Автоматическое создание физ лиц ЗУП 3.1 ☑
0 nodrama
01.04.22
Доброго времени суток, не могу найти когда прошли эти изменения.
У нас ЗУП 3.1 типовая, последний релиз.
Физ лица, их данные (адрес там и тд). так же сотрудник и прием. Качаются из сторонней базы, не типовым обменом.
Все работало как часы. В сторонней базе, заводят физ лицо, далее принимают сотрудника. далее обменами по рассписсанию они перекачивались.
Ни чего не трогали ни чего не меняли. С какого-то релиза видимо ЗУП 3.1. или не знаю, руки людей.
В общем, Если руками завести физ лицо в ЗУП 3.1. То после сохранение он пишет инфу в РегистрСведений Фио физ лиц.
Я посмотрел старых физ лиц которые в 99% случаев создаются обменом. Везде этот регистр заполнен.
Посмотрел новых физ лиц а регистр пустой. Физ Лицо есть, сотрудник есть. а РегистрСведений фио физ лиц по нему пустой.  Причем код обмена не менялся с 2019 года. То есть он работает и сейчас. просто регистр остается пустым. А он нужен для дальнейших отчетов и т.д.
Как бы дописать и поправить не проблема. Но ради интереса я так и не нашел, в какой период или с каким релизом что то изменилось. Когда при программном создании физ лиц, добавлении ему всех данных от образования до трудовой деятельности и адреса, все заполняется кроме этого регистра. Но так же в коде я и не нашел что бы он создавал сам регистр, видимо раньше он записывался и без кода, в момент записи физ лица нового, а теперь нет.
1 yurikmellon2
01.04.22
(0) продолжайте наблюдение
