Админ
Периодически падает туннель OpenVPN ☑
0 Predator
04.04.22
Сервер OpenVPN 2.4.7 x86_64 установлен на Ubuntu 20.04.4
server.conf:
port 1194
proto udp
dev tun
ca server/ca.crt
cert server/srv.crt
key server/srv.key
crl-verify crl.pem
dh server/dh.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
client-to-client
keepalive 10 120
tls-auth server/ta.key 0
key-direction 0
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
log /var/log/openvpn/openvpn.log
verb 4
explicit-exit-notify 1
Клиент OpenVPN 2.5.6-I601 amd64 установлен на Windows Server 2019 x64 Standard
srv.ovpn:
client
dev tun
proto udp
remote srv.com.ru 1194
resolv-retry infinite
nobind
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
tls-auth ta.key 1
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
key-direction 1
verb 4
Клиент работает как служба OpenVPNService, запускается с системной учётной записью, исполняемый файл: "C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpnserv2.exe".
До недавнего времени виндовый клиент стоял версии 2.4.8, после обновления до 2.5.6, туннель стал периодически отваливаться. В логах клиента вот что при этом:
2022-04-04 11:02:38 us=312000 TCP/UDP: Closing socket
2022-04-04 11:02:38 us=312000 C:\Windows\system32\route.exe DELETE 10.8.0.0 MASK 255.255.255.0 10.8.0.9
2022-04-04 11:02:38 us=328000 Route deletion via IPAPI succeeded [adaptive]
2022-04-04 11:02:38 us=328000 Closing TUN/TAP interface
2022-04-04 11:02:39 us=328000 TAP: DHCP address released
2022-04-04 11:02:39 us=328000 SIGTERM[hard,] received, process exiting
При этом служба переходит в состояние "Остановлена", а тип запуска меняется с "Автоматически" на "Вручную". Меняю снова на "Автоматически", запускаю службу - всё работает. При этом может проработать без сбоев несколько дней, а может несколько часов. Но результат всегда один - туннель отваливается.
Может, есть у кого какие идеи?
P.S. Да, кстати, при установке клиента 2.5.6-I601 не удалось установить драйвер Tun, пришлось пользоваться Tap.
1 Смотрящий
04.04.22
Верни клиента взад
2 Predator
04.04.22
Ну это уже как крайнее решение, если ничего не поможет. Для начала хотелось бы всё же разобраться, почему падает.
3 NorthWind
04.04.22
а с какой целью меняли-то? Работает - не трогай.
4 Predator
04.04.22
Во время проблем с DNS регистратора туннель так же отваливался, и затем (когда DNS становились доступны) не переподнимался, хотя должен был. Ну и в версии 2.5, по сравнению с 2.4, много улучшений, в т.ч. более быстрое соединение.
5 ДедМорроз
04.04.22
Включите аудит и посмотрите,кто меняхет службу и зачем.
6 Anchorite
05.04.22
08:18
(0) >не удалось установить драйвер Tun, пришлось пользоваться Tap
>server.conf:
>dev tun
>client:
>dev tun
Ээ?
>Tap
Пару лет назад, помнится, была проблема, что при использовании какой-то версии драйвера интерфейса Tap он постоянно отваливался при любых проявлениях спящего режима или гибернации, прямо беда была на ноутбуках, даже баг-репорт емнип был жирный многостраничный такой, даже не помню, чем там дело кончилось. Но у вас-то на сервере, наверное, не должно быть спящих режимов никаких. Но вы проверьте, на всякий пожарный.
Ещё после предыдущей инсталляции могут быть конфликты в TCP/IP стеке, сделайте
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset
netsh int ipv6 reset
— и перезагрузку потом обязательно.
Да ну, бросьте вы. Ставье обратно, что работало, тем более что сервер-то у вас всё равно 2,4.
Ну или для начала разобраться, почему Tun не ставится, всё-таки Tap это более сложный и капризный сценарий.
7 Anchorite
05.04.22
(5) Ну и вот это, конечно, беспроигрышный вариант.
8 Predator
05.04.22
(5) А вот это был дельный совет, благодарю!
Аудит показал, что перед остановкой службы объект openvpnserv2.exe трогали два процесса: Windows Defender и C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\esrv_svc.exe
Удалил "Intel(R) Computing Improvement Program" (откуда она там взялась - ума не приложу), добавил папку OpenVPN в исключения антивируса. Понаблюдаю теперь.
9 Predator
05.04.22
(6) Попробую, если (8) не поможет, спасибо!
Спящих режимов никаких нет.
10 Predator
05.04.22
(6) >>server.conf:
>>dev tun
>>client:
>>dev tun
>Ээ?
Это вроде не жёсткое правило, а лишь указание на приоритет. Так-то большинство клиентов работают через Tun.
11 Anchorite
05.04.22
(10) >Это вроде не жёсткое правило, а лишь указание на приоритет
Да вроде раньше жёсткое правило было, если мне склероз не изменяет. Вот, например, в инструкциях есть указание на то, что это как бы взаимоисключающие пункты:
"You must use either tun devices on both ends of the connection or tap devices on both ends. You cannot mix them, as they represent different underlying network layers."
https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-4/
"You cannot mix --dev tun and --dev tap on different ends of the connection. Use one or the other consistently."
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/305-what-is-the-difference-between-a-tun-device-and-a-tap-device
— очевидно, что один сервер не может работать сразу в двух режимах, иначе эти оговорки были бы бессмысленны.
Так что у вас там либо два инстанса ОпенВПН-сервера, либо одно из двух. Вы его сами ставили или нет?
12 Anchorite
05.04.22
(8) >перед остановкой службы объект openvpnserv2.exe трогали два процесса
Это служба статистики и служба защитника, они всё подряд всё время трогают, это явно не то, что вам нужно.
Да и вообще, вам какая разница, какие процессы сам файл-то трогали, вам в первую очередь нужно понять, почему меняется режим запуска службы. Кто-то ведь это делает, и явно с какой-то целью. То есть, вам нужно настраивать аудит доступа к соответствующим веткам реестра, либо средствами Виндовс, либо чем-нибудь вроде Process Monitor постоянный мониторинг вести.
13 arsik
(0) У службы опенвпн в зависимостях есть DHCP-Client. Может его кто то дергает.
14 SafeTrade
05.04.22
19:08
Тоже самое началось и на старых версиях, не пойму в чем дело. В системных логах тоже самое :
Тип запуска службы "OpenVPNService" был изменен с "Автоматически" на "Вручную".
Если запускать вручную все работает. При перезагрузке ни фига...
15 arsik
(14) Огласите весь список служб и заданий в планировщике. Пожалуйста.
16 ДедМорроз
05.04.22
Я бы еще посмотрел на состояние службы,когда она работает,а то,может быть,она уже в режиме вручную,но запущена,а потом ей достаточно остановиться.
17 Predator
06.04.22
(11) Это гайд для версии 2.4, а я пытаюсь 2.5 использовать. В новом гайде я нигде не нашёл указаний на то, что это жёсткое правило. Тем не менее... см. (18)
Ставил сам.
(12) Да, вы правы. Собственно, и проблема не решилась.
(13) Не-а. По крайней мере в журнале по DHCP-клиенту ничего в ближайшее время перед остановкой службы.
18 Predator
06.04.22
Итак, всё же удалось мне установить драйвер Tun, благодаря этому совету: https://forums.openvpn.net/viewtopic.php?f=5&t=31527#p96564
Однако, что я обнаружил! Интерфейс Wintun не используется при установке туннеля, причём такая же ситуация на машинах с Win10, где клиент OpenVPN 2.5.6 с драйвером Wintun устанавливался без проблем. А я-то был уверен, что все уже давно через Tun подключаются. Отключение интерфейса TAP не решает проблему - OpenVPN ругается на отсутствие TAP-адаптера и наотрез отказывается устанавливать туннель. Несмотря на то, что в конфигах указано 'dev tun' (это тоже говорит не в пользу жёсткого правила).
Вот такие пироги с котятами. Попробую выяснить, как всё же его заставить использовать Tun, но что-то уже подумываю о переходе на IPsec.
19 Predator
06.04.22
Адаптер Tun всё же удалось задействовать добавлением в конфиг:
windows-driver wintun
20 SafeTrade
06.04.22
У меня падает с любым типом адапетра..Копаю уже неделю.
21 Predator
08.04.22
У меня внезапно перестало падать. Без видимых причин. С типом адаптера тоже не связано - я Wintun тогда задействовал на другой машине, на этой пока не трогал ничего. 06.04 служба ещё раз падала, я перезапускал, с тех пор не падает больше. Я всё жду, чтобы дальше анализировать, - а оно не падает.
22 Dzenn
Ставь WireGuard и не люби мозги
23 Predator
08.04.22
(22) Это решение проблемы? Ты даже не привёл ни одного аргумента в пользу WireGuard. С таким же успехом можно было сказать: "Не пользуйся VPN".
24 arsik
(23) Послушай (22) дело говорит. Wintun - это драйвер от wireguard.
25 Predator
08.04.22
(24) Я в курсе, чей это драйвер. Но почему переход на WireGuard - это решение проблемы, описанной в посте, мне почему-то никто так и не объяснил. Как и не объяснил преимуществ WireGuard перед OpenVPN.
26 Anchorite
09.04.22
07:30
(25) Как её решить-то, если она возникает раз в несколько дней и никаких следов после себя не оставляет. Возможно, вам просто повезло натолкнуться на какие-то остаточные явления после недавних проблем с обновлениями для семейства Вин10/11, когда были массовые проблемы с ВПН. Я бы всё-таки вот сюда покопал: (12) — любопытно, кто же всё-таки режим запуска службы меняет. Это ведь может быть как Виндовс, так и ОпенВПН — и это сильно разные ситуации будут.
27 Anchorite
09.04.22
07:32
(23) > аргументы в пользу WireGuard
WireGuard — это очень стильно, модно и молодёжно. Если вам меньше 25, то пользоваться унылым пенсионерским ОпенВПН просто даже немного неприлично как-то.
28 Predator
10.04.22
00:30
(26) Может быть. Пока что не падает до сих пор, поэтому и анализировать нечего.
(27) А если мне 35, и хочется не молодёжно, а надёжно?
29 Anchorite
11.04.22
04:50
(28) Тогда наверное мне кажется вам лучше было оставаться на компромиссной ветке 2.4, её ведь специально для утомлённых жизнью предпенсионеров типа нас и поддерживают до сих пор, вот даже есть боле лимение свежий крайний релиз за нумером 2.4.12 от 17 марта сего года, так что Смотрящий сразу всё верно сказал: (1) — сразу видно, тоже человек немолодой, понимает почём фунт лиха.
30 Chai Nic
11.04.22
06:28
Попробовал и то и другое. По факту, wireguard не замена openvpn, а альтернатива. Она поддерживается нормально в микротике в 7 версии. wireguard намного проще настраивать на смартфонах. Но, wireguard не настолько гибкий, например в нём нет l2-туннелей (tap), то есть его в бридж не объединишь с локальным сетевым интерфейсом.
31 SafeTrade
11.04.22
persist-key Убери с конфига сервера и все заработает.
