Отладка внешней печатной формы. Розница
0 SnowBarsCloud
31.03.22
Добрый вечер.
База Розница, редакция 2.3
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1150)
Попросили добавить внешнюю печатную форму, создал внешний отче, в модуле указал данные о внешней обработке. Код, может нужно:
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    ПараметрыРегистрации               = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке();
        ПараметрыРегистрации.Наименование  = "Накладная на перемещение | Цены магазина";
    ПараметрыРегистрации.Вид        = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработкиДополнительныйОтчет();
    ПараметрыРегистрации.Назначение.Добавить("Документ.ПеремещениеТоваров");
        НоваяКоманда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
    НоваяКоманда.Представление = "Накладная на перемещение | Цены магазина";
    НоваяКоманда.Идентификатор = "НакладнаяНаПеремещениеЦеныМагазина";
    НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыВызовСерверногоМетода();
КонецФункции
Вынул функцию печати из модуля менеджера, дописал кусок, проверил через форму (добавил форму и запускаю функцию печати)
роцедура Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
    УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(КоллекцияПечатныхФорм,
        "НакладнаяНаПеремещениеЦеныМагазина", "Накладная на перемещение | Цены магазина",
        ПечатьНакладная(МассивОбъектов, ОбъектыПечати));
КонецПроцедуры // Печать()
Из модуля формы
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
   ТабДок = ПечатьНаСервере();
   ТабДок.Показать();
&НаСервере
Функция ПечатьНаСервере()
    Назначения = Новый Массив;
    Назначения.Добавить(Реквизит1);
    ДокументОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
    Возврат ДокументОбъект.ПечатьНакладная(Назначения, Неопределено);
КОнецФункции
Печатная форма печатается, все отлично. Но при попытке загрузить в базу выходит ошибка плана
Невозможно подключить дополнительный отчет из файла.
Возможно, он не подходит для этой версии программы.
Техническая информация:
Итератор для значения не определен
Понимаю, что мой косяк, но как найти ошибку? Как отладить и понять в чем проблема? Возможно что-то очень очевидное, но не вижу..
Заранее всем спасибо за обсуждение :)
1 SnowBarsCloud
31.03.22
Код самой функции печати
Функция ПечатьНакладная(МассивОбъектов, ОбъектыПечати, ВыводитьЦены = Ложь, ТолькоПоРозничнымЦенам = Ложь) Экспорт
    КолонкаКодов       = ФормированиеПечатныхФормСервер.ИмяДополнительнойКолонки();
    ВыводитьКоды       = ЗначениеЗаполнено(КолонкаКодов);
    ВыводитьУпаковки   = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьУпаковкиНоменклатуры");
    ТабличныйДокумент  = Новый ТабличныйДокумент;
    РеквизитыДокумента = Новый Структура("Номер, Дата, Префикс");
    СинонимДокумента   = НСтр("ru='Перемещение товаров'");
    ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ПеремещениеТоваров_НакладнаяНаПеремещение";
    Если ВыводитьЦены Тогда
        ИндексРезультатаТовары = 3;
    Иначе
        ИндексРезультатаТовары = 1;
    УстанавливатьВидыЦенВАссортименте = ПолучитьФункциональнуюОпцию("УстанавливатьВидыЦенВАссортименте");
    Если УстанавливатьВидыЦенВАссортименте Тогда
            Запрос = ЛЯЛЯ (убрал, что б не было много кода)
            ИндексРезультатаТовары = 15;
            Запрос.УстановитьПараметр("ИспользоватьПрименениеЦен", ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьПрименениеЦен"));
        Иначе
            Запрос = НЛяля
    Иначе //НЕ УстанавливатьВидыЦенВАссортименте
        Запрос = Ляля
    СистемаНалогообложения = ПодключаемоеОборудованиеРТ.ПолучитьСистемуНалогообложения(МассивОбъектов[0].Дата, МассивОбъектов[0].Организация,,);
    Запрос.УстановитьПараметр("ЦенаВключаетНДС", СистемаНалогообложения = Перечисления.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ОСН);
    Запрос.УстановитьПараметр("УчитыватьНДС"   , СистемаНалогообложения = Перечисления.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ОСН);
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивОбъектов", МассивОбъектов);
    Магазин = ПараметрыСеанса.ТекущийМагазин;
    ФорматМагазина = Магазин.ФорматМагазина;
    Запрос.УстановитьПараметр("Магазин", Магазин);
    Запрос.УстановитьПараметр("ФорматМагазина", ФорматМагазина);
    Результаты = Запрос.ВыполнитьПакет();
    Макет = ПолучитьМакет("ПФ_MXL_НакладнаяНаПеремещение");
    ОкончаниеИмениОбласти = ?(ВыводитьЦены И НЕ ТолькоПоРозничнымЦенам,"РозничныеЦены","");
    ОбластьЗаголовок         = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок|Основная" + ОкончаниеИмениОбласти);
    ОбластьШапка             = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка|Основная" + ОкончаниеИмениОбласти);
    ОбластьШапкаТаблицыНачало     = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы|НачалоСтроки");
    ОбластьСтрокаТаблицыНачало     = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы|НачалоСтроки");
    ОбластьПодвалТаблицыНачало     = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы|НачалоСтроки");
    ОбластьШапкаТаблицыКолонкаКодов     = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы|КолонкаКодов");
    ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаКодов     = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы|КолонкаКодов");
    ОбластьПодвалТаблицыКолонкаКодов     = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы|КолонкаКодов");
    ОбластьШапкаТаблицыКолонкаКодов.Параметры.ИмяКолонкиКодов = КолонкаКодов;
    ОбластьШапкаТаблицыКолонкаУпаковок         = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы|КолонкаУпаковок");
    ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаУпаковок     = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы|КолонкаУпаковок");
    ОбластьПодвалТаблицыКолонкаУпаковок        = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы|КолонкаУпаковок");
    ОбластьШапкаТаблицыКолонкаКоличество     = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы|КолонкаКоличество");
    ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаКоличество     = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы|КолонкаКоличество");
    ОбластьПодвалТаблицыКолонкаКоличество    = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы|КолонкаКоличество");
    ОбластьШапкаТаблицыЦеныПоступления  = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы|ЦеныПоступления");
    ОбластьСтрокаТаблицыЦеныПоступления = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы|ЦеныПоступления");
    ОбластьПодвалТаблицыЦеныПоступления = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы|ЦеныПоступления");
    //ОбластьШапкаТаблицыРозничныеЦены  = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы|РозничныеЦены");
    //ОбластьСтрокаТаблицыРозничныеЦены = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы|РозничныеЦены");
    //ОбластьПодвалТаблицыРозничныеЦены = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы|РозничныеЦены");
    ОбластьКолонкаТоваров = Макет.Область("КолонкаТоваров");
    Если НЕ ВыводитьКоды Тогда
        ОбластьКолонкаТоваров.ШиринаКолонки = ОбластьКолонкаТоваров.ШиринаКолонки + Макет.Область("КолонкаКодов").ШиринаКолонки;
    Если НЕ ВыводитьУпаковки Тогда
        ОбластьКолонкаТоваров.ШиринаКолонки = ОбластьКолонкаТоваров.ШиринаКолонки + Макет.Область("КолонкаУпаковокКоличество").ШиринаКолонки
        + Макет.Область("КолонкаУпаковокПредставление").ШиринаКолонки;
    ОбластьШапкаТаблицыКолонкаТоваров     = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы|КолонкаТоваров");
    ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаТоваров     = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы|КолонкаТоваров");
    ОбластьПодвалТаблицыКолонкаТоваров     = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы|КолонкаТоваров");
    ОбластьПодписей       = Макет.ПолучитьОбласть("Подписи|Основная" + ОкончаниеИмениОбласти);
    ОбластьИтого          = Макет.ПолучитьОбласть("Итого|Основная" + ОкончаниеИмениОбласти);
    ВыборкаПоДокументам = Результаты[0].Выбрать();
    ВыборкаПоТабличнымЧастям = Результаты[ИндексРезультатаТовары].Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
    ПервыйДокумент = Истина;
    Пока ВыборкаПоДокументам.Следующий() Цикл
        Если НЕ ВыборкаПоТабличнымЧастям.НайтиСледующий(Новый Структура("Ссылка",ВыборкаПоДокументам.Ссылка)) Тогда
            Продолжить;
        ВыборкаПоСтрокамТЧ = ВыборкаПоТабличнымЧастям.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
        Если НЕ ПервыйДокумент Тогда
            ТабличныйДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
        ПервыйДокумент = Ложь;
        НомерСтрокиНачало = ТабличныйДокумент.ВысотаТаблицы + 1;
        // ЗАГОЛОВОК
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(РеквизитыДокумента, ВыборкаПоДокументам);
        ОбластьЗаголовок.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоДокументам);
        ОбластьЗаголовок.Параметры.ТекстЗаголовка = ФормированиеПечатныхФормСервер.СформироватьЗаголовокДокумента(РеквизитыДокумента, СинонимДокумента);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьЗаголовок);
        // ШАПКА
        ОбластьШапка.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоДокументам);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапка);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапкаТаблицыНачало);
        Если ВыводитьКоды Тогда
            ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьШапкаТаблицыКолонкаКодов);
        ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьШапкаТаблицыКолонкаТоваров);
        Если ВыводитьУпаковки Тогда
            ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьШапкаТаблицыКолонкаУпаковок);
        ПараметрыШапкаКолонкаКоличество = Новый Структура;
            ПараметрыШапкаКолонкаКоличество.Вставить("ЕдиницаКоличество", НСтр("ru = '(Ед. изм.)'"));
        Иначе
            ПараметрыШапкаКолонкаКоличество.Вставить("ЕдиницаКоличество", "");
        ОбластьШапкаТаблицыКолонкаКоличество.Параметры.Заполнить(ПараметрыШапкаКолонкаКоличество);
        ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьШапкаТаблицыКолонкаКоличество);
            ТабличныйДокумент.Область("ОбластьЕдиницаКоличество").Объединить();
            ТабличныйДокумент.Область("ОбластьЕдиницаКоличество").ВертикальноеПоложение = ВертикальноеПоложение.Центр;
        Если НЕ ТолькоПоРозничнымЦенам Тогда
            ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьШапкаТаблицыЦеныПоступления);
        //Если ВыводитьЦены Тогда
        //    ПараметрыШапкаРозничныеЦены = Новый Структура;
        //    Если ВыводитьУпаковки Тогда
        //        ПараметрыШапкаРозничныеЦены.Вставить("РозничнаяЦенаЕдиница", НСтр("ru = '(Ед. изм.)'"));
        //    Иначе
        //        ПараметрыШапкаРозничныеЦены.Вставить("РозничнаяЦенаЕдиница", "");
        //    КонецЕсли;
        //    //ОбластьШапкаТаблицыРозничныеЦены.Параметры.Заполнить(ПараметрыШапкаРозничныеЦены);
        //    //ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьШапкаТаблицыРозничныеЦены);
        //    Если НЕ ВыводитьУпаковки Тогда
        //        ТабличныйДокумент.Область("РозничнаяЦенаЕдиница").Объединить();
        //        ТабличныйДокумент.Область("РозничнаяЦенаЕдиница").ВертикальноеПоложение = ВертикальноеПоложение.Центр;
        //    КонецЕсли;
        //КонецЕсли;
        ВсегоНаименований  = 0;
        Итого              = 0;
        ИтогоНДС           = 0;
        ИтогоРозничныеЦены = 0;
        // СТРОКИ ТЧ
        Пока ВыборкаПоСтрокамТЧ.Следующий() Цикл
            ОбластьСтрокаТаблицыНачало.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоСтрокамТЧ);
            ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьСтрокаТаблицыНачало);
                ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаКодов.Параметры.Артикул = ВыборкаПоСтрокамТЧ["КолонкаКодов"];
                ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаКодов);
            ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаТоваров.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоСтрокамТЧ);
            ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаТоваров.Параметры.Товар = ФормированиеПечатныхФормСервер.ПолучитьПредставлениеНоменклатурыДляПечати(ВыборкаПоСтрокамТЧ.НоменклатураПредставление,ВыборкаПоСтрокамТЧ.ХарактеристикаПредставление);
            ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаТоваров);
                ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаУпаковок.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоСтрокамТЧ);
                ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаУпаковок);
            ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаКоличество.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоСтрокамТЧ);
            ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьСтрокаТаблицыКолонкаКоличество);
                ОбластьСтрокаТаблицыЦеныПоступления.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоСтрокамТЧ);
                ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьСтрокаТаблицыЦеныПоступления);
            //    ОбластьСтрокаТаблицыРозничныеЦены.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоСтрокамТЧ);
            //    ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьСтрокаТаблицыРозничныеЦены);
            //КонецЕсли;
            ВсегоНаименований = ВсегоНаименований + 1;
            Итого             = Итого + ВыборкаПоСтрокамТЧ.Сумма;
            ИтогоНДС          = ИтогоНДС + ВыборкаПоСтрокамТЧ.СуммаНДС;
            //    ИтогоРозничныеЦены = ИтогоРозничныеЦены  +ВыборкаПоСтрокамТЧ.СуммаРозничная;
            //КонецЕсли;
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьПодвалТаблицыНачало);
            ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьПодвалТаблицыКолонкаКодов);
        ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьПодвалТаблицыКолонкаТоваров);
            ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьПодвалТаблицыКолонкаУпаковок);
        ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьПодвалТаблицыКолонкаКоличество);
            ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьПодвалТаблицыЦеныПоступления);
        //    ТабличныйДокумент.Присоединить(ОбластьПодвалТаблицыРозничныеЦены);
        //КонецЕсли;
        // ИТОГО
        Если ТолькоПоРозничнымЦенам Тогда
            ТекстИтоговойСтроки = НСтр("ru = '%Итого%'");
            ТекстИтоговойСтроки = СтрЗаменить(ТекстИтоговойСтроки,"%Итого%",ФормированиеПечатныхФормСервер.ФорматСумм(ИтогоРозничныеЦены));
            ОбластьИтого.Параметры.Итого = ТекстИтоговойСтроки;
        Иначе
            ТекстИтоговойСтроки = СтрЗаменить(ТекстИтоговойСтроки,"%Итого%",ФормированиеПечатныхФормСервер.ФорматСумм(Итого));
        //Если ВыводитьЦены И НЕ ТолькоПоРозничнымЦенам Тогда
        //    ТекстИтоговойСтроки = НСтр("ru = '%Итого%'");
        //    ТекстИтоговойСтроки = СтрЗаменить(ТекстИтоговойСтроки,"%Итого%",ФормированиеПечатныхФормСервер.ФорматСумм(ИтогоРозничныеЦены));
        //    ОбластьИтого.Параметры.ИтогоРозничныеЦены = ТекстИтоговойСтроки;
        //КонецЕсли;
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьИтого);
        // ПОДПИСИ
        ОбластьПодписей.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоДокументам);
        ОбластьПодписей.Параметры.Получил = ФормированиеПечатныхФормСервер.ФамилияИнициалыФизЛица(ВыборкаПоДокументам.Получил);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьПодписей);
        //УправлениеПечатью.ЗадатьОбластьПечатиДокумента(ТабличныйДокумент, НомерСтрокиНачало, ОбъектыПечати, ВыборкаПоДокументам.Ссылка);
    ТабличныйДокумент.АвтоМасштаб = Истина;
    Возврат ТабличныйДокумент;
КонецФункции
2 SnowBarsCloud
31.03.22
22:53
При флаге "Остановка по ошибке" стопает в функции ДополнитьСтруктуру из модуля "ОбщегоНазначенияКлиентСервер". Может кто сталкивался. Может есть какие то особенности, как, например в УНФ
3 hhhh
01.04.22
01:48
(2) вообще-то это не отчет, а обработка
4 Мимохожий Однако
01.04.22
07:28
(0) //ПараметрыРегистрации.Вид        = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработкиДополнительныйОтчет();
ПараметрыРегистрации.Вид        = "ПечатнаяФорма";
