Есть ли механизм в ЕРП чтобы на основании заказа сформировать потребности в материалах?
0 Shur1cIT
14.03.22
Нужно подобное увидеть до формирования этапа.
Логика следующая, на месяц формируют заказы на производство, далее на основании данных заказов (лимитно заборных карт по заказам) с центрального склада перемещают разово все материалы по данным заказам. Вопрос подообный механизм есть? или самому разузлования по вложенным спецификациям делать?
1 Shur1cIT
14.03.22
(0) те нужен заказ на перемещение на основании заказа на производство
2 H A D G E H O G s
14.03.22
Есть. Обработка "Формирование заказов по потребностям (Обработки)". В ней же и настройки поддержания запаса и прочее. Код в помощь. Ну и настройка Администрирование->Склад и доставка->Обеспечение потребностей, там настройки глобальные
3 Shur1cIT
14.03.22
(2) спасибо огромное
4 RAJAH
14.03.22
(0) Это относительно легко, если спецификации простые (нет замен, условного потребления), иначе возникают неопределённости при разузловании.
5 Shur1cIT
14.03.22
(4) да у меня все просто, везде стоит произвести по спецификации, как понимаю штатного механизма нет к сожалению, закакз на производство не порождает потребность(((
6 pma_2015
14.03.22
(5) Учтите, что в этом году ждем 2.5.9 с новым Динамическим планом производства. Потребность формируется по Заказам на производство, разузлование по спецификациям в регистрах сведений.
7 Krendel
14.03.22
23:44
(5) а зачем?
8 pma_2015
15.03.22
(7) Для целевой архитектуры.
9 Shur1cIT
15.03.22
(6)где подробости можно почитать про 2.5.9 на сайте пусто
10 Shur1cIT
15.03.22
(9) хотелось бы максимально полный список изменений, не могу найти
11 Krendel
15.03.22
(8) целевая архитектура реализована, предыбущий опыт показал,.что потребность на уровне заказа избыточна
12 Shur1cIT
15.03.22
(11) подобное если не ошибаюсь в 2.1 было?
13 Krendel
15.03.22
Да
14 pma_2015
15.03.22
(11) Зависит от масштабов. Предыдущий опыт показал, что в машиностроении и т.п. управлять потребностями от тяжелых документов Этап производства – утопия.
15 pma_2015
15.03.22
16 Krendel
15.03.22
(14) 2.1 подходила только крупному машиностроению, мелочь не могла ее пртвернуть
17 Krendel
15.03.22
Никто не мешает потребности собрать на плане пртизводства или через мехи бюбжетирования
18 RAJAH
15.03.22
(17) Как в плане производства указать, какую из множества замен по каждой спецификации мы собираемся использовать?
19 Krendel
15.03.22
Зачем заменять на аналоги если можно закупить сразу то что надо?
20 RAJAH
15.03.22
(19) Использовать складские остатки, к примеру.
21 Krendel
15.03.22
(20) кто-то мешае  учесть складские остатки дья формирования плана закупок?
22 RAJAH
15.03.22
(21) Мы ходим по кругу... На основании чего формировать план закупки? По потребности в материалах? А потребность формируется на основании планов производства? Так мы не сможем убрать неопределённость из ресурсных спецификаций, она только в этапах производства детерминируется.
23 Krendel
15.03.22
(22) Это же не моя проблема что ты не можешь у Себя убрать неопределенность
24 RAJAH
15.03.22
(23) Так это не только моя проблема. Думаю, что именно по этой причине разработчики 1С не сделали так, как хочет топикстартер.
25 Krendel
15.03.22
(24) почитай умные книжки, решение там очевидное
26 RAJAH
15.03.22
(25) Жаль, разработчики 1С эти книжки не читают...
27 Фрэнки
15.03.22
А разве по топику видно "как хочет топикстартер" ?
28 Krendel
15.03.22
(26) это у тебя проблема, а не у разработчиков
