выразился
" на УПП частенько развлекались обработками вида "Рабочее место гипер-менеджера" "
21 nodrama
14.03.22
тут сейчас пойдут хотелки
сделаешь обработку с пустой ТЧ где они сами будут выбирать реализацию и файл
Скажут а можно ли заполнить ее сразу реализациями где файлов нет
заполнишь ее реализациями где файлов нет. скажут, а мне надо поменять в реализациях где файл уже есть на новый или добавить к старому файл. скажешь добавь строку руками в обработке и поменяй, скажут у меня таких 20 штук, одно дело в списке их найти по очереди прокликать другое дело руками еще найти и добавить.
Добавишь вообще все реализации за выбранный период, а их там тысячи, скажут долго заполняются реализации в тч )) я образно )))))
Вот и думал как то в коде поправить проверку на закрытия периода)
22 El_Duke
(19) Налицо организационный косяк
Надо понимать что доки приходят с опозданием и не закрывать период слишком быстро, либо завести должность подчищальщика с правами админа, главбуха или дира
23 nodrama
14.03.22
(22) Спасибо добрый человек, видимо мне нужно пойти и сказать это руководству и отказаться выполнять задание? )))
А так это и так понятно.)
24 El_Duke
(23) "видимо мне нужно пойти и сказать это руководству и отказаться выполнять задание?"
Думаю что да
25 nodrama
14.03.22
(24) Думаю что с таким подходом к работе, у вас не очень много клиентов. Но при открою карты, они знают что бизнес процессы у них не идеальные и не всегда корректные. Но это не повод отказываться от хорошего ТЗ потому что у организации видетели бизнес процессы кривые и менять они их пока не собираются)
26 nodrama
14.03.22
С таким же успехом, можно продавать ботинки и когда человек пришел и говорит дайте мне размер 36.ой. а у него нога 36.5-37 размера, ты смотришь и говоришь, ну видите не лезит. он говорит ну я все равно хочу купить. а ты такой. нет иди отсюда я тебе не продам их. когда ногти пострижешь и нога похудеет)))) тогда приходи и выгнать его
27 Гипервизор
14.03.22
(0) Подозреваю, что ключевая фраза: "типовой функционал практически не тронут изменениями".
Потому как не вижу в типовой УПП возможности прикрепить скан именно к реализации.
И не вижу проблемы прикрепить скан к документу в закрытом периоде. Ткните в это ограничение. Где типовая проверка на дату запрета при записи элемента справочника? Какая дата с какой должна при этом сверяться?
28 Вафель
14.03.22
Конечно странно что нельзя добавлять файлы к документам закрытого периода
29 DGorgoN
14.03.22
(6) Чушь полная. Сканы прикрепляються в том функционале, который к закрытым периодам отношения не имеет вообще. Либо чего-то не договариваешь.
