Отличие ЗаполнитьЗначенияСвойств() от явного мапинга. Проблема с Веб-сервисом.
0 Strogg
30.03.22
Всем привет.
Пилю интеграцию со сторонней системой через soap. Обмен происходит плоскими таблицами. Для этого создал вебсервис и xdto пакет, который описывает мою таблицу значений. Сам сервис работает, вопросов нет, проверяю его через SoapUI все четко. На стороне приемника wsdl распарсен и все поля видны. Проблема в том, что если я заполняю свой XDTO через ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаXDTOПакета, СтрокаТЗ) - ЗНАЧЕНИЯ полей не передаются - остаются пустыми на стороне приемника. Если же делаю явный мапинг по типу СтрокаXDTOПакета.Поле1 = СтрокаТЗ.Поле1 и т.д. то в системе-приемнике все ок.
Перед заполнением пакета пробовал типизировать свою ТЗ - результата ноль.
Может кто подскажет, если кто сталкивался с подобным багом, или фичей?
Да, все строки пакета - обычные string... только примитивные типы... И в таблице значений, соответственно, тоже только строки.
1 acht
30.03.22
Показывай структуру и код
2 p-soft
30.03.22
(0) скажу банальность: не стоит усложнять то что усложнять не стоит. чем проще структура данных, тем быстрее идет ее обработка и тем проще понять где ошибка.
3 Strogg
30.03.22
вот структура из СоапУИ
https://ibb.co/XfPfyD8
а вот что видится в системе-приемнике:
https://ibb.co/FKrVsNn
код самый элементарный:
    ТаблицаЗначенийТип = ФабрикаXDTO.Тип("http://gapclientscrm.ru", "ValueTable");
    СтрокаТЗТип = ФабрикаXDTO.Тип("http://gapclientscrm.ru", "TableString");
    ВыхТаблица = ФабрикаXDTO.Создать(ТаблицаЗначенийТип);
    Для каждого стр из ТзДляВыгрузки Цикл
        СтрокаТЗ = ФабрикаXDTO.Создать(СтрокаТЗТип);
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТЗ, стр);
        ВыхТаблица.Composition.Добавить(СтрокаТЗ);
    Возврат ВыхТаблица;
Вот здесь, ЗаполнитьЗначениясвойств не работает, а поименное присвоение - работает...
4 hhhh
30.03.22
(3) ну сделайте поименное. Оно ведь быстрее работает, чем ЗаполнитьЗначенияСвойств.
5 Strogg
30.03.22
(4) да понятно, что если не получится - то придется делать. Хотелось бы разобраться с багом.
6 Вафель
30.03.22
у меня в веб сервисе такая конструкция вполне работает
7 Вафель
30.03.22
типы может не совпадают
8 Strogg
30.03.22
(7) типы в пакете везде стринг, в ТЗ явно типы задавал.
(6) это CI DS, там возможно всё, как мне рассказал администратор... причем в soapUI все изумительно смотрится...
9 Сергиус
30.03.22
(8)В пакете может быть необычный стринг..
10 Вафель
30.03.22
вот пример
    ОбъектXDTO = Фабрика.Создать(КачествоТип);
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбъектXDTO, Выборка);
    ОбъектXDTO.ID = ИДОбъекта(Выборка.Ссылка);
11 PuhUfa
30.03.22
А в твоей ТЗ значения этих самых полей все же Строка или Ссылки? И чем, например поле City отличается от других? Она, судя по картинкам, передается и при использовании ЗаполнитьЗначенияСвойств.
12 Вафель
30.03.22
У тебя фабрика по схеме задается или встроенную используешь?
13 Strogg
30.03.22
(11) везде строки. Я же писал анее, что типизировал ТЗ перед заполнением свойств пакета из нее.
(9) (12) стринг обычный. из w3.org, или как там ее.... а вот тз моя.
14 Вафель
30.03.22
по отладчику сам объект(СтрокаТЗ) заполняется?
15 Strogg
30.03.22
(14) да. В первом скрине (https://ibb.co/XfPfyD8) все видно четко
16 acht
30.03.22
(15) wsdl или xsd показывай. У тебя на скриншоте нет ни ValueTable ни TableString а есть Composition.
17 serverstar
30.03.22
ну если SoapUI ничего не показывает...
18 timurhv
30.03.22
(0) Пишу руками, можно написать свою процедуру по заполнению, которая будет обходить все реквизиты 2-ого параметра и вставлять значения в 1-ый.
ЗаполнитьЗначенияСвойств - плохая конструкция: в xsd-схеме может у поля указано nillable="true" и висеть регулярка на проверку значения. Пустая строка по регулярке выпадет в ошибку.
