Админ
Можно ли перенести серт с токена лайт на рутокен2 ?
0 zak555
01.04.22
доброго времени суток!
вопрос
можно ли с токена лайт, куда фнс залила серт, перенести его на рутокен2?
1 АНДР
01.04.22
Экспортируемый?
2 zak555
01.04.22
(1) нет
3 zak555
01.04.22
Нашёл вот что
https://itnan.ru/post.php?c=1&p=646167
но если я запишу ключ от фнс на рутокен2, а его можно записать только если ключ сделать экспртируемый (с помощью статьи) -- его егаис сможет прочитать?
4 Звездец
01.04.22
(3) для егаис формат ключа другой, так что не выйдет
5 zak555
01.04.22
(4) и где его получать?
если с этого года выдаёт ТОЛЬКО фнс
6 Звездец
01.04.22
(5) калуга выпускает, только ключ не на ип, а на сотрудника
7 zak555
01.04.22
(6) чё?
подробнее
8 zak555
01.04.22
если это ИП и без сотрудника ?
9 Звездец
01.04.22
(8) а вот это вопрос открытый
10 Гость из Мариуполя
обычная ФНС, ПФР, ФСС, статистика (т.е. вся стандартная отчетность), СБИС, Контур,  а также 1С Отчетность, в том числе и напрямую ЗиКГу 3.1 с ЭДО ФСС по больничным листам такие "сделанные экспортируемыми" и скопированные ключи принимают за милую душу.
(8) (9) просто при генерации ключа в ФНС попросить (предупредить заранее перед генерацией) выпустить ключевую пару средствами носителя для ЕГАИС, всего-то делов. Ну и, естественно, рутокен, который ты  протянешь инспектору в окошечко, должен быть соответствующий, не лайт. :)
Так что никакого вопроса. ФНС может сгенерировать для ИП либо обычный для сдачи отчетности либо специальный - для отчетности и плюс ЕГАИС. Естественно, только один. На выбор. Просто перед генерацией надо этот момент уточнить/оговорить/предупредить.
11 Chai Nic
01.04.22
(0) С лайта прочитать неэкспортируемый ключ можно. И после сделать его экспортируемым и записать на новый носитель. Вот относительно эцп2.0 не уверен.
12 Йохохо
01.04.22
(10) "рутокен, который ты  протянешь инспектору в окошечко, должен быть соответствующий, не лайт" какие подходят? желательно чтоб экспорт бы
13 arsik
(3) Так попробуй.
14 Йохохо
01.04.22
понял)
15 Гость из Мариуполя
(12) какие подходят для ЕГАИС? Странный вопрос - только те, которые имеют встроенное средство криптографической защиты - например, Рутокен ЭЦП 2.0 или JaCarta-2 SE (JaCarta-2 PKI/ГОСТ/SE).
И да, с таких токенов экспорт невозможен. Там шифрование аппаратное, ключ не покидает токен.
16 zak555
01.04.22
(9) только тут надо всё равно ехать в налоговую регать доверенность
17 zak555
01.04.22
(10) правильно понимаю, что ЭЦ о фнс для отчётности и егаис разные?
Если да, тогда тема в 0 бессмыслена
18 opus70
01.04.22
налоговая отлично пишет на Рутокен 2.0 и егаис потом работает
19 opus70
01.04.22
(17) Для отчетности подпись выданная налоговой тоже прекрасно работает и не важно записана она на Рутокен 2.0 или просто Рутокент Лайт
правда при условии что у вас Крипто ПРО 5
так как крипто про 4 не умеет работать с Рутокен 2.0
20 zak555
01.04.22
(19) вопрос в другом
Если бы я эцп для отчётности записал на рутокен2 -- он в егаис работал или нет?
21 MWWRuza
(20) Все зависит от того, как записали бы. Кроме самого токена, имеющего криптопровайдер "на борту", надо еще пр генерации ключевой пары указать, что будет использован именно он, а не внешний КриптоПро...
22 MWWRuza
Тут выше уже писали - если сгенерить ЭЦП для ЕГАИС, то ее можно будет использовать "для всего", что умеет с внутренним криптопровайдером работать на прямую, или если не умеет - то через КриптоПро-5, для любых програм/сервисов, которые с КриптоПро работают. КриптоПро-5 видит эту ЭЦП "как родную".
23 Гость из Мариуполя
(20) Нет.
для ЕГАИС в сертификате должны быть указаны определенные OID.
не скажу, всё или какие то из этих выборочно, под рукой сейчас такого сертификата нет но.. вот такие вот OID:
1.2.643.3.6.78.4.1    Участник ЕГАИС
1.2.643.5.1.28.2    Система декларирования ФСРАР
1.2.643.5.1.28.3    Система декларирования ФСРАР-розничная АП
1.2.643.5.1.28.4    Система декларирования ФСРАР-лицензиат
24 zak555
01.04.22
(23) т.е. в 17 ответ -- разные?
25 arsik
(23) Да с чего? Нормально вроде работает с егаис. Сам я конечно не проверял.:)
Даже если OID-ы разные, то их никто не смотрит.
26 Гость из Мариуполя
02:02
(25) а ты знаешь, хм.. ты прав.
все течет, все меняется.
это раньше требовались определенные OID, но там оказывается был какой-то скандальчик, что-то там опротестовывали и теперь подходит обычная квалифицированная ЭП, OIDы убрали из требований.
все меняется прямо на ходу подметки рвут, не успеваешь привыкнуть к одним требованиям, как тут же они изменились
но автору это все равно не поможет
для ЕГАИС на рутокене 2 должна быть сгенерирована ЭЦП в формате PKCS#11 (точнее интерфейс должен быть PKCS#11), обычная в программном формате (т.е с интерфейсом CryptoAPI) все равно не прокатит, даже если он ее скопирует на рутокен 2.
27 MWWRuza
+(26) Да, все именно так. А вот в обратную сторону - работать будет. Если сгенерить под егаис, с интерфейсом PKCS#11, то работать будет везде... И OID здесь ни при чем. Лишь бы она была доступна там, где требуется - или программа/сервис должна уметь работать с PKCS#11(например, вход в ЛК ЕГАИС или ФСРАР - работают, напрямую, безКриптоПро, только для входа нужно выбирать не ЭЦП, а аппаратный ключ), или нужен КриптоПро 5. Он умеет. А уже программы/сервисы, работающие с КриптоПро, будут через него использовать ЭЦП ЕГАИС. Это как раз то, про что я в (22) писал.
PS У меня, многие ИПшки, используют единственную ЭЦП для ЕГАИС на РуТокен ЭЦП-2.0, и в "Честном знаке"(вход в ЛК доступен и без КриптоПро, а вот из 1С уже только через КриптоПро), и для подписания деклараций, и для всего остального, просто купив КриптоПро 5.
28 rom4eg
04.04.22
Я правильно понимаю, что для 1С отчетности, сертификат записанный ФНС на рутокен лайт, можно будет раскидать на рабочие места как и прежде, не заморачиваясь с доверенностями? Организация ООО, на рабочих местах пользователей стоит КриптоПро 5.
29 Гость из Мариуполя
(28) чисто технически - да.
Но чисто технически много чего можно, в том числе и 1С можно настроить работать, не приобретая неисключительных прав пользования. :)
