Отдельная настройка объединения для формы и ее модуля при Сравнении и объединении на ОФ
0 soulriwer
19.03.22
Добрый день!
При Сравнении и объединении конфигураций у меня нет настройки объединения отдельно для формы и отдельно для ее модуля (как здесь https://www.dropbox.com/s/k5gb416lkwrejei/Screenshot%202018-09-14%2009.15.13.png?dl=0), настраивается только режим объединения для модуля формы https://drive.google.com/file/d/14rdnMZnrZU16v6_14I-YuiLNTXJxS45R/view. Соответственно, если нужно взять форму из файла, а код модуля оставить неизменным, приходится брать и форму и модуль из файла, а затем возвращать код модуля вручную. Если же отредактировать режим объединения для модуля формы, сняв там все галочки, то и форма почему-то берется из Основной конфигурации.
Подскажите, пожалуйста, на ОФ всегда так или это у меня какой-то баг?
1 hhhh
19.03.22
(0) режим совместимости какой. Если 8.2, то там этого не было.
2 acht
19.03.22
Отдельное слияние формы и ее кода доступно только для управляемых форм
3 soulriwer
19.03.22
(1) (2) Яно, спасибо большое!
Режим совместимости 8.2
4 soulriwer
19.03.22
(1) (2) Не могли бы пояснить, почему если я снимаю все галки в настройках режима объединения модуля формы, то это не прокатывает (сама форма также остается неизменной в Основной конфигурации)? Может данное поведение можно где-то настроить? Ведь это совсем не логично (на мой взгляд)
