Подключение ККТ Атол 50Ф в УТ 10.3 | ☑ | ||
Loos_1
29.03.22
Подскажите, пожалуйста, установлен новый КТТ Атол 50Ф. Драйвер установлен 10.6.3.0.
При печати чека из драйвера печатается. У кассиров уже есть ККТ Атол 50, там чеки печатаются нормально. На другом компе новый КТТ не печатает чек, получается ошибка КТТ 4459. Появляется сообщение "Ошибка торгового оборудования: Неверный формат команды". Может надо другую обработку обслуживания установить? |
Tatitutu
29.03.22
да и драйвер на 10.9.х не мешало бы обновить
Loos_1
29.03.22
А где скачать обработку обслуживания?
Loos_1
30.03.22
А обязательно надо искать обработку обслуживания epf для этого драйвера или достаточно в имеющейся обработке загрузить интеграционную компоненту в макете? Предыдущая обработка, которая сейчас используется на других компах для драйвера 10.5.
Woldemar177
30.03.22
Если неверный формат команды значит не все тэги прописаны. Какой ФФД 1.2? Какой у кассиров?
Loos_1
30.03.22
А как эти теги прописывать? В драйвере на закладке Регистрация ККТ ФФД указан 1.05. А у кассира как посмотреть?
Loos_1
30.03.22
Что делать-то чтобы работало? А можно драйвер установить 10.5?
Гипервизор
30.03.22
(2) Дистрибутив УТ при распаковке помешает в каталог шаблонов в том числе и обработки.
Loos_1
30.03.22
Дистирибутив УТ это что? У нас не обновляется УТ 10.3, она старая, много доработок.
Woldemar177
30.03.22
(8) Так установи а потом поищи обработку. У меня нет под руками 10.3 а то бы выслал.
Loos_1
30.03.22
Установили драйвер 10.5.1.3 и обработка обслуживания была для 10.5, все равно не работает новый ККМ
Ошибка торгового оборудования: Неверный формат команды и на чеке ошибка 4459. |
Loos_1
30.03.22
Установили последний драйвер 10.9.0.5 и обработку обслуживания для 10.9, но теперь в обработке подключение и настройка торгового оборудования при нажатии на Параметры
сообщение Невозможно определить версию драйвера, но окно с настройками открывается и там все настройки есть и номер версии драйвера есть. Почему в прежних компонентах было Драйвер = Новый("AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.ATOL_KKT_1C83_V10"); а в новой для 10.9 Драйвер = Новый("AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.ATOL_KKT_1C_V10")? |
Loos_1
30.03.22
Ничего не помогает. Неверное значение параметра и все.
Простая задача же как подключить ккт в 1С? Почему так сложно? Где прочитать как по шагам это сделать? |
Loos_1
30.03.22
Помогите, как его установить?
Loss_I
31.03.22
Как посмотреть и установить ФФД у кассиров?
