Обновление Розницы 2.2 - 2.3. Ошибка при обновлении
0 slafor
22.03.22
Обновляю "старую" Розницу ред. 2.2 на ред. 2.3. Последовательно, релиз за релизом.
Во время первой же итерации, 2.2.13.12 - 2.3.1.47, при запуске после обновления 1С в режиме Предприятие возникает ошибка: "Слишком много фактических параметров". Конфигурация доработана, в ней изменен внешний вид РМК, добавлены новые документы, регистры и т.д., но ничего не удалялось. Все объекты переносятся новые, потом отдельно буду дорабатывать их программный код.
Я уже делал такое же обновление с другой базой, тоже с измененной конфигурацией, год назад - в филиале этой же компании. Код там примерно одинаково изменен.
Ошибка из ЖР такая:
{(1)}:ОбновлениеИнформационнойБазыРТ.УстановкаНаименованийМоделейОборудования(Параметры[0])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4797)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(5027)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(Обработчик.Процедура, ПараметрыОбработчика);
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(4877)}:                ВыполнитьОбработчикОбновления(Обработчик, ПараметрыОбработчика, ДополнительныеПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(1928)}:        Если ВозможноОперативноеОбновление(ИтерацииОбновления) Тогда
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(1812)}:        ЗаблокироватьИБ(ПараметрыОбновленияИБ.БлокировкаИБ, Ложь);
{Обработка.РезультатыОбновленияПрограммы.Форма.ИндикацияХодаОбновленияИБ.Форма(277)}:    Результат = ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.ОбновитьИнформационнуюБазуВФоне(УникальныйИдентификатор, БлокировкаИБ);
Может, у кого-то было что-то подобное? Как решить, где копать?
1 slafor
22.03.22
(0) Дополнение: в прошлый раз при обновлении такой ошибки не возникало.
2 slafor
22.03.22
(0) Решил сначала обновить на 2.3.1.30 - эта версия сразу за моей, но такая же ошибка.
Запустил раз, два, и только потом обновление пошло. Но это я на тестовой делаю, потом на реальной делать то же самое. И хотелось бы узнать, откуда ошибка появилась.
3 arsik
21:03
Проверь, в толстом или в тонком клиенте у тебя запускается.
1с код толстого не тестирует, были косяки непонятные. Теперь только в тонком клиенте запускаю.
