Как страшно жить
OFF: Можно ли мыть клавиатуру под краном
0 NIGHTHUNTER
06.04.22
07:07
Можно ли под краном, с мылом, вымыть клавиатуру Logitech MK K200 ?
1 Смотрящий
06.04.22
07:15
Помой. Потом отпишись по результатам - работает/не работает; работает но глючит и т.п.
2 Anchorite
06.04.22
07:16
(0) Неразобранную — нельзя. Нужно для сначала разобрать её, и посмотреть, что неё унутре — а вдруг там неонка. Потом извлечь всю лишнюю электронику (одна маленькая микросхемка с контактами даже в простейших мембранках есть), убрать саму мембрану, снять колпачки (если они съёмные, это самая трудная часть, ибо тысячи их), ну а потом уже, помолясь, и мыть можно. Только простое мытьё большой пользы не сделает, т.к. поверхность слишком уж сложная, поэтому нужно сперва запастись кисточкой, навроде малярной. И вот намыленной кисточкой вообще прекрасно и без проблем можно отлично всё вымыть. Единственная тонкость — не смыть густую смазку с креплений крупных клавиш, вроде пробела и ентера, а то они потом без смазки неприятно стукать будут.
3 Anchorite
06.04.22
07:19
(2) >снять колпачки (если они съёмные, это самая трудная часть, ибо тысячи их)
А, ну и ещё в памяти крутится какое-то воспоминание из детства, как после развинчивания и разборки клавиатуры из неё неожиданно все клавиши выпали — очевидно, без креплений были. Не знаю, насколько часто это встречается, но на всякий случай нужно иметь в виду.
4 NIGHTHUNTER
06.04.22
07:20
(2) Понятно. Как и было, придется по кнопке снимать, и отмывать если нужно. А так не вариант.
Но это тоже бывает сложно.
Несколько раз нужно было снимать промывать пробел. Так там потом вообще не понимаешь как его ставить на место. Какая то железка.
5 alex_rut
06.04.22
07:24
Два раза помыл разные клавиатуры, оба раза - пришлось выкидывать. Некоторые кнопки перестают работать и затем как ни разбирай, ни протирай средствами всякими конец один - мусорка.
6 Anchorite
06.04.22
07:24
(4) >придется по кнопке снимать
Навряд ли придётся «по кнопке снимать». Я время от времени мою свои клавиатуры — и один раз только такое и было, чтобы кнопки снимались. Вернее, они всегда снимаются, но с трудом, нужно защёлки сначала отжать. Так что скорее всего будет просто лицевая часть клавиатуры с болтающимися клавишами, очень удобно для мытья. Такой случай, когда кнопки выпали, — это только один-единственный раз было, мне кажется, что редкость большая.
Если мыть кисточкой, то ничего снимать не нужно. Ворсинки прекрасно всё промоют и без снятия.
7 NIGHTHUNTER
06.04.22
07:25
Щеткой то хоть с верху можно ее чистить?
Logitech MK K200 - там есть платы? Достала, клинит кнопки. Наверное сладкое кофе.
8 Anchorite
06.04.22
07:26
(5) >кнопки перестают работать
Ну это просто вода в мембрану залилась, вот и всё. Этого надо, во-первых, не допускать, ибо зачем. А во-вторых, мембрану можно и высушить, хоть и с трудом, т.к. там два слоя плотно прилегающего тонкого пластика с контактами.
9 NIGHTHUNTER
06.04.22
07:29
(8) После мыться, должна длительно сущиться наверное на батареи. Или кто богатый, феном может сушить.
10 PaulBC
06.04.22
07:34
Есть клавиатуры, которые можно мыть целиком. Типа такой: https://www.dns-shop.ru/product/e656c5c96f596f9f/klaviatura-provodnaa-a4tech-x7-g300/
11 Anchorite
06.04.22
07:35
(9) Нет, там между двумя слоями пластиковой плёнки получаются практически герметичные полости, они вообще сами по себе не могут просохнуть, хоть на батарее, хоть под феном. Это сложно на словах объяснить, сами увидите, когда разберёте. Нужно эти полости аккуратно раскрывать чем-нибудь вроде зубочисток и только тогда они быстро просохнут, как обычный пластик.
Ну и главное, всё же, — НЕ МЫТЬ МЕМБРАНУ! В этом просто нету смысла ни малейшего. Снять её и в сторонку отложить, ну можно протереть мягкой тряпокй. Но под воду её совать не нужно.
12 Anchorite
06.04.22
07:39
(9) >кто богатый, феном может сушить
Скорее, кто женатый.
13 Игиптянин
06.04.22
(0) заявлена что она водонепроницаемая? Да, знаешь хрен с ним, мой компьютер в ванной под душем.
14 Irbis
06.04.22
(0) Когда-то на субботниках разбирал на отдельные детали и протирал "тонким слоем спирта" все от контактных плёнок до платы с контроллером.
15 Chai Nic
06.04.22
С разборкой можно. В нормальных клавиатурах механический блок отдельный от электроники. Плата и пленочная контактная пластина вытаскивается, а остальное - пластик и пружинки можно мыть с фейри.
Но есть извращенские клавиатуры, где механический блок без фиксации клавиш в верхней панели, и при разборке они все рассыпаются. Потом квест добавляется по расстановке их по своим местам и по сборке клавиатуры в перевернутом состоянии на упорах.
16 NorthWind
06.04.22
(0) разрешаем. Правда, потом, возможно, придется выбросить.
17 d_monah
06.04.22
(14) Было дело опрокинул рюмку со спиртосодержащей жидкостью.Не просохла(((,выкинул.Наверное водка паленая была))
18 Йохохо
06.04.22
(15) "пластик и пружинки можно мыть с фейри" потом начнет закусывать кнопки, бызгаем вэдешкой, моем фейри от вэдехи... главное не собирать клавиатуру после первой итерации)
19 Serg_1960
06.04.22
"Можно ли под краном, с мылом, вымыть клавиатуру?" - можно. Один раз. Берегите экологию - мойте клавиатуру перед утилизацией.
20 sTOd
06.04.22
(0) Можно. Мой. Я разрешаю.
21 Krendel
06.04.22
(19) Золотые слова
22 Serg_1960
06.04.22
Ремонтировал ноутбуки, точнее разбирал и ремонтировал клавиатуры. Один раз залили коньяком, другой раз - соком (обычный яблочный натуральный сок). Эффект примерно одинаковый - на плёночной клавиатуре в местах промокания дорожки тупо растворились.
23 Aleksey
06.04.22
хз я всегда мыл и не спрашивал. единственное на ночь оставляешь сушиться мембрану, ибо пока влажная - не работает.
24 Serg_1960
06.04.22
Смотря какое мыло использовали. Большинство сортов мыла вызывает окисление контактов и дорожек - не успел вовремя "размыть" водой - все свободны.
25 bolder
06.04.22
(0) Я свою Logitech K310 мою, для этого и покупал такую))
26 Chai Nic
06.04.22
(18) Нифига не закусывает. Мыл неоднократно разные.
27 d_monah
06.04.22
(24) Хозяйственное подойдет лучше всего.
28 bolder
06.04.22
(25) Там даже картинки как помыть прилагаются.А вообще то можно мыть любые клавиатуры если все разобрать до винтика.Несколько раз так спасал ноутбуки друзьям.Главное отключить от батарей.Но К310 специально сделана для мытья....
29 bolder
06.04.22
(17) Кокакола ещё та ещё жесть))
30 Builder
06.04.22
Дааа ужжжжж....
Разобрать клаву, снять мембраны и электронику.
Кнопки можно не снимать. Верхнюю часть с кнопками можно спокойно вымыть, лучше с кисточкой.
Высушить.
Затем берем силиконовую смазку в спрее и поливаем нижнюю часть с кнопками. Собираем и наслаждаемся тихим ходом клавиш.
31 Lama12
06.04.22
(0) Открути сзади шурупы. Сними верх. Можешь засунуть его в посудомоечную машину или помыть. Альтернатива, вытащить из него кнопки. Засунуть их в мешок для стирки и постирать в машинке.
Logitech  давно делает клавиатуры с защитой от проливания. Поэтому внутрь ничего попасть не должно было. Вся грязь на верхней части будет.
После стирки, собираешь все назад. Железки под клавишами - это тяги. Они позволяют равномерно распределять нагрузку на клавишу. Они нужны. Их обычно, еще хорошо смазать силиконовой смазкой.
32 Kassern
06.04.22
(28) (30) (31) Блин тратить столько времени на разборку, мойку, сборку, еще и не дай бог, не сломать...А потом окажется, что у ТС обычная клава за 500р, которые он может за пол часа работы 1с заработать.
33 Lama12
06.04.22
(32) У него клава за 800-900 руб.
34 mishaPH
у меня еппл клава с кнопками нижними проблема. стоит дорого не выкинул. вс енаючь както разобрать и почистить
35 Builder
06.04.22
(32) А привыкать к другой клаве ох как непросто...
Тем более каждый производитель норовит повыделываться и сделать свои приколы с расположением кнопок.
36 Kassern
06.04.22
(35) купить такую же...Можно сразу 10 штук, чтобы не переживать за наличие)
37 Builder
06.04.22
(36) Ну вот мои любимые уже давно не продаются и все запасы кончились....
Пришлось переучивать мышечную память :)
38 Кот16
06.04.22
Дважды мыл и просушивал разобранную клавиатуру - ничего. Один раз помыл неразобранную - на выброс. Вода где-то осталась и всё, хана.
39 Asmody
06.04.22
когда захотел вытряхнуть крошку, и немного психанул https://i.imgur.com/MTYuFpT.jpg
40 vicof
06.04.22
(32) Он не может.
41 Kassern
06.04.22
(40) а помыть и не сломать клаву думаете сможет?) А если еще эта клава денюшку приносит, то вообще беда будет...
42 Irbis
06.04.22
(32) Привычка вторая натура. К клавиатуре привыкаешь, как к любому персонально используемому предмету. И если есть шанс не менять, то зачем платить деньги?
43 PLUT
можно в спирте медицинском или в бензине Калоша (нефрас)
наливаешь в ведро спирта или бензина и моешь
еще очиститель для карбюраторов норм
главное потом норм просушить, чтобы спирт/бензин испарились
44 Kassern
06.04.22
(43) а он краску не разъест?)
Чтобы помыть клаву за 900рублей, надо купить ведро спирта за несколько тысяч))
45 PLUT
(44) не разъест
а если краска слезет - значит х.ёвая клавиатура - в мусорное ведро её
46 vi0
06.04.22
Я мыл под краном с фейри кажется. Потом долго на полке лежала. Потом долго опять пользовался
47 vi0
06.04.22
(46) +не разбирал. Клава была стандартная как раньше были. Толи логитек толи гениус
48 Джинн
06.04.22
(0) Все ли грибы можно есть? Да, все. Но некоторые только один раз.
49 Андрей_Андреич
(43) "наливаешь в ведро спирта" - а почему не виски?
50 PLUT
(49) виски - хреновый спирт (нечистый) и хреновый бензин (а почему не солярку?)
51 MyNick
06.04.22
(0) аххаха!!!!
А ты точно технарь?
Или чатом ошибся?
А можно ли телевизор мыть под душем? (рукалицо)
52 Kassern
06.04.22
(51) судя по 50 сообщений ранее, то куда надо написал))
53 MyNick
06.04.22
Ваще рядовая процедура - раскручиваем клаву, убираем внутрянку, отщелкиваем клавиши в чашку с мыльной водой, пошуршали, протерли каждую сухой тряпкой.
Саму основу мыльной старой зубной щеткой.
Ополаскиваем, сушим, собираем.
Клава как новая.
54 MyNick
06.04.22
(31) Защита от проливания - это значит, что у клавиш есть бортики, как в (32). Если ты условно пролил на нее чай, все попадет не внутрь, а останется в "клавишном резервуаре" - аккуратно слил и работаешь дальше. Но это не значит, что с клавой можно дайвингом заниматься и в посудомойках стирать.
55 MyNick
06.04.22
... как в (39) точнее
56 Базис
Учитывая прошлые технические темы автора и заподозрив в (7), что оно баба - мой. Всё плохое с этой клавой уже случилось - она досталась тебе.
57 MWWRuza
Спасибо, повеселили.
Первая ссылка поиском в яндексе по наименованию - 1500 руб.
А тут, выше писали, что даже 900 руб...
Завидую(белой завистью!) людям, которые могут себе позволить заниматься таким гиморонм(видимо, свободного времени масса! :-) ), вместо того, что-бы отправить ее на помойку и купить новую.
А вообще, пару раз заливал клавы различными жидкостями(пиво, суп :-) ) и споласкивал потом под краном... Какое-то время работали, но итог потом один - в мусорное ведро... Но, я правда для работы клавы по проще покупаю... И сразу, по несколько, зная свою "супер-аккуратность".
58 d_monah
06.04.22
(57) Выкидывать клавиатуру за 10К жаба не позволит,а вообще мыть клавиатуру нужно не под краном,а в ванной с массажем
59 MWWRuza
(58) Не знаю как кому, а мне жаба не позволит купить клавиатуру за 10К
А в ванной с массажем, лучше мыть не клаву, а Клаву :-)
60 d_monah
06.04.22
(59) Можно купить на контору за 10К,тогда жаба не квакает.Ну и мышку за 5К. Клава и сама помоется,не маленькая.
61 Krendel
06.04.22
(58) если клава позволяет мойку, то кинул ее в стиралку на деликатный режим ;-))))
62 d_monah
06.04.22
(61) Тут нужно из квартиры уйти.И непременно с отжимом.
63 Масянька
06.04.22
(0) А где голосовалка?
64 MyNick
06.04.22
(57) при чем тут геморроем.
Кинчик смотришь и клавиши в чашку щелкаешь, вместо семок.
Умеешь клавиши щелкать? Вот не умеешь, так не комментируй )))
65 MyNick
06.04.22
... споласкивать клаву под краном это мощно ))))
66 Ryzeman
06.04.22
(65) Есть клавиатуры, у которых это типа как фишка. Моя А4tech продавалась как раз с такой претензией
https://www.stylus.ru/imgs/big_goods/A4X7G600.jpg
По факту там всего лишь электронная схема и контакты под мембранами были заизолированы силиконовыми прокладками, которые со временем начали отходить. Да и качественно помыть клавиатуру, особенно от сахара и подобных субстанций можно всё равно только разобрав и хорошенько просушив опосля.
67 d_monah
06.04.22
Настоящий программист может неделю питаться едой из клавиатуры
68 PLUT
о, еще идея. если ведро спирта/виски это дорого, то можно искупать в ведре деионизованной воды (дистилированная вода для утюгов)
и после купания засунуть клаву в мешок с рисом на просушку (привет Г1Сy, который хотел рис закапывать на случай большого 3.14...ца)
говорят, что рис хорошо впитывает влагу (гигроскопичен)
69 Kassern
06.04.22
(68) а если нет денег на такую воду, но есть завалявшиеся лабораторные принадлежности, то вот https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-dfe2dbb7be4487ee4a57d40d82715651-lq
70 d_monah
06.04.22
(69) На самогонный аппарат похоже (68) Рис хорошо впитывает,а сахар еще лучшее,ушлые продаваны ставили открытый мешок с ведров воды,и вуаля +5 кг.
71 PLUT
(70) если умытую клаву в мешок с сахаром засунуть, получится в клава в сахарной глазури?
72 Woldemar177
06.04.22
(0) ТС на гугле и яндексе забанили?
https://faqhard.ru/base/6/09.php - надо заранее брать клавиатуру которую можно мыть.
73 d_monah
06.04.22
(71) А ты сразу умытую в морозилку.Клавиатура будет в ледяной глазури,как креветки
74 ДенисЧ
06.04.22
(73) Ага. А потом отварить и под пиво....
75 d_monah
06.04.22
(74) Разжигаешь?Какое пиво в среду в 14.00?
76 sTOd
06.04.22
(75) Ну под креветки рекомендую светлое.
77 ДенисЧ
06.04.22
(75) Хорошее. Не Балтику
78 d_monah
06.04.22
(77) Клинское?В полторашке?
79 Irbis
06.04.22
(75) Холодное тёмное нефильтрованное под горгонзолу и пармезан в прикуску с язём холодного копчения.
80 Asmody
06.04.22
(79) CERF!!!
81 Kassern
06.04.22
(79) Волшебника на вас не хватает, писать такое в рабочее время!
82 Глобальный_
(0) на фига под краном мыть, если стиральная машина есть? Ну или посудомойка.
83 d_monah
06.04.22
(81) Попрошу заметить что я первым про это просигнализировал!!
84 d_monah
06.04.22
(82) И керхель,мойка для машин.
85 Курцвейл
06.04.22
(0) Под краном нельзя. Проще в кастрюле со спиртом помыть.
86 Глобальный_
(79) Чета какое-то адовое сочетание. По отдельности все прекрасно
87 d_monah
06.04.22
(85) Хорошо когда у тебя есть кастрюля со спиртом.У меня нет
88 Irbis
06.04.22
(86) Я же не предлагаю перебить всё в блендере. Один напиток и три закуски, пармезан модно предварительно выдержать на столе, чтобы слегка заветрился.
89 Сергиус
07.04.22
01:59
(0)ПашО?
90 Обработка
07.04.22
Зачем мыть если можно протереть нормально?
91 ДенисЧ
07.04.22
(90) Тонким слоем?
92 ДенисЧ
07.04.22
(78) Если тебе нравится...
93 Woldemar177
07.04.22
(77) Охоту или Т9 ?
94 Pahomich
07.04.22
Следующий вопрос - можно ли штопать презервативы.
95 d_monah
07.04.22
(93) Месье знает толк в хорошем пиве,есть еще 387.
96 d_monah
07.04.22
(94) Если их выстирать и погладить,тогда можно
97 Ryzeman
07.04.22
(94) Более актуально - можно ли стирать гигиенические прокладки
98 Chai Nic
07.04.22
(97) Сразу представил брошюру  "Теория и практика бережной стирки туалетной бумаги". )
99 d_monah
07.04.22
(98) Дам совет,используй наждачку,она покребче будет,на матерчатой основе
100 Woldemar177
07.04.22
100 пойду ноут помою
101 d_monah
07.04.22
(100) С хозяйственным мылом
102 Обработка
08.04.22
Может не в тему но все же.
В 2008 м году продал машину мужику.
У него первая машина была.
Через день звонит и жалуется:
- Машина не заводится.
- А что ты с ним делал.
- Помыл.
- Как помыл?
- Взял шлангом водой и все помыл и мотор и снаружи.
Я ему объяснил как надо мыть мотор или вообще обратиться к спецам.
Звонит через день. Говорит что машина не тянет. И лампочка какая-то горит.
Оказалось что он ездил с ручным тормозом. )))
103 kovalev_oleg
08.04.22
Честно говоря сейчас проще купить новую,  но если она дорога как память то можно помыть с мылом.
