Поиск и удаление дублей - перепроводит документы или нет? |
pavlushov
29.03.22
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, типовая обработка "Поиск и удаление дублей" входящая в состав конфигурации "Бухгалтерия 3.0", как выполняет замену одной ссылки на другую в регистрах, где записи подчинены регистратору? Перепроводит ли одна документы или же меняет непосредственно записи регистров через "Набор записей"? Я к тому что, стоит ли опасаться нарушения последовательностей документов и изменений границ или нет?
Йохохо
29.03.22
в каком регистре регистратор справочник?
pavlushov
29.03.22
(1) я имею в виду такую ситуацию к примеру: меняем одного контрагента на другого, допустим есть рег. накопления "Взаиморасчеты" с измерением "Контрагент" с подчинением записей регистратору, как будет произведена замена контрагента в регистре, через "Набор записей" или через перепроведение документов?
Фрэнки
29.03.22
(2) Через замену ссылок. Перепроведение не выполняется.
Фрэнки
29.03.22
Но замена ссылок в наборах записей может наступить на грабли, если в модуле набора записей есть предопределенная процедура, то она выполнится.
scanduta
29.03.22
(0) Не перепроводит, запись идет в режиме обмена, с типовыми регистрами проблем быть не должно
Гипервизор
29.03.22
(0) Сливал дубли контрагентов и договоров в Бух 3.0, закрытые месяца не "уехали". А что мешает на копии проверить?
pavlushov
29.03.22
(6) лень
pavlushov
29.03.22
(3) т.е. при необходимости после замены ссылок нужно перепровести документы?
hhhh
29.03.22
(2) с точки зрения бух и налогового учета, если например объединяете 2 номенклатуру в одну, то у вас всё слетает, себестоимость по-среднему или по ФИФО должна быть уже другая, а не та, которая была у каждой номенклатуры по отдельности, то есть всё слетит. Поэтому вам нужно всё перепровести. Если не перепроведете, то у вас в учете там будет лажа.
acht
29.03.22
(5) > проблем быть не должно
До того момента, когда в результате изменений измерения задублятся.
pavlushov
29.03.22
(9) согласен
Bigbro
29.03.22
именно поэтому в ИР есть отдельно опция перепроводить документы.
именно поэтому там выводятся сообщения о неуникальности в регистрах и тд
вообще отличный инструмент.
Фрэнки
29.03.22
(8) перепроведения документов, как нормальной процедуры - этого в заменее ссылок нет. Если подразумевается, что с результатами нужно оперативно работать, то перепроводить надо дополнительно.
Фрэнки
29.03.22
т.е. как в (12) уже ответили.
При использовании ИР эта опция есть отдельной строкой и можно осознано её использовать, когда в этом возникает необходимость.
