Установить и Подключить Внешнюю Компоненту
0 Farid0516
05.04.22
Всем доброе утро.
У меня проблема с файлом DLL. Пожалуйста, помогите мне с этим.
Ошибка: Установка Внешней Компоненты не выполнена.
try
    УстановитьВнешнююКомпоненту("Макеты.rtslabelscale_dll");
    Сообщить("++++++++++++++");
except
    Сообщить("--------------");
endtry;
1 Kassern
05.04.22
(0) А она вообще для 1ски написанная?
2 lEvGl
Если она по технологии 1с
НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты(Новый ОписаниеОповещения(), "ОбщийМакет.Макет"); //один раз
ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.Макет", "Name");
Объект = Новый("AddIn.Name" + ProgID);
Уточняйте у изготовителя длл, что она такое
3 Farid0516
05.04.22
DLL-файл не регистрируется. В этом случае все будет хорошо?
4 Kassern
05.04.22
(3) все будет хорошо, не переживайте, только библиотеку сделайте совместимой с 1с
5 lEvGl
(0) это весы/принтер? какая марка и модель?
6 Farid0516
05.04.22
(5) Rongta RLS 1100
7 Farid0516
05.04.22
19:06
Я пробовал все и потерпел неудачу. Я очень сожалею об этом. Пожалуйста, помогите с этим.
8 Farid0516
05.04.22
19:06
rtslabelscale dll 说明1. 说明
1.1.回调函数说明
//上传 PLU 及销售流水的回调函数 sResult:数据 JSON 格式 iRecNO:第几条记录ACount 总记录数
TScaleCallBackProc= procedure(sResult: PAnsiChar; iRecNO: Integer; ACount: Integer); stdcall;
1.2.json 字段结构说明
PLU 的 json
"PackageWeight": 0,//包装重量
"PackageType": 0, //包装类型
"Ice": 0, //含冰量
"Message2": 0, //信息 2 0~255 "Message1": 0, //信息 1 0~10000
"BarCode": 2, //条码类型 条码类型,0-99,101-110
"WeightUnit": 4, //质量单位 0~12 0:50g, 1:g ,2:10g, 3:100g ,4:Kg,5:Oz, 6:LB, 7:500g, 8:600g9:,PCS(g),10:PCS(kg), 11:PCS(oz), 12: PCS(Lb)"HotKey": 1, //热键
"LabelId": 0, //标签
"Tolerance": 0, //误差
"UnitPrice": 9000, //单价 无小数模式,0-9999999
"QtyUnit": 0, //数量单位 填 0
"LFCode": 10001, //生鲜码 1-999999,唯一识别每一种生鲜商品"IsLock": false, //是否锁定价格
"Rebate": 0, //折扣 0~127:自定义折扣率
//129~138 排程:折扣模式 1~折扣模式10 "Deptment": 2, //部门 0~99 "Tare": 0, //去皮 0~ 15.000
"Name": "pluName1001", //品名 36 个字符 Name, 36 characters
"Code": "10001", //货号 10 位数字,用来组成条码
"Recomdays": 0, //推荐天数 0~4095
"ShlefTime": 15, //保质期 -9999~+9999
2. DLL 函数说明2.1.加载配置文件
function rtscaleLoadIniFile(cfgFileName:PAnsiChar): Integer; stdcall;
功能: 加载配置文件名
参数: cfgFileName:PAnsiChar 包含路径 如 d:\bin\system.cfg
返回值: Integer 0:成功 -1:失败
文件格式:
[Setting]
DecimalDigits=2 //小数位数
LfcodeLen=6; //生鲜码,默认 6 位
[Function]
isUseMessage2=0 //是否启用 Message2 1:启用 0:关闭(默认)
isShowRecomdays=0 //是否启用推荐天数 1:启用 0:关闭(默认)
IsDownloadPLUName2UKR=1 //是否下载 52 个字符(包克兰专用)1:启用0:关闭(默认)
WeightRatio_500g=1; //yuntan 要为 1000
2.2.连接秤
function rtscaleConnect(Addr: PAnsiChar; BaudRate:integer; var Connid:Integer): Integer; stdcall;
功能: 连接秤
参数: Addr: PAnsiChar;Ip 或 COM 如 192.168.1.78 或 COM1
BaudRate:integer 波特率,连接方式为 RS232,要设置,连接方式为IP,此值设为 0;
Connid: 返回当前连接的 id 该值要传给其他函数使用
返回值: Integer :0 连接成功,-1:失败,-3:异常
2.3.断开秤
function rtscaleDisConnect(Connid:Integer): Integer; stdcall;
功能: 断开秤
参数: Connid: 连接 id
2.4.下发数据
function rtscaleDownLoadData(Connid:Integer; Data:PAnsiChar; len:Integer): Integer; stdcall; far;
external 'rtslabelscale.dll'; //下载数据 功能: 下发数据
参数: Connid:连接 id Data:下发的数据 len: 数据长度
返回值: Integer :0 成功,-1:失败
2.5.上传数据
function rtscaleUploadData(Connid:Integer; Data:PAnsiChar; len:Integer; Retdata: PAnsiChar):
Integer; stdcall; //上传数据
功能: 下发数据到秤上
参数: Connid:连接 id Data:PAnsiChar 下发的数据 len:数据长度Retdata:返回265byte 数据,不做任何处理
返回值: Integer 0 成功,-1:失败
2.6.清除 PLU 和 Message 数据function rtscaleClearPLUData(Connid:Integer): Integer; stdcall; far; external 'rtslabelscale.dll';
功能: 清除秤上的 PLU 及 Message 数据
参数: 无
2.7.下载 PLU 数据
function rtscaleDownLoadPLU(Connid:Integer; PluJson:PAnsiChar; ipack:Integer): Integer; stdcall;
功能: 传输 PLU 信息 ,4 组的 PLU
参数: Connid:连接 id PluJson:PAnsiChar //4 组的 json 数据 ipack:当前第几包从0开始 ,4 条记录为一包
举例:json 数据如下
{ "PackageWeight": 0, "PackageType": 0, "Message2": 0, "Message1": 0, "BarCode": 22, "WeightUnit": 4,
"PluName": "pluName1001", "LabelId": 0, "Tolerance": 0, "UnitPrice": 9000, "LFCode": 10001, "Rebate": 0, "Deptment": 2, "Tare": 0, "Code": 10001, "ShlefTime": 15, },{"PackageWeight": 0, "PackageType": 0, "Message2": 0, "Message1": 0, "BarCode": 22, "WeightUnit": 4, "PluName": "pluName1002", "LabelId": 0, "Tolerance": 0, "UnitPrice": 9000, "Reserved2": 0, "LFCode": 10002, "Rebate": 0, "Deptment": 2, "Tare": 0, "Code": 10002, "ShlefTime": 15, },{"PackageWeight": 0, "PackageType": 0, "Message2": 0, "Message1": 0, "BarCode": 22, "WeightUnit": 4, "PluName": "pluName1003", "LabelId": 0, "Tolerance": 0, "UnitPrice": 9000, "LFCode": 10003, "Rebate": 0, "Deptment": 2, "Tare": 0, "Code": 10003,
"ShlefTime": 15, "Reserved": 0
},{"PackageWeight": 0, "PackageType": 0, "Message2": 0, "Message1": 0, "BarCode": 22, "WeightUnit": 4, "PluName": "pluName1004", "LabelId": 0, "Tolerance": 0, "Account": 0, "UnitPrice": 9000, "LFCode": 10004, "Rebate": 0, "Deptment": 2, "Tare": 0, "Code": 10004, "ShlefTime": 15, }]
Delphi Example
procedure DownLoadPlu;
var
jo,aSuperArray: ISuperObject;
s:string;
i,J:Integer;
Result: Integer;
begin
for J := 0 to 150 do
begin
aSuperArray := SA([]);
for i:=0 to 3 do //一次只能传 4 条 Can only pass 4 at a time
begin
jo := SO();
s := 'pluName' + IntToStr(J * 4 + I + 1+1000);
jo.S['PluName'] := s; //品名,36 个字符 Name, 36 characters
jo.I['LFCode'] := J * 4 + I + 1 + 10000; //生鲜码,1-999999,唯一识别每一种生鲜商品fresh code, 1-999999, uniquely identifies each fresh product
jo.I['Code'] := J * 4 + I + 1 + 10000; //货号,10 位数字,用来组成条码goods no, 10 digits
jo.I['BarCode'] := 22; //条码类型,0-99 barcode type, 0-99
jo.I['UnitPrice'] :=9000;//单价,无小数模式,0-9999999 unit price, no decimal mode, 0-9999999
jo.I['WeightUnit'] := 4; //称重单位 Weighing Units 0-12
jo.I['Deptment'] := 2; //部门,2 位数字,用来组成条码 Department, two digits
jo.D['Tare'] :=0; //去皮质量,逻辑换算后应在 15Kg 内 Tare, logical conversion shouldbe within 15Kg
jo.I['ShlefTime'] :=15; //保存期,0-365 Shelf life, 0-365
jo.I['PackageType'] :=0;//包装类型 Pack Type 0:正常 1:定重2:定价3:定重定价4:
二维码 Package Type 0: Normal 1: Fixed Weight 2: Pricing 3: Fixed Price 4: QR Code
jo.D['PackageWeight'] := 0;// //包装重量/限重重量,逻辑换算后应在15Kg 内Packageweight, logical conversion should be within 15Kg
jo.I['Tolerance'] :=0; //包装误差,0-20 Packaging error, 0-20
jo.I['Message1'] := 0; //信息 1,0-10000 Message 1,0- 10000
jo.I['Message2'] := 0; //信息 2, 0-255
jo.I[LabelId] := 0;; // 标 签 类 型 1,2,4,8,16,32,64,128,,3,12 分别对应标签编缉器RTLabel.exe 的标签类型(A0,A1,B0,B1,C0,C1,D0,D1,E0,E1)
// Label type 1,2,4,8,16,32,64,128,,3,12 correspond to thelabel types of the label editor RTLabel.exe (A0, A1, B0, B1, C0, C1, D0, D1, E0, E1)
jo.I['Rebate'] := 0; //折扣,0-99 discounts, 0-99
aSuperArray.AsArray.Add(jo);
end;
//Transfer one PLU
lblDispPrgress.Caption := IntToStr((J+1) * 4);
lblDispPrgress.Refresh;
s := aSuperArray.AsJSon(True,False);
ShowMessage(s);
aSuperArray := nil;
Result := rtscaleDownLoadPLU(Connid,PAnsiChar(s));
if (Result < 0) then
exit;
end;
2.8.上传 PLU
function rtscaleUploadPluData(Connid:Integer; ACallBack: TScaleCallBackProcEx):
Integer;stdcall;//上传 PLU 数据
功能: 上传 PLU
参数: ACallBack: TScaleCallBackProcEx 上传 PLU 的回调 包含热键及商品信息返回值: Integer: 0:成功 -1:失败
上传的 json 格式,一次只传回一条记录
格式如下
"Ice": 0, //含冰量
"BarCode": 22, //条码类型
"HotKey": 1, //热键
"LabelId": 0, //标签
"QtyUnit": 0, //数量
"IsLock": false, //锁定
"Rebate": 0, //折扣
"Deptment": 2, //部门
"Tare": 0, //去皮
"PluName": "pluName1001", //品名
2.9.下载热键
function rtscaleDownLoadHotkey(Connid:Integer; HotkeyTable: PHotkeyTable; TableIndex:
数据结构定义
THotkeyTable = array[0..83] of LongInt; //每一个数组元素为一条 PLU 的生鲜码, //84 个元素对应 84 条 PLU
PHotkeyTable = ^THotkeyTable;
功能: 用于传送热键表到标签秤,当按下某个键时,可以找到对应的PLU
输入参数: HotkeyTable:热键表,84 个元素对应 84 条 PLU 的生鲜码如 HotkeyTable[0]=10001, HotkeyTable[1]=10002; ….. 当标签秤按下1 键时,会显示生鲜码为 10001 的 plu,当标签秤按下 2 键时,会显示生鲜码为1002 的plu……TableIndex:Integer //热键传送表号,112 键两页的布局要分 3 次来下载,如热键号为1-84,TableIndex=0, 热键号为 85-168, TableIndex=1, 热键号为 169-224, TableIndex=2 返回值: Integer 0:成功 1:失败
2.10. 更新价格
function rtscaleUpDatePrice(Connid:Integer; PluPriceJson:PAnsiChar): Integer; stdcall;
功能: 更新价格
参数: Connid:连接 id PluPriceJson: 36 组的生鲜+价格, json 格式返回值: Integer 0:成功 1:失败
[ { "UnitPrice": 100, //单价
"LFCode": 10001 //生鲜码
},{"UnitPrice": 200, "LFCode": 10002
},...... 36 组.... ]
2.11. 清除 PLU 营养信息数据function rtscaleClearPluNutritionData(Connid:Integer): Integer; stdcall;
功能: 清除秤上的 PLU 营养信息数据
参数: Connid:Integer 连接 id
返回值: Integer -1:失败 0:成功
2.12. 下载营养元素表
function rtscaleDownLoadNutritionTable(Connid:Integer; sTableJson:PAnsiChar): Integer; stdcall;
功能: 传输营养元素基本表到秤上
参数: Connid:Integer;连接 id sTableJson:PAnsiChar 营养表的json 格式,12 组的数据
Json 格式如下
{ "iUnit": 1, //单位:1:kj,2:g*10,3:mg*10,4:ug*100
"Name": "VB"
},{"iUnit": 2, "Name": "VC"
},,{"iUnit": 4, "Name": "VE"
........// 12 组
2.13. 下载单品营养表
function rtscaleDownLoadPluNutrition(Connid:Integer; sNutriDetailJson:PAnsiChar): Integer;
stdcall;
功能: 下载单品营养表到秤上
参数: Connid:连接 id; sNutriDetailJson: 单品营养信息 4 个 PLU 为一组下发返回值: Integer 0:成功 -1:失败
{ "percent": [50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61],//NRV% 12 个
"value": [30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],//含量,注意:下发时,要转成整数,根据单位:1:kj*1,2:g*10,3:mg*10,4:ug*100 乘于对于的基数
"GroupTitle": "pluname1001",//营养抬头
"isPrint": [ true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true] //是否打印},{"percent": [
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61], "value": [
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41], "LFCode": 10002, "GroupTitle": "pluname1002", "isPrint": [
},.......4 组.... {}
2.14. 清除 Message
function rtscaleClearMessage(Connid:Integer):Integer;far; external 'rtslabelscale.dll'; // 清除Message
功能: 清除 message 用于新的下位机
参数: Connid:Integer; 连接 id
2.15. 下载 Message
function rtscaleDownLoadMessage(Connid:Integer; MsgId: Integer; PMessage: PAnsiChar;
DataLen: Integer; var iLongMsg:Integer): Integer; stdcall;
功能: 下发 Message, 用于打印标签时,可以把单品的附加信息,如产地信息打印出来
参数: Connid:Integer; 连接 id MsgId: Integer; 信息 id:0~10000 PMessage:
PAnsiChar;信息正文
DataLen: Integer 信息正文长度 最多 246
iLongMsg: 第 iLongMsg 条长消息,该值要赋初值 0,返回值: Integer 0:成功 1:失败
iLongMsg:返回当前第 n 条长消息,下次再调用此函数时,要代入此值。该值是累加的,直到所有消息发送结束。
在同一个 Message 的包数计算方式为前面 250 byte 为1 包,后面的字符256byte 为 1 包。一个长消息的包数至少为 2 包。
2.16. 上传 Message
function rtscaleUploadMessage(Connid:Integer; ACallBack: TScaleCallBackProc):
功能: 上传 Message
参数: Connid:Integer; 连接 ID ACallBack: 回传 Message 一次只传回一条记录返回值: Integer
Integer 0:成功 -1:失败
上传的 json 格式
{"MsgText": "testmessage0
2.17. 下载质量单位
function rtscaleDownLoadWeightUnit(Connid:Integer; AWeightUnitJson:PAnsiChar):
Integer;
功能: 下载质量单位
参数: Connid:Integer; 连接 ID AWeightUnitJson:PAnsiChar 单位json 格式{"WeightUnit0": "50g", "WeightUnit1": "g",
"WeightUnit2": "10g", "WeightUnit3": "100g", "WeightUnit4": "Kg", "WeightUnit5": "Oz", "WeightUnit6": "LB", "WeightUnit7": "500g", "WeightUnit8": "600g", "WeightUnit9": "pcs(g)", "WeightUnit10": "pcs(kg)"
"WeightUnit11": "pcs(oz)", "WeightUnit12": "pcs(Lb)", "WeightUnit13": "", "WeightUnit14": "", "WeightUnit15": "", "WeightUnit16": "", "WeightUnit17": "", "WeightUnit18": "", "WeightUnit19": "", "WeightUnit20": "", "WeightUnit21": "", "WeightUnit22": "", "WeightUnit23": "", "WeightUnit24": "元",
// 返回值: Integer 0:成功 -1:失败
2.18. 上下传广告标语的头部信息下传头部信息
function rtscaleDownLoadAdHead(Connid:Integer; AdInfotxt:PAnsiChar; len:Integer): Integer;
stdcall;
功能: 下载广告标语的头部信息,在秤的屏屏蔽会显示,标签放入Head 组件,会打印出来
参数: Connid:连接 ID; AdInfotxt:头部信息; len: AdInfotxt 的长度,最多255
上传头部信息
function rtscaleUploadDataAdHead(Connid:Integer; Retdata: PAnsiChar): Integer;
功能: 上传广告标语的头部数据
参数: Connid:Integer;连接 ID Retdata: PAnsiChar 返回数据
2.19. 上下载广告标语的尾部信息下载尾部信息
function rtscaleDownLoadAdTail(Connid:Integer; AdInfotxt:PAnsiChar; len:Integer): Integer;
stdcall;
功能: 下载广告标语的尾部信息 标签放入 Bottom 组件,会打印出来,一般用来打印一些广告标语,如门店信息如电话,地址
参数: Connid:连接 ID; AdInfotxt:尾部信息,; len: AdInfotxt 的长度,最多255
上传尾部信息
function rtscaleUploadDataAdTail(Connid:Integer; Retdata: PAnsiChar): Integer;
功能: 上传广告标语的头部数据
2.20. 上传交易流水
function rtscaleUploadSaleData(Connid:Integer; AIsClearData: Boolean; AScaleCallBackProc:
TScaleCallBackProc):Integer;//
功能: 从秤上上传销售数据
参 数 : Connid: 连 接 ID; AIsClearData: 是 否 清 除 秤 上 数 据; AScaleCallBackProc:
TScaleCallBackProcEx 回调销售数据,一条条调用
返回值: Integer -1:失败 >=0 返回记录条数
{"Weight": 365, //重量
"Quantity": 1, //数量
"WeightUnit": 4, //单位
"PluName": "大白菜 22", //品名
"TotalPrice": 365, //总价
"UnitPrice": 1000, //单价
"OnlineTime": "20200908155100", //上次清除流水的时间
"LFCode": 1,//生鲜码
"Rebate": 80,//折扣
"SaleTime": "20200908170700",//销售时间
"UserID": 80358,//用户 id, 没用
"Clerk": 0 //收银员
2.21. 上下传折扣数据
下传折扣
function rtscaleDownLoadDisCountSchedule(Connid:Integer; DisCountInfoJson:PAnsiChar):
Integer;stdcall;
功能: 下载折扣信息
参数: Connid:Integer; 连接 id DisCountInfoJson:PAnsiChar 折扣的信息,json 格式一个模式 5 个时段,10 个模式,100 个时段
json 格式如下:
// "Hour": 8, // "Minute": 30, // "Discount": 0
// , // { "Hour": 9, // "Minute": 30, // "Discount": 0, // }, // {
// "Hour": 10, // "Minute": 30, // "Discount": 0, // }
// {},{} ....100 个时段
// 返回值: Integer
0: 成功 -1 失败
上传折扣
function rtscaleUpLoadDisCountSchedule(Connid:Integer; ACallBack: TScaleCallBackProc): Integer;
stdcall;
功能: 从秤上上传打折排程信息
输入参数: Connid:Integer; 连接 ID
输出参数: ACallBack:TScaleCallBackProc; 折扣数据通过回调返回,返回10 个模式的数据
回调函数如下
procedure UploadDiscountCallback(sResult: PAnsiChar; iRecNO: Integer; ACount: Integer);
stdcall;
sResult:折扣数据,json 格式和下传的一样格式
iRecNO: 返回 0
ACount: sResult 的长度
返回值: Integer 0: 成功 -1 失败
2.22. 获取重量
function rtscaleGetPluWeight(Connid:Integer; var dWeight: Double): Integer; stdcall; //获取重量功能: 获取秤上的重量
输入参数: Connid:连接 id
输出参数: dWeight: Double 返回的重量
2.23. 下载自定义条码
function rtscaleDownLoadCustomBar(Connid:Integer; CusBarJson:PAnsiChar): Integer; stdcall;
功能: 下载自定义条码 101~110
参数: Connid:Integer; 连接 id CusBarJson:PAnsiChar 自定义条码格式返回值: Integer 0: 成功 -1 失败
CusBarJson 条码的 json 格式如下, 注意,要按 101~110 的顺序传进参数[
{ "BarKind": 13, //条码类型为 13 码
"OffsetLen": 0, //重量或数量的位数
"BarFormat": "DDLLLLLUUUUUC", //条码字段格式
"BarID": 101 //条码编号
},{"BarKind": 18, "OffsetLen": 3,/ /重量的位数为 3
"BarFormat": "18LLLLLWWWWWPPPPPC", "BarID": 102
条码编号: 设置条码的类型编号:固定位 101-110
条码类别:设置条码的长度
条码格式:设置条码格式,每个字母对应字段如下,“(6)”里面的数字,代表最长只能几位,如 L:LF Code(6) 代表最长只能输入 6 个”L”,即LLLLLL,条码打印时将打印 6 位的生鲜码
重量/数量小数位: 设置重量或数量的小数位数
2.24. 升级固件程序
function rtscaleUpgradeFirmware(AFileName: PAnsiChar; Addr: PAnsiChar; BaudRate:integer; var
Connid:Integer; UpgradeBack: TUpgradeFirmwareCallBackProc):integer;stdcall;
功能: 升级秤上的固件程序
参数: AFileName: 要升级的文件名.hex 或.bin 格式
Addr: 秤的 ip 地址或 COM 口; BaudRate:波特率;
var Connid 返回连接 id
UpgradeBack: TUpgradeFirmwareCallBackProc 升级时的回调函数返回值: Integer 0: 成功 -1 失败
更新固件程序的回调函数说明
TUpgradeFirmwareCallBackProc = procedure(sTips: PAnsiChar; status:Integer; iRecNO: Integer;
// sTips:提示信息 status:当前状态 iRecNO:第几个包 ACount 总包数status:状态 的常量定义
Upgrade_Status_StartCommandFail = 0; //发送升级命令失败
Upgrade_Status_upgrading = 1; //正在更新
Upgrade_Status_upgradeFail = 2;//更新失败
Upgrade_Status_EndCommandFail = 3;//发送升级结束命令失败
Upgrade_Status_upgradeOk = 4; // 升级成功
2.25. 下载部门信息
function rtscaleDownLoadDepartment(Connid:Integer; depinfoJson:PAnsiChar;
isDownGst:Boolean) :integer;stdcall;
功能: 下载部门信息到秤上
参数: Connid:Integer; 连接 id depinfoJson:PAnsiChar; 部门信息,json 格式isDownGst:Boolean 是否下载 GST 信息
注意:最多下载 59 条信息,一次性全部上传
Json 格式如下
{ "IsPrintDeptName": true, //是否打印部门名称
"DeptId": 1,//部门编号
"SGST": 1.12, //最多两位小数,值范围 0~99.99
"DeptName": "Depart1", //部门名称 14 个 byte
"CGST": 1.5,//最多两位小数,值范围 0~99.99
"IsPrintDeptId": true //是否打印部门编号
},{"IsPrintDeptName": true, "DeptId": 2, "SGST": 2, "DeptName": "Depart2", "CGST": 2.5, "IsPrintDeptId": true
2.26. 上传部门信息
function rtscaleUpLoadDepartment(Connid:Integer; ACallBack: TScaleCallBackProc;
isUploadGst:Boolean): Integer;
功能: 从秤上上传部门信息,一次性全部上传
参数: Connid:Integer; 连接 id ACallBack: TScaleCallBackProc 回调isDownGst:是否上传 Gst,
返回值: Integer: -1 失败 其他:成功上传记录数
回调的函数 //上传 PLU 及销售流水的回调函数 sResult:数据 JSON 格式iRecNO:第几条记录 ACount 总记录数
sResult: 所有部门信息,json 格式,请参考下载的 json 格式
iRecNO:固定为 1
ACount:总的记录数
2.27. 选择字符集
function rtscaleGetFontCharset(sFontName:PAnsiChar; var iCharset:Integer):Boolean;stdcall;
external 'rtslabelscale.dll';//选择字符集
功能: 选择字符集,生成字体使用,为了给没用弹出字符集选择对话框的程序语言使用,
如 QT
参数: sFontName:PAnsiChar; 字体名 var iCharset:Integer 返回的字符集,也可以作为输入参数
返回值: Boolean: true 有选择 false 没有选择
2.28. 加载简体汉字字库
function rtscaleLoadHZCode(isFullCode:Boolean):Boolean;
功能: 加载简体汉字字库,下载中文库前调用一次即可(加载后,后续不用再加载)参数: isFullCode:true 加载 HzwordFull.dat, false, Hzword.dat(默认)
返回值: boolean: true:成功 false 失败(一般是文件不存在)
2.29. 创建字库
function rtscaleCreateFontLib(ParamJson:PAnsiChar; CallBackProc: TScaleCallBackProc): Integer;
功能: 生成字库文件
'8x16.fnt', '8x24.fnt', '16x32.fnt', '12x24.fnt', '8H16.fnt', '16H16.fnt',
'Other.FNT', '24L24.FNT', '12L24.FNT','HZWORD.FNT' 参数: Connid:Integer;连接 id ParamJson:PAnsiChar; 字体的参数(json 格式如下)
{"DoubleFontName": "宋体",//双字节字体名
"DoubleWeight": 4,//双字节字体粗细
"DoubleFntCharSet": 1,//双字节字符集
"SingleFontName": "Calibri", //单字节字体名
"SingleFntCharSet": 1, //单字节字体粗细
"SingleWeight": 4, //单字节字体粗细程度
"FntStart": 0, //要下载字体的开始
"FntEnd": 9 // 要下载字体的结束
"isDownDoubleFont": true,//是否下载双字节字体
CallBackProc: TScaleCallBackProc 回调函数
sResult:当前正在生成的字体名
iRecNo: 当前字体的第几个字符
ACount:当前字体的字符总数
2.30. 查询秤类型
function rtscaleGetScaleType(Connid:Integer; sRetJson: PAnsiChar; len:Integer):Integer;
功能: 查询秤的类型,如秤的协议
输入参数: Connid:连接 id len:Integer sRetJson 分配的长度输出参数: sRetJson: 返回 json 格式
返回值: Integer 0: 成功,-1:失败
sRetJson 格式如下
{"Protocol": 1 //0:旧协议 //1:新协议 RONGTA_PV2.0
9 Farid0516
05.04.22
19:08
Прислали файл в таком формате pdf. Я не совсем понял. Работает ли один файл или мне нужно добавить другие файлы? Если да, то какой это файл?
10 lubitelxml
05.04.22
19:08
(8) это исходный код компоненты на китайском?
11 Farid0516
05.04.22
Теперь у меня есть файлы. Но я просто пытаюсь использовать файл rtslabelscale.dll. Правильно ли я делаю, я не понимаю.
12 Farid0516
05.04.22
(10) Нет. Ето ПДФ файл
13 Farid0516
05.04.22
19:13
Я не мог установить и Подключить Внешнюю Компоненту. :(
14 ДедМорроз
05.04.22
23:02
Это комплнента не для 1с.
Так как упоминается StdCall,то это блок для встраивания в приложение,написанное на Си.
15 Farid0516
06.04.22
07:30
(14) Каково ваше предложение?
16 lEvGl
что за конфигурация у вас? какая локализация. есть 1Сный драйвер в Рознице для Киргизии
http://kkm.kg/vesy/vesy-rongta-rls1100_153.html
либо можно из этой конфы выдернуть к себе (в розницу добавлена БПО очевидно)
17 lEvGl
https://newton.kz/catalog/-23/
тут говорят, что Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
обычно к оборудованию идет ПО от производителя, не связанное с 1с, эта библиотека похоже оттуда. бывает, что есть COM компонента, которую можно подключить к 1С, либо нужно знать протокол обмена и сделать свою компоненту
18 lEvGl
а вот и дрова
https://isoft.kz/drajvera/skachat_drajver_vesov_s_pechatju_rongta_rls_1000.html
и описание протокола там есть, на интернациональном английском, а не каком нибудь китайском
19 lEvGl
ну а если короче, то за день два, если раньше этого не делали, не взлетит
20 lEvGl
либо готовое от 1С взять надо
21 Kassern
06.04.22
Норм логика, вначале покупается оборудование, а потом ломаете голову, как интегрировать)
Я когда покупал весы на контору, первым делом смотрел интеграцию с 1с, а только потом брал.
22 lEvGl
так она есть
судя по весам тс из Киргизии/Казазстана и есть
23 Kassern
06.04.22
(22) если бы она была у ТС, то вряд ли бы тут ветка была. А то, что есть для Казахстана, это большая удача, не более того. Хотя, может перед фактом поставили ТС, что вот тебе весы -  любись с ними. В этом случае вопросов к ТС нет, но и спроса с него минимум.
24 lEvGl
(23) в целом согласен - закупка любого оборудования, которое планируется подключать к 1с, должна быть согласована с соответствующим отделом. Но слишком много обстоятельств может быть: он пришел, весы уже были; он молод и амбициозен - подключу, что захочу; отдела как такового нет, возможно он приходящий и т д. В общем говоря, разработка ВК, подключение сторонних длл и оборудования не входят в традиционные компетенции пограммиста 1С. А проблема топика совсем в другом - он пока не понимает, где какая библиотека и с ней делать. Советов ужа надавали.
25 lEvGl
за то если подключит - будет молодец, с навыками превышающими обязанности. беспроигрышный вариант)
26 H A D G E H O G s
06.04.22
(8) Красивое.
