Отключаю РИБ, не отключается ☑
0 inkvizitr
26.03.22
потребовалось в базе отключить признак РИБ-а на время
пишу обработку с кодом ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
после захожу в конфигуратор, признак стоит
чищу кэш, повторяю процедуру, не помогает.
почитал на its, что есть команда /ResetMasterNode которую можно вставить в параметры запуска, при попытке открыть конфигуратор, конфигуратор открывается и закрывается
при попытке зайти в предприятие ничего не происходит
собственно вопрос, чего я делаю не так и как убрать признак риб-а???
1 hhhh
26.03.22
(0) может забыл конфигуратор закрыть? В момент ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);   ? Всё должно быть закрыто, полностью монопольный режим, и никаких фоновых заданий.
2 inkvizitr
26.03.22
(1) так если его не закрыть, он будет выдавать ошибку, что он не закрыт, он даже на фоновые задания ругается
3 inkvizitr
26.03.22
(1) у меня из 5 баз только у одной признак риб-а снялся, у 4 баз он вообще ни как не снимается, сервер перезагружал, кэш весь перечистил, бред какой-то, не пойму че еще делать
4 hhhh
26.03.22
(2) ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);   нужно запускать внешней обработкой в режиме 1с Предприятия. Конфигуратор должен быть закрыт.
5 inkvizitr
26.03.22
(4) именно так и делаю, ООО.. вообще бред, но заработало, короче базы клиент серверные, прежде чем снять риб захожу в свойства базы и ставлю блокировку рег. заданий, после предприятие, далее обработка и конфигуратор, и ничего не выходило.
сейчас зашел в консоль сервера и увидел, что есть строка подключение как консоль сервера, она появляется когда свойства вызываешь, грохнул ее, заново открыл конфигуратор и все стало норм
6 Serg_1960
26.03.22
23:41
Автор отключает обмен данными, а не мифический "признак" РИБ. Если автор "отключит" РИБ, то изменения в узлах РИБ перестанут регистрироваться, что приведёт к взаимной "рассинхронизации" данных.
