Загрузка номенклатуры в УФН ☑
0 Oneal13
04.04.22
Доброго дня! Подскажите, почему при загрузке из эксель в УНФ встроенным функционалом(Загрузка данных и EXCEL) программа не смотрит на артикул при одинаковом наименовании номенклатуры? Есть много строк "Болт" с разными артикулами. а после загрузки остается только 1 болт с первым артикулом. Как сказать программе, что надо и на артикул посмотреть при сопоставлении?
1 lodger
04.04.22
(0) надо в настройках указать сопоставление по артикулу. если настройки есть.
если нет - поискать.
если настроек совсем нет - поискать другой загрузчик (в этих ваших УНФ загрузчиков несколько штук). возможно не из excel, а через промежуток в виде таб.док на форме.
2 Aleksey
04.04.22
Загрузки чего накладной или номенклатуры
3 Aleksey
04.04.22
Если накладной то не заполняй колонку наименование оставь т олько артикул
4 Oneal13
04.04.22
(3) Пытался, без наименования не хочет загружать новые карточки номенклатуры. Ну это и логично
5 Oneal13
04.04.22
(1) И так пробовал. Не проходит. И да, настроек нет по какому полю сопоставлять.
6 hhhh
04.04.22
(5) а какие есть настройки?
7 Oneal13
04.04.22
(6) Кроме выбора какому полю соответствует колонка - никаких.
8 Aleksey
04.04.22
(5) в екселе через сцепить создай поле наименование + Артикул и грузи его
9 Новый1сник2
04.04.22
(0) написать свою обработку или заказать программисту.
10 AlvlSpb
(0) "Есть много строк "Болт" с разными артикулами". Фантастическая ерунда в ведении базы. Либо характеристики включайте либо актуализируйте наименование типа Болт 12Х6. Представляю, что будет если где-то в коде встретится НайтиПоНаименованию.
ЗЫ Все остальное - это костыли
11 shuhard
04.04.22
(10)[ Фантастическая ерунда в ведении базы]
стандартная вариант большинства крупных импортных каталогов, всё по парт. №
12 Злопчинский
04.04.22
22:59
(4) не трахай мозг.
сначала создай карточки товара шттаной загрузкой из экселя.
потом грузи документы.
попутно: загрузка номенклатуры в УНФ - писали какие-то укурки реальные.
