Как влезть в СКД отчет на этапе его выполнения ☑
0 slasher
24.03.22
Доброго времени суток всем,
подскажите если такое возможно, выполняется отчет написанный на СКД, отчет не только выводит данные, но и кое-что рассчитывает,
по итогу этого отчета расчета, нужно посчитать бонус руководителю, расчет которого опирается на только что посчитанные, выведенные данные в этом отчете.
Вопрос, как можно обратиться, программно, к выводящемуся отчету СКД, в процессе его выполнения?
1 Vadim_37
24.03.22
а зачем? Проще в скд и считать эти бонусы.
2 slasher
24.03.22
(1) можно конечно, но отчет и так нагруженный, получается придется считать дважды, скорость упадет
3 Vadim_37
24.03.22
да почему дважды? вычисляемые поля есть, пользовательские есть, что еще надо?
4 XLife
24.03.22
ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений?
5 slasher
24.03.22
(3) для вычисления бонуса необходимо обратиться к уже выведеным выше полям, а как это сделать не знаю
6 slasher
24.03.22
(4) возможно да, а в какой процедуре это используется?
7 Vadim_37
24.03.22
(5) с помощью вычисляемых или пользовательских полей
8 ДедМорроз
25.03.22
00:40
Есть вариант отслеживать каждое выводимое поле через ПроцесморВывода в табличный документ и на основании строк принимать решения,что делать,а также дописывать в документ,если что-то хочется сверх того,что выведено.
Но проще разобраться с ВывестиЗначенияГрупптровкиМассив для того,стобы итоги красиво посчитать.
9 echo77
25.03.22
06:24
(0) Возможно это поможет https://youtu.be/AilcN7mnMrQ
