Высота строки в колонке списка и перенос строк
0 SMakcik
23.03.22
Всем, привет!
Может кто сталкивался с таким и получилось что-нибудь.
Есть Мобильное приложение и в нем табличное поле.
Колонки располагаются вертикально.
Одна из колонок Адрес и иной раз адрес это длинная строка, которая не входит в видимую часть поля.
Соответственно необходимо изменить высоту и чтобы текст размещался в двух (трех) строках.
Делал АвтоВысотаЯчейки и высоту изменял на 3. В таком случае в первой строке размещается адрес и не переноситься на последующие строки. Если адрес умещается в одну строку, то высота ячейки становиться 1 и отображается нормально
Пробовал убрать АвтоВысотаЯчейки и также оставлял высоту 3, тогда текст переноситься по строкам, но ячейка всегда равна 3 строкам и отображаются пустые строки если адрес умещается в 1 строку.
Параметр "ВариантУправленияВысотой" пробовал разные варианты и никак не ужимается ячейка.
Как сделать чтобы текст переносился и ячейка ужималась до нужных размеров?
1 hhhh
23.03.22
(0) ну это баян. В свойсвах ячейки указываете "Переносить", и АвтоВысота указываете у строки. Это еще в 7.7 так было.
2 SMakcik
23.03.22
"АвтоПереносСтрок" это все указано и результата никакого
3 SMakcik
23.03.22
(1) мы не говорим о табличном документе, мы говорим о табличном поле
4 Ёпрст
никак. Смирись. Либо жестко высоту установить, либо всегда видеть "кастрированный" текст
5 Ёпрст
И.. там еще есть ВысотастрокВТаблице.. её пробовать установить в 3 например + галка автовысотастроки
В общем, МК - тот еще квест
6 Ёпрст
Хотя не, посмотрел у себя, раздвигается. Тоже проходил этот квест, ща скину настройки
7 Ёпрст
8 SMakcik
23.03.22
Не, все также осталось.
причем строка вторая добавляется (если текст в первой выходит за край ячейки), но вот текст не переноситься
9 hhhh
23.03.22
(8) а АвтоПереносСтрок стоит галка у этой колонки?
10 ДедМорроз
23.03.22
19:04
А в адресе пробелы есть?
Просто,чтобы что-то перенести нужно это что-то разделить на части.
