Отвалилась бесшовная интеграция с ДО ☑
0 repin_mike
23.03.22
Обновляю ЕРП с 2.4.13.278 на 2.4.14.78
После обновления отвалилась бесшовная интеграция с документооборотом, в ЖР ошибка
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта не соответствует типу: {http://www.1c.ru/dm}DMInternalDocumentType
Проверка свойства 'correspondentEnabled':
    форма: Элемент
    тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}boolean
Нарушен порядок следования значений свойств
ДО догнал до актуальной 2.1.29.18, не помогло
В чём может быть дело?
1 PLUT
(0) для начала обнови (переопубликуй) веб-сервис из пофигуратора
2 PLUT
обновлял ERP 2.4 до крайнего релиза и ДО КОРП до версии 2.1.29.17 - всё ОК
3 repin_mike
23.03.22
А где можно почитать на тему какие версии ЕРП нормально работают с какими версиями ДО? Вернул ЕРП на старый релиз, соединил с обновлённым ДО - всё равно не работает
4 repin_mike
23.03.22
Обратная совместимость же есть в любом случае?
5 PLUT
(3) проверь свойство "тип объекта XDTO" https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:dev:TI000000767
"● Упорядоченный – признак того, является ли порядок следования элементов, представляющих значения свойств, строго соответствующим порядку следования свойств в типе объекта XDTO. Если задана модель контента xsd:all, то порядок следования элементов XML может быть произвольным. При этом допустимым является порядок, соответствующий порядку следования свойств в типе. То есть если свойство Упорядоченный имеет значение Ложь, то на входе порядок следования элементов XML не контролируется, а на выходе определяется порядком следования свойств, если только признак Последовательный не имеет значение Истина.
● Последовательный – это свойство показывает, содержит ли экземпляр соответствующего объекта XDTO последовательность XDTO. Данный признак равен значению Истина в тех случаях, когда порядок следования вложенных элементов XML не может однозначно определяться порядком следования свойств в типе (например, в схеме XML контент задан как <sequence … maxOccurs=10 … >) или для соответствующего типа XML в схеме определен атрибут mixed="true". Последовательность XDTO позволяет задать в явном виде порядок следования элементов, как они будут представлены в документе XML. Для объектов типов, у которых свойство Последовательный установлено в значение Ложь, порядок следования вложенных элементов соответствует порядку следования свойств."
6 PLUT
(0) етить колотить!
а че не на 2.3.14.148?
и поддержка 2.4 вроде бы до апреля 2022 года?
7 repin_mike
23.03.22
(6) Ну пока я буду делать переход на 2.5 мне желательно чтобы ДО продолжал работать
8 repin_mike
23.03.22
+(6)И вроде ещё не апрель 2022
9 s-n-a-y
28.03.22
(0) Отпишитесь, пожалуйста, помогло ли что-нибудь при решении данной проблемы? Столкнулся ровно с тем же что в то в топике. Релизы 2.5.6.261 и 2.1.29.16
10 vs7719
28.03.22
Мы пометили на удаление элементы справочника Сообщения интегрированных систем. В нем содержались данные XDTO, которые не проходили проверку.
11 repin_mike
28.03.22
(9) Пока не решил
12 timurhv
28.03.22
(3) Попробуйте почистить регистр сведений "КэшПрограммныхИнтерфейсов".
13 johnbay
28.03.22
наверняка старые сообщения остались, почисть РС.ОчередьСообщенийВ1СДокументооборот
