ошибка при сохранении и обновлении файла конфиурации cf - УТП - до версии 1.2.66.1
0 alpha78
27.03.22
Здравствуйте, ошибка при сохранении и загрузке конфиурации.
Была типичная конфигурация с данными "Управление торговым предприятием" версии 1.2.6. от 2011 г
В конфигураторе обновил конфигурацию до версии 1.2.66.1 от февраля 2022 г.
Сохранил конфигурацию и запустил режим 1с Предприятие из Конфигуратора
Выдало ошибку
{Обработка.ЗаполнениеСинонимовОбъектов.МодульОбъекта(99)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
ТекущаяЗапись = СсылкаНаЭлемент.ПолучитьОбъект();
по причине:
В данной транзакции уже происходили ошибки!
При входе в Конфигуратор для исправления попадает на строку
Объект конфигурации - Обработка ЗаполнениеСинонимовОбъектов,
Вот код:
// Выполняет заполнение синонимов предопределенных элементов справочника
Процедура ЗаполнитьСправочник(ИмяОбъекта)
МетаданныеСправочника = Метаданные.Справочники.Найти(ИмяОбъекта);
Если МетаданныеСправочника = Неопределено Тогда
// нет такого справочника
Возврат;
ТипСправочника = Тип("СправочникСсылка."+МетаданныеСправочника.Имя);
ИмяМакета = "НачальноеЗаполнение";
ЕстьМакет = МетаданныеСправочника.Макеты.Найти(ИмяМакета);
Если ЕстьМакет = Неопределено Тогда
// нет такого макета
Возврат;
Макет = Справочники[ИмяОбъекта].ПолучитьМакет(ИмяМакета);
КодЯзыкаПечать = ЯзыкИнформационнойБазы;
Макет.КодЯзыкаМакета = КодЯзыкаПечать;
СостояниеЗаполнения(НСтр("ru='Заполняется справочник';uk='Заповнюється довідник'") + МетаданныеСправочника.Синоним);
ЧислоРеквизитов = Макет.ШиринаТаблицы;
ТаблицаРеквизитов = Новый ("ТаблицаЗначений");
ТаблицаРеквизитов.Колонки.Добавить("Реквизит");
ТаблицаРеквизитов.Колонки.Добавить("Тип");
ТаблицаРеквизитов.Колонки.Добавить("Менеджер");
КоличествоЗаписей = Макет.ВысотаТаблицы;
ЗаполняемыйСправочник = Справочники[ИмяОбъекта];
//Заполняем справочник
Для Сч = 2 По КоличествоЗаписей Цикл
ФлагИзменений = Ложь;
//Предопределенные реквизиты
Имя = Макет.Область(Сч, 1).Текст;
Код = Макет.Область(Сч, 2).Текст;
Наименование = Макет.Область(Сч, 3).Текст;
СсылкаНаЭлемент = ПолучитьПредопределенный(ТипСправочника, ЗаполняемыйСправочник, Имя);
Если СсылкаНаЭлемент = Неопределено Тогда
Сообщить(СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСт року(НСтр("ru='Не найден предопределённый элемент %1 для справочника %2'"), Имя, ИмяОбъекта));
Возврат;
Если МетаданныеСправочника.ДлинаНаименования > 0 Тогда
Если НЕ ПустаяСтрока(Наименование) И (Наименование <> ТекущаяЗапись.Наименование) Тогда
ТекущаяЗапись.Наименование = Наименование;
ФлагИзменений = Истина;
Если ФлагИзменений Тогда
// проверим, нет ли случайно второго элемента с таким же кодом,
// чтобы не было лишних проблем при записи
Если МетаданныеСправочника.ДлинаКода > 0 И МетаданныеСправочника.КонтрольУникальности = Истина Тогда
Если НЕ КодЭлементаУникален("Справочник."+ИмяОбъекта,ТекущаяЗапись.К од,СсылкаНаЭлемент) Тогда
ТекущаяЗапись.УстановитьНовыйКод();
// всеравно есть лишние проблемы  не будем записывать
Сообщить(СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСт року(НСтр("ru='Не удалось записать объект справочника %1: %2, по причине того, что сгенерированный код был не уникален!'"), ИмяОбъекта, ТекущаяЗапись));
Конецесли;
Попытка
ТекущаяЗапись.Записать();
Исключение
Сообщить(СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСт року(НСтр("ru='Не удалось записать объект справочника %1: %2!'"), ИмяОбъекта, ТекущаяЗапись));
КонецПопытки;
Помогите как исправить, заранее благодарен, удачи
1 Russiagreat
27.03.22
путь длиною в 10 лет)
2 Лирик
27.03.22
Мне вот интересно, "обновил" это сравнением/объединением с последней версией, или все таки через обновление/поддержку не запуская обработчики обновления? Судя по ошибке первое. И еще, что то не нашел на оф. сайте такого релиза УТП.
3 DrZombi
(0) Не стоит перепрыгивать через релизы и пропускать запуск обработки данных в пользовательском режиме :)
4 acht
27.03.22
(2) > не нашел на оф. сайте такого релиза УТП.
Ты российский сайт что-ли смотрел? 1.2.66.1 - оно для Украины.
http://downloads.v8.1c.eu/content//TradeEntrUkr/1_2_66_1/ErrTradeEntrUkr_1_2_66_1.htm
5 Лирик
27.03.22
(4) https://releases.1c.ru/total - убрали ветку для Украины
6 acht
27.03.22
19:43
(5) Да и вообще убрали =) http://1c.eu/
