Как правильно добавить команду на форму ☑
0 serg999
26.03.22
Добрый день. Собственно задача, добавить команду корректировке полей строк в табличной части документа ЗаказКлиента.
Вопрос, как правильно добавить команду, чтобы было удобно обновлять и минимально править код ?
1. Внешняя обработка, но далее необходимо обновить итоги в форме, придется править форму
2. В событии "ПриСозданииНаСервере", добавить в модуле формы команду (ЭтаФорма.Команды.Добавить) и элемент на форму (ЭтаФорма.Элементы.Добавить)
3. Через механизм БСП .. ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект) ... тут могу ошибаться, предполагаю из плюсов этого способа если обработку надо добавить по разным документам.
1 Вафель
26.03.22
Подключаемая команда заполнения - открытие формы
2 serg999
26.03.22
(1) Это пп.1 .. после заполнения надо обновить зависимые поля в текущей строке и пересчитать итоги, придется все прописывать в обработке или добавлять экспортную процедуру в форму
3 Вафель
26.03.22
Тогда лучше расширением
4 Вафель
26.03.22
Механизмы бсп это вообще про другое
5 serg999
26.03.22
(4) А можно конкретнее ...
6 Вафель
26.03.22
Механизмы бсп это группы однотипных команд. Произвольным командам там нет места
7 serg999
26.03.22
Понял. Спасибо.
8 ildary
27.03.22
(0) ещё способ - программно вклиниться в код в ОМ.МодификацияКонфигурацииПереопределяемый - чтобы модуль формы был нетронут.
