Объект не найден, при конвертации |
Stim
16.03.22
Подскажите, откуда берется "<Объект не найден> (394:80f4005056012c8a11ec3b1bf9a367a1)" при конвертации данных?
Конвертирую 2 справочника в один, ТИИ с удалением пустых ссылок предварительно сделал.
ПКО с поиском по ИД и по полям поиска, без галок запрета изменят/создавать элементы
Вряд ли бы там одинаковые ИД
Stim
16.03.22
Сделал простые правила, там тот же код - при выгрузке реквизита документа по условию подменяется имяПКО
в простых правилах все работает как надо. В рабочих - хрень с Объект не найден, хотя по этому реквизиту все тоже самое
Stim
16.03.22
+ простыми правилами я выгружаю один в один через обработку xml
рабочими правила я выгружаю через синхронизацию с правилами для обеих баз. Может быть из-за этого?
timurhv
16.03.22
(1) > при выгрузке реквизита документа по условию подменяется имяПКО
В этом проблема, как подменяете?
Что это? Без подмены?
Вафель
16.03.22
При синхронизации по ссылкам не выгружается ничего
Stim
16.03.22
(4) подробнее пжл.
новые документы выгружаются, новые справочники тоже
Stim
16.03.22
ПКС перед выгрузкой:
Если Условие Тогда
ИмяПКО = "ДругойСправочникВСправочник";
такой код одинаковый в обоих правилах.
Но через синхронизацию для новых справочников выгружается Объект не найден
timurhv
16.03.22
(5) Так зарегистрируйте к выгрузке старые объекты в плане обмена.
Изменения выгружаются?
Stim
16.03.22
(7) а зачем? к выгрузке регистрируются документы, все остальные объекты подтягиваются следом
hhhh
16.03.22
(8) не подтягиваются.
timurhv
16.03.22
(8) Это если в свойстве ПКО у документа указано
Stim
16.03.22
Добавил принудительную выгрузку реквизитов перед выгрузкой документа, спасибо
Ёпрст
(11) хреновое решение - при каждой выгрузке тащить все связанные объекты, а не ссылки на них.
Prom
28.08.22
В общем тоже была такая проблема. Дело не в правилах конвертации, а в правилах регистрации. Нужно выставить у подчиненных объектов, т.е. справочников например, Переключатель режима РежимВыгрузкиПриНеобходимости. И тогда при регистрации изменений и при синхронизации будут подтягиваться подчиненные объекты. Взял из этой статьи https://master1c8.ru/dokumentatsiya-po-1s/zup-3-03-1/3207/
Prom
28.08.22
Еще желательно ПВД создать для всех подчиненных справочников.
Naumov
28.08.22
у ПКС не стоит ли галочки, "не выгружать объект по ссылке"
Обмен через чего? Через План обмена или "Универсальный обмен в формате XML"?
