ЗУП 3.1 выгрузка загрузка через xml справочника физлица, а rls не работает
0 evorle145
31.03.22
Перепробовал все что знал:
выгрузил из базы источника справочник физлица (ну и все регистры в которых хранились фио, адреса , документы) и все супер, но! RLS не работает! То есть пользователь с ограниченными правами не видит выгруженных физлиц.
- загружал данные без галки обмен данными.загрузка = истина
- запускал конфигурацию с ключем в режиме ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
- РЛС настроен по группам доступа физлиц в режиме "стандартный" - менял на "производительный", результата не принесло
- писал обработку, где по этим физлицам запускал : УправлениеДоступомСлужебный.ОбновитьГруппыЗначенийДоступа(физлицо.ПолучитьОбъект(), Отказ);
все это ничего не помогает. В итоге рлс начинает работать, только если я в ручную захожу в карточку физлица и перевыбераю там группу доступа,зажимаю "записать" и тогда все работает. Но хоть убей не пойму, как это запустить автоматически..
p/s/ замер производительности делал, пытался там понять, что именно запускается, что обновляет данные рлс - но пока не врубился...
Может кто сталкивался с таким? Или может есть идеи что еще можно сделать?
1 Михаил Козлов
31.03.22
Если через групповую установить группу доступа - не помогает?
2 evorle145
31.03.22
(1) это попробовал в первую очередь)) просто забыл об этом написать.. Нет, увы.
3 Фрэнки
31.03.22
в замер производительности не все попадает. Если отладка чего-нибудь не включается, то и в замере производительности этих чего-нибудь не будет
