Ошибка при выводе QR-кода на счете
0 avp1975
16.03.22
Добрый день всем. Возникла такая проблема. Есть сервер на Windows 2019Std без службы удаленных рабочих столов. На нем установлена Apache 2.2 и 1С Предприятие 8.3.14.67 (Бухгалтерия 3.0.106.60). База опубликована и она файловая. Установлен 1С:Печать штрихкодов свежий с сайта 1С. Клиент подключается к базе посредством тонкого клиента используя http протокол. Имеется необходимость видеть на счете физ. лицу QR код. Но при открытии на клиенте печатной формы получаю ошибку "Не удалось подключить внешнюю компоненту "Barcode" на сервере по причине: Метод ПодключитьВнешнююКомпоненту вернул Ложь.". Если запустить базу непосредственно на сервере в файловом режиме то всё формируется, а череp http - та же ошибка. Может кто в курсе решаема ли проблема? И как?
1 timurhv
16.03.22
самописка?
2 avp1975
16.03.22
Нет типовая без каких либо изменений.
3 timurhv
16.03.22
Компонента в составе БСП содержится, в макете и подключается в момент обращения. Зачем скачивать? Не понимаю.
4 avp1975
16.03.22
Очень просто - не работает требует компоненту - может поставить ее? - конечно
5 timurhv
16.03.22
(4) В типовых БП 3.0 не спрашивает установку компоненты, только что проверил.
У вас дополнительная печатная форма \ расширение?!
1С:Печать штрихкодов (ActiveX)
Данный драйвер используется в конфигурациях, не содержащих «1С: Библиотека подключаемого оборудования».
6 arsik
+ (5) Тоже так подумал, скорее всего внешняя печатная форма с легаси реализацией ШК.
7 timurhv
16.03.22
Скорее всего, напрямую перенесли печатную форму из 2 редакции.
8 avp1975
16.03.22
Посмотрел - в конфигураторе действительно имеется расширение PogrommistOldBarcode версии 1.2. Причина может быть в нем?
9 timurhv
16.03.22
(8) Очень на это похоже
