Как настроить 2 УТМ в одной базе ☑
0 ЕслиЧе
29.03.22
Всем добрый день!
Суть вопроса такая. Торговая точка работают в 1С Розница. В одной базе ООО и ИП, ООО - продажа крепкого алкоголя, ИП - продажа пива. Соответственно два РуТокена, один на ИП другой на ООО. Как настроить одновременную работу двух УТМ? Может кто сталкивался?
Заранее спасибо.
1 Vadim_37
29.03.22
Будете постоянно с бубном вокруг них ходить. Как показала практика очень плохая идея. Для продажи пива токен не нужен, только для подтверждения, поэтому ИП куда-нибудь домой.
2 MWWRuza
(1) Вообще-то, не только подтверждения, но и списание проданного за смену пива по данным касс, "не познее следующего рабочего дня за датой продажи". Поэтому, УТМ пивнякам нужен, доступ должен быть с компа оператора, который товаром занимается. На кассе - пока не обязателен, пивные чеки пока нормально не работают и не обязательны.
Технически, проще на двух разных компах два разных УТМ иметь, в программе они будут по разным IP для разных ЮрЛиц выбираться.
3 ЕслиЧе
29.03.22
(2) Тоже про этот вариант рассматриваю. Самый оптимальный на мой взгляд.
Может еще у кого какие варианты есть?
4 Ёпрст
(2) пивной чек давно работает в формате ChequeV3 и чеки первого формата, не совсем законны, хотя рар-у как то пофигу на это, пока. Но могут и нагнуть потом, задним числом.
(3) самое простое - один комп и кучка виртуалок, с win7 или XP.
5 arsik
(3) Да можно и на одном, на разные порты просто разнесите ну и конфиги руками придется потыкать, что бы нужный ключ в нужную УТМ попадал
6 ДедМорроз
29.03.22
В виртуалкк нужно rutoken пробрасывать и тут нужно очень аккуратно,так как система случайно может их перепутать.
Обычно,ООО Утм ставится на кассовый компьютер,а ИП на товароведа.
Можно,конечно и дома,но подтверждение,возврат,своевременное списание,в этом случае,очень сложно обеспечить.
7 Ёпрст
(5) не выйдет.. из-за ключей. Утм тупой, видит первый ключ попавшийся подходящий и всё. Там не пропишешь никак, что вот этот ключик к этому утм, а вот этот - к другому. Сами утм запустить можно на разных портах.
(6) смотря на какой. В vmplayer это всё задается в файле настроек, какой конкретно ключ пробрасываем. Соответственно, создается еще батник для запуска всех виртуалок, на всякий, что если отрубили по питанию, или просто рестарт, все поднялись автоматом с нужными ключами.
ЗЫ: у нас работает годами ужо.
8 Woldemar177
29.03.22
а фискальный регистратор то есть?
Кучу магазинов знаю, стоят две кассы планшет на винде + фр. И счастье.
9 arsik
(7) Жалко. Вроде раньше можно было. Видимо в 4 версии похерили.
Ну можно на линуксе развернуть, с изоляциями. Вроде как через systemd такое можно сделать. Изолированный сервис с доступом только к определенному устройству.
10 ДедМорроз
29.03.22
УТМ-у то пофиг,а вот драйверу ключа не очень,и он видит все ключи.
Соответственно,нужно два драйвера - каждый к своему ключу.
В системах виртуализации можно просто usb-порт пробросить в гостевую,со всем,что на нем болтается,но часто в машинах все порты на одной шине,и,самое печальное,что хостовая система их сама путает.
Хотя,dev-id должен быть у ключей разный,тогда его можно в фильтре прописать.
Соответсвенно,при должном старании можно.
Опять же,скрипт на хосте может "взять" устпойство,поработать с ним,а потом отдать гостевой системе.
11 arsik
(10) В ключах (рутокен) серийники есть. По ним отлично все фильтруется.
