Как организовать очередь фоновых заданий?
0 ssalikoff
06.04.22
07:44
При наступлении некоего события нужно запустить фоновую обработку на сервере.
Однако, если событие снова произойдёт до окончания работы фоновой обработки, то нельзя запускать её второй экземпляр, а поставить в очередь и запустить только после окончания работы текущего экземпляра обработки.
Думал это решить с помощью регламентных заданий, у них, действительно, есть поле Ключ, который не позволит одновременно выполняться двум заданиям.
Но мне нужно, чтобы не просто блокировался запуск задания, а гарантировался его запуск, когда это станет возможным.
Как это сделать?
1 xkanix
06.04.22
07:49
Посмотреть как сделана очередь заданий во фреше (в любой типовой которая есть во фреше).
2 ssalikoff
06.04.22
07:51
(1) А можно поточнее указать куда смотреть? Допустим, пусть для примера это будет БП 3.0. Где там очередь заданий?
3 xkanix
06.04.22
07:59
(2) Подсистема АдминистрированиеСервиса -> ОчередьЗаданий
4 xkanix
06.04.22
08:02
В исправление к (3) - основное в ТехнологияСервиса -> ОчередьЗаданий (то что раньше написал это UI подсистема, в ней совсем не всё).
5 ssalikoff
06.04.22
08:13
(4) Посмотрел. Хрень какая-то. В общих модулях ОчередьЗаданий*  одни функции-заглушки. Никакого реального кода.
Можно объяснить, в чём суть методики?
6 rozer76
06.04.22
А проще почему нельзя? РЗ с минимальным интервалом обрабатывает очередь
7 ssalikoff
06.04.22
08:24
(6) не понял, что вы хотели сказать. Можно ещё раз, для не самых сообразительных?
8 Serg_1960
06.04.22
ТелепатБот :) Вам предложили создать регламентное задание, которое будет обслуживать очередь экземпляров фонового задания.
9 rozer76
06.04.22
(7) событие - в очередь, РЗ разбирает ее с минимальным интервалом
10 xkanix
06.04.22
(5) Да, действительно.
Видимо решили выпилить код от БТС, а на фреше его как-то добавляют (через расширение, например - так, конечно, и обновлять) проще.
Ну тогда - прошу прощения. Без "Библиотека технологии сервиса" видимо смотреть реализацию негде.
11 ssalikoff
06.04.22
(9) Идею понял. Хотя как-то это не очень красиво.
Некрасиво, что приходится что-то писать в базу данных, а потом оттуда постоянно читать.
Хотелось бы что-нибудь поизящнее.
12 lEvGl
если задание имеет склонность не успевать отрабатывать до следующего запуска, то есть теоретическая вероятность "бесконечного цикла", когда ожидающие задания будут накапливаться, как следствие - сервер в ужасе. это произойдет из за Обязательного запуска следующего по расписанию задания. этого можно избежать, если пропускать те запуски, которые должны были произойти в момент уже работающего предыдущего задания, не запускать их принудительно. ну а чтобы определить работает сейчас какое то задание или нет, хранить признак запущенного задания все равно где то придется. храните в файле, если в базе не хотите :)
13 ssalikoff
06.04.22
(12) Хотелось бы хранить это в оперативной памяти сервера. Или как-то оповещать работающее задание, чтобы оно перезапустилось после завершения. Но, по-видимому, в рамках архитектуры 1С это невозможно. Буду делать, как мне посоветовали выше
14 Serg_1960
06.04.22
Ох и любите вы всё усложнять :)
Фоновое задание (например, "ОчередьЗаданий"), реализующее очередь из запущенных экземпляров фонового задания, общается с ними, например, через механизм сообщений. При начале работы очередной экземпляр сообщает ОчередьЗаданий чтобы его включили в очередь и ждёт разрешения на продолжение исполнения от ОчередьЗаданий; получив разрешение, продолжает работу и сообщает о своём завершении в ОчередьЗаданий. ОчередьЗаданий обрабатывает сообщения от экземпляров, "двигает" очередь, разрешает работать первому в очереди; автоматически завершает свою работу при исчезновении очереди. Очередной экземпляр, перед началом работы, проверяет наличие ОчередьЗаданий и запускает её при необходимости. Виртуальная очередь может быть реализована в виде хранения в памяти (можно в хранилище) любой структуры (например, массив)... Как то вот так :)
15 ssalikoff
06.04.22
(14) вот это непонятно: «общается с ними, например, через механизм сообщений». Как можно что-то сообщить фоновому заданию, и как можно организовать бесконечный цикл ожидания внутри фонового задания?
16 Serg_1960
07.04.22
(15) Для общения между фоновыми заданиями, например, можно использовать СообщениеПользователю() и ПолучитьСообщенияПользователю(). Только не надо забывать их удалять перед завершением работы фонового задания. Иначе юзверь будет чиать их чат :)
Для реализации простой очереди ожидания завершения работы предыдущего экземпляра, можно использовать ПолучитьФоновыеЗадания() с отбором по ИмяМетода и Состояние. Найти последний запущенный экземпляр и через ОжидатьЗавершение() - поставить на паузу текущий экземпляр.
Не совсем в тему, есть ветка с обсуждением нечто подобного - Завершение фонового задания
17 ProgAL
07.04.22
Фоновые = ФоновыеЗадания.ПолучитьФоновыеЗадания();
    Для Каждого Фоновое из Фоновые Цикл
        Если Найти(Фоновое.Ключ, "имя вашего задания, которое можно посмотреть в консоли заданий") > 0 И Фоновое.Состояние = СостояниеФоновогоЗадания.Активно Тогда
            Предупреждение("Фоновое задание еще выполняется.");
            Возврат;
18 rudnitskij
07.04.22
(17) на сервере "Предупреждение"? Оригинально
19 ProgAL
07.04.22
Это был клиентский код.
20 ДедМорроз
07.04.22
А зачем запускать еще раз?
Просто пишем то,что нужно в регистр,а задание перед завершением проверяет,а не нужно ли чего ещн сделать.
Если задания нет,то запустить новое.
Очередь нужна там,где есть не одно задание,а пул.
21 Serg_1960
08.04.22
(20) Если не забывать о многопользовательском режиме работы и связанной с этим асинхронности событий, то может возникнуть ситуация, при которой в момент завершения задания произойдёт запись в регистр. Первый процесс завершает работу задания, второй - не вызывает новое так, как старое ещё не завершилось.
22 ДедМорроз
09.04.22
А блокировки вамина что?
Задание перед завершением также ставит блокировку на регистр,читает,а не нужно ли что сделать,и если не нужно сообщает,что закончено.
После этого,любой желающий перед запистю задания в оегистр также ставит блокировку,и,если записано,что задания нет,то пишет,что он создал новое и запускает его.
Тогда два сразу не запустятся.
23 ssalikoff
09.04.22
(16) А я и не знал, что СообщениеПользователю() работает на сервере. Теперь знаю.
24 ДедМорроз
09.04.22
(23) оно и в фоновом задании работает и потом их даже можно получить.
По крайней мере,всю нотификацию о работе фоновых заданий очень успешно через сообщения делать.
25 ssalikoff
09.04.22
23:43
(24) А вот получит ли фоновое задание сообщение через ПолучитьСообщенияПользователю() от другого фонового задания, запущенное в другом сеансе?  В справке явно об этом не сказано. Вообще, идеологически, кажется, что доступ к чужим сообщениям не должен предоставляться.
26 Serg_1960
09.04.22
23:51
(22) Sorry, имхо, Обращение к базе; организация режима ожидания установки/снятия блокировки; чтение/запись... использование регистра, в данном конкретном случае, имхо, не эффективно и не оптимально.
27 ДедМорроз
10.04.22
00:18
(25)получит прекрасно.
Я даже для передачи команд использовал отдельное фоновое задание,чьи сообщения читали целевые.
Там единственная проблемамв том,что без удаления они очень быстро накапливаются,а с удалением - не все их получают.
Что касается блокировки,то лучше использовать константу и просто ставить на нее блокировку,когда мы делаем что-то критичное,в частности,запуск задания или его завершение,а писать задания можно и без блркировки,если мы изначально идентификаторы писателям раздали,чтобы их пространства не пересекались.
Есть еще вариант с "хвостом".
Когда задание выходит на состояние "нечего делать",то оно ставит в регистр это состояние и дату его установки и ждет в течение какого-то времени,проверяч,что новых заданий не появилось,а когда процесс ставит задание и видмт предыдущее в состоянии ожидания,он использует блокировку,чтобы исключить уход задания из жизни в момент постановки новой задачи.
28 ssalikoff
10.04.22
(27) Спасибо за науку. Возьму на вооружение этот метод. Жаль, что это на уровне платформы не поддерживается, приходится пользоваться подобными «костылями»
29 vi0
10.04.22
(0) а для чего эта очередь, и какой длины она допустима?
что за задача решается?
30 ssalikoff
11.04.22
01:00
(29) Когда на склад поступает товар, срабатывает триггер и образовавшиеся свободные остатки начинают распределяться согласно заранее заданным правилам по заказам клиентов, по разным резервам для отделов. Это распределение может работать несколько минут, и если в это время произойдет другое поступление, то схема «ломается», если позволить запустить параллельное задание по распределению. Нужно чтобы распределения работали монопольно, строго последовательно
31 vi0
11.04.22
03:19
(30) а для чего именно очередь? в триггере хранится какая то уникальная для события информация, или только сам факт что событие произошло?
почему нельзя, чтобы триггер писал куда-то инфу о факте события, а одно рег задание, например, раз в минуту например опрашивало бы наличие и обрабатывало бы его?
32 ssalikoff
11.04.22
03:40
(31) да, в триггере есть специфическая информация, передаваемая в качестве параметра фоновому заданию
33 vi0
11.04.22
03:50
(32) и пиши ее в регистр сведений, организуй очередь там
почему ты не хочешь бд использовать? а если сервер зависнет и перегружать надо будет? откуда будешь восстаналивать инфу от тригеров?
я смотрю в (6) тебе уже советовали подобное
34 ssalikoff
11.04.22
03:52
(33) Потому что писать что-то в базу данных и потом регулярно оттуда считывать — это плохая, некрасивая идея. В (16) мне посоветовали куда более красивое решение, которым я и воспользовался.
35 rphosts
11.04.22
03:55
(0) сделай регулярно запускаемый (например раз в 3 сек) процесс который будет диспетчеризировать очередь фоновых.
36 ssalikoff
11.04.22
03:57
(35) Каждые три секунды запускать процесс — кажется мне плохим советом. Выше было предложено красивое решение через ПолучитьСообщенияПользователю() и ОжидатьЗавершение()
37 rphosts
11.04.22
04:11
(36) >Фоновое задание (например, "ОчередьЗаданий"), реализующее очередь из запущенных экземпляров фонового задания,
непрерывно выполняемое? Оно загрузит на около 100% 1 ядро процессора сервера. Имхо, про красоту вам только кажется: процесс занявший одно ядро и процесс регулярно получающий управление и если нет в нём нужды возвращающий управление серверу.
Это только инструмент, также можно в РС писать, можно в Справочник - у каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы.
38 vi0
11.04.22
04:25
(34) "Потому что писать что-то в базу данных и потом регулярно оттуда считывать — это плохая, некрасивая идея"
откуда такие мысли?
39 vi0
11.04.22
04:27
(38) + всё решают цели задачи, требования, имеющиеся ресурсы
считывать раз в минуту одну запись регистра, это такой мизер
40 vi0
11.04.22
04:35
подобным образом через регистр работает движок многопоточки от Евгения Павлюка
https://habr.com/ru/post/255387/
https://github.com/wizi4d/TaskManagerFor1C
