БП 3.0 не могу амортизировать ОС по налоговому учету - база свернута на 01.01.2020 | ☑ | ||
tgu82
27.03.22
Есть ОС - погрузчик. при свертке базы 31.12.2019 создан был ввод остатков по 01.1 и по 02.1 по бухгалтерскому учету.
Первоначальная стоимость 1900000. СПИ по бухучету 61 месяц. А вот по налоговому учету пусто. Данные переезжали из БП 2.0 может поэтому ерунда получилась. В ввод остатков я суммы по НУ установил. НО не могу добавить в регистры Первоначальная стоимость НУ. И поэтому в сведениях об ОС по НУ - вообще пусто. А мне надо чтобы с 01.1.2020 маортизация по НУ была такая же как и по БУ |
tgu82
27.03.22
(0) Пытаюсь сделать документ "Изменение параметров амортизации" но он вроде будет действовать только с 1 февраля 2020 а не января и потом все равно наичсления амортизации по НУ не происходит даже с февраля 2020
hhhh
27.03.22
(0) есть там во вводе остатков суммы по НУ, что-то вы чудите походу.
РБ
28.03.22
06:04
(0)" не могу добавить в регистры Первоначальная стоимость НУ. "
почему? у вас ввод остатков, если сделан документом должен все нужные регистры двинуть. если ввод остатков сделан операцией, то посмотрите состав регистров и если нет нужного-добавьте |
DrZombi
07:05
(1) Делай их прошлым месяцем.
РБ
28.03.22
07:22
(4) у ТС даже с февраля ничего не происходит)) дело, похоже, в кривых ручках и абсолютном незнании процесса
tgu82
28.03.22
08:02
(5) Порядка 15 ОС где сразу стоял СПИ и вообще что амортизировать - все норм, в ввод остатков добавил, в регистрах по налоговому учету они добавились. И все отлично. Амортизируются за милую душу. Это единственное ОС у которого указано что налоговый учет по нему не ведется. Поэтому я его никуда добавить не могу. Нет его в регистрах по НУ для ОС. И добавить не получается.
tgu82
28.03.22
08:03
(5) Создаю документ Изменение парамтеров амортизации ОС - все равно не работает, спец. коэффициент =0 а не 1 как должно быть и не января а с февраля и все равно не амортизирует
РБ
28.03.22
(7) товарисч! сделайте справку с единственным регистром-Начислять амортизацию в НУ=Да
и будет вам щастье |
tgu82
28.03.22
(8) Ну да, уже даже раньше нашел и уже сделал. Спасибо!!!
Но как бы еще спец. коэффициент поменять? А то он 0, а должен быть 1 |
tgu82
28.03.22
(8) Как в анекдоте - спилить ножки у кровати и монстры с чертями уже под кроватью сниться не будут
РБ
28.03.22
(9) если не знаете. какой регистр двинуть-посмотрите документ Принятие к учету ОС, гляньте, куда там этот коэффициент пишется
РБ
28.03.22
+(11) Специальный коэффициент для амортизации ОС в НУ-так и называется регистр сведений
tgu82
28.03.22
(12) Спасибо. выбирал "налоговый". Не нашел этот регистр понятно почему
tgu82
28.03.22
(12) Супер. Я думал там куда все сложнее и защищеннее
