помогите с запросом
0 dvrk
06.04.22
ВЫБРАТЬ
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура.КодОракл КАК НоменклатураКодОракл,
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура КАК Номенклатура,
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура.ВестиУчетПоХарактеристикам КАК НоменклатураВестиУчетПоХарактеристикам,
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения,
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура.ВидТовара КАК НоменклатураВидТовара,
    НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента КАК КодНоменклатурыКонтрагента,
    НоменклатураКонтрагентов.Контрагент КАК Контрагент
ИЗ
    РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентов КАК НоменклатураКонтрагентов
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентов.НоменклатураДоговора КАК УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора
        ПО НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура = УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура
ГДЕ
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Ссылка = &Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура.КодОракл,
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура,
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура.ВестиУчетПоХарактеристикам,
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.ЕдиницаИзмерения,
    УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура.ВидТовара,
    НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента,
проблема с НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента, если не ставлю в отборе нужного контрагента, то он выводит номенклатуру контрагента по всем контрагентам, если ставлю в отбборе нужного контрагента, то он не выводит номенклатуру у которой нет номенклатуры контрагента, подскажите как решить
1 dvrk
06.04.22
левое соединение*
2 hhhh
06.04.22
(1) баян
И
3 dvrk
06.04.22
и что не так
4 dvrk
06.04.22
(2) это к чему вообще? я реально не понял смысла сообщения
5 Йохохо
06.04.22
"то он не выводит номенклатуру у которой нет номенклатуры контрагента" вероятно от Вас хотели обратное, номенклатуру контрагента у которой нет номенклатуры
6 Kassern
06.04.22
(0) Поймите уже как работают соединения и отборы в запросе. Попробую "на пальцах" объяснить:
Есть Таблица1 соединена левым соединением с Таблицей2 по номенклатуре.
В этом случае для всех строк таблицы1 будут сопоставлены строки таблицы2. (надеюсь это понятно)
Теперь, если мы возьмем и сделаем отбор по таблице2, в этом случае порядок следующий:
Таб1 соединяется с Таб2, а только ПОТОМ отрабатывает отбор и срезает все строки не удовлетворяющие условию.
Если же писать условие с соединении для таблицы2, тогда:
Вначале отработает условие (срежет лишние строки таблицы2) а потом будет соединение с Таб1.
Так же, если дело не с виртуальной таблицей, то отбирают Таблицу2 во временной таблице а потом уже присоединяют ее к основной.
В общем запомните, что отбор отрабатывает ПОСЛЕ соединения
7 Kassern
06.04.22
с виртуальными таблицами еще проще, все можно указать в параметрах виртуальной таблицы, срезав ненужные строки, а потом уже соединять с основной таблицей
8 dvrk
06.04.22
(5) не
9 dvrk
06.04.22
(6) я думаю мой вопрос просто не поняли
10 vicof
06.04.22
(9) Ты плохо думаешь
11 Kassern
06.04.22
(9) главное, чтобы вы поняли, как работает отбор вместе с соединением.
Вот у вас Таб1 это Регистр "НоменклатураКонтрагентов", а таб2 это "Документ.УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентов.НоменклатураДоговора"
с учетом (1) вы соединяете ТЧ документа к регистру левым соединением.
Читаем еще раз внимательно (6) и понимаем, что используя ОТБОР в Таблице2, вы срежете все строки таблицы1 не удовлетворяющие условию.
У вас по факту, для каждой строчки регистра будет соединена строчка из ТЧ, далее уже эта таблица режется отбором вашим. Поэтому у вас "проблема с НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента"
12 hhhh
06.04.22
(9) просто сделай как в (2) и у тебя ысё получится.
13 Kassern
06.04.22
(12) это как раз то, что я ему пытался объяснить, как работает соединения и отборы...Можно и во временной таблице ТЧ номенклатуры порезать как надо, а потом уже ее цеплять к регистру сведений, если не хочется в соединении доп условия писать
14 Kassern
06.04.22
(13) *ТЧ документа
15 dvrk
06.04.22
(13) (12) (11) ну, всё равно выдаёт только ту номенклатуру, которая есть в регистре Номенклатура контрагентов
16 Kassern
06.04.22
(15) конечно, потому что у вас Регистр является основной таблицей. Вот как работает левое соединение ТАб1 и Таб2
Таб1:
Номенклатура,Цвет,Количество
Ложка, Белая, 1шт
Таб2:
Номенклатура,Цена
Вилка, 100
Ложка, 50
Итоговая таблица после левого соединения к Таб1 по номенклатуре:
Ложка, белая 1шт, 50
//вилка срезалась, так как в таб1 ее и не было.
17 Kassern
06.04.22
Почитайте внимательно про соединения таблиц, вот к примеру: https://helpme1s.ru/yazyk-zaprosov-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-soedineniya
18 dvrk
06.04.22
(16) я сделал таб1 - тч
19 Kassern
06.04.22
(18) покажите как сделали, скиньте текст запроса с отбором
20 Kassern
06.04.22
так же имейте в виду, при левом соединении могут быть поля со значением NULL (поле из Таб2, по которому не нашлось найти соответствие по условиям соединения)
21 dvrk
06.04.22
ВЫБРАТЬ
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентов КАК НоменклатураКонтрагентов
        ПО (НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура = УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Номенклатура)
            И (УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Ссылка = &Ссылка)
22 Kassern
06.04.22
вот тут от 1с про соединения таблиц https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2591/hdoc
23 Kassern
06.04.22
(21) а где же? Или вы не весь запрос скинули?
ГДЕ
24 Kassern
06.04.22
или вы по всем документам делаете?)
25 dvrk
06.04.22
(24) ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
26 Kassern
06.04.22
(25) А это что такое??
а потом такой бац:
ГДЕ
27 Kassern
06.04.22
где у вас условие по контрагенту?
28 dvrk
06.04.22
(27) я хз как условие по контрагенту сделать, если учитывать, что мне нужен контрагент из шапки документа и пустые
29 dvrk
06.04.22
ну т.е. строки ТЧ, где номенклатура контрагента пусто
30 Kassern
06.04.22
для Таб1, нет смысла писать условие в соединении, так как это основная таблица при левом соединении. Достаточно условие прописать в Отборе. Когда речь идет, про срез Таб2 предварительный перед соедениением, тогда уже отбор не канает, так как срежет и строчки нужные из Таб1
31 Kassern
06.04.22
(28) вам нужен контрагент для регистра сведений из шапки документа?
32 Kassern
06.04.22
если да, то все очень просто:
Там где у вас соединение вместо корявого дубля "УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Ссылка = &Ссылка" пропишите ваш РегСведений.Контрагент=&Контрагент
33 Kassern
06.04.22
предчувствуя следующий вопрос про "РегСведений.Контрагент")
НоменклатураКонтрагентов.Контрагент=&Контрагент
34 dvrk
06.04.22
(32) да, так изначально и сделал, но проблема в том, что строки, для которых в этом РСе записей нет он обрезал
35 Kassern
06.04.22
(34) потому что у вас основной таблицей был РС судя по (0)
36 Kassern
06.04.22
вы брали РС, резали его отборами по ТЧ выбранного документа, конечно у вас пустых строк не будет
37 vicof
06.04.22
(35) у тебя хорошая стабильная нервная система)
38 Kassern
06.04.22
(34) вы понимаете разницу в написании НоменклатураКонтрагентов.Контрагент=&Контрагент в соединении и в отборе? В первом случае срежутся строки правой таблицы перед соединением, во втором случае срежутся все строки объединенной таблицы
39 Kassern
06.04.22
(37) тренирую здесь)
40 Kassern
06.04.22
после пары таких топиков, бухи в отчетный период кажутся милыми юзверами)
41 dvrk
06.04.22
(38) видимо не понимаю, потому что теперь он вывел номенклатуру, которой в документе нет
42 dvrk
06.04.22
(40) если я пишу НоменклатураКонтрагентов.Контрагент = &Контрагент в "Условии", то он ТОЛЬКО контрагента из параметра выдаёт, без пустых строк, если пишу в "Связи" то он все пустые номенклатуры даёт и те которые в параметре есть, но все пустые не из документа, а из всего справочника видимо
43 Kassern
06.04.22
еще раз запрос скиньте весь с условием в соединении ко контрагенту
44 dvrk
06.04.22
(43) ВЫБРАТЬ
ИЗ
            И (НоменклатураКонтрагентов.Контрагент = &Контрагент)
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
45 Kassern
06.04.22
(44) Вот, теперь вы для каждой строчки ТЧ документа &Ссылка присоединяете строки РС, у которых номенклатура совпадает и контрагент=&Контрагент. Кстати если у вас в шапке указан контрагент, то смысл вообще в параметре? Можно же проще УсловияПоставокПоДоговорамКонтрагентовНоменклатураДоговора.Ссылка.Контрагент=НоменклатураКонтрагентов.Контрагент
46 Kassern
06.04.22
я правильно понимаю, у вас задублились строчки ТЧ в результате такого запроса?
47 dvrk
06.04.22
(46) сейчас точно проверю
48 Kassern
06.04.22
попробуйте на досуге создать базу пустышку с вашей конфой и заведите небольшое количество строчек в нужных документах/регистрах. А дальше уже через консоль запросов любайтесь с данными, пока не разберетесь как это работает. Лучше в купе с книжкой/статьей про запросы. На нескольких строчках гораздо легче разобраться как повела себя 1с при соединениях и отборах в запросе
49 dvrk
06.04.22
(48) я ещё не дошел до запросов, задание просто срочно надо было сделать, но вообще весь косяк из-за того, что я изначально сделал 1ой таблицей РС, а точнее от незнания как это всё и на что влияет, спасибо большое, не знаю повлияло ли это как то, но почистив кэш, (44) это нормально отработало, а до очистки выдало 1800 строк(хотя в доке столько нет)
50 Kassern
06.04.22
(49) пора уже доходить, это основной инструмент для работы с данными базы
51 dvrk
06.04.22
(50) не лень время было тратить, учитывая, что я всё равно мало что понял?
52 dvrk
06.04.22
ну точнее я понял+-, но сначала не понял ничего
53 Kassern
06.04.22
(51) ну а смысл этого форума как раз в этом и состоит. Задавать вопросы по 1с и помогать, если знаешь сам. Может кому-то потом это пригодиться, можно будет ссылку на эту ветку скинуть.
54 dvrk
06.04.22
(53) а я думал смысл форума тролить очень смешно и тонко по мнению тролера и не помогать
55 dvrk
06.04.22
(53) спасибо огромное
56 d_monah
06.04.22
(54) Думать надо меньше,делать больше.Или не думать ,а трясти)
57 dvrk
06.04.22
(56) вово, примерно так я себе и представлял ответы на форуме
58 d_monah
06.04.22
(57) Я не мог тебя разочароввть.
59 dvrk
06.04.22
(58) нравится издеваться над маленькими да?
