ЗУП 3.1 Резервы отпусков: использовано авансом, что это значит?
0 evorle145
06.04.22
Бух делает начисление оценочных обязательств за январь 2022 и спрашивает, почему там там у сотрудника стоит использовано авансом 10 дней, хотя у него на начало года остаток отпуска 36 дней?
https://skr.sh/sDK1tWiesMy?a
Я посмотрел по коду, понял, что система смотрит в регистр накопления Фактические отпуска. Видит что этот сотрудник гуляет в феврале 2022 10 дней (дата расчета 02.02.2022), но отпуск начислен в январе (период расчета январь 2022).. и она считает их как использован авансом.  Что означает эта графа?
1 Фрэнки
06.04.22
Подсчет того, что использовано Авансом из дней отпуска, а что нет нужно для определения момента использования оценочных обязательств в НУ
Там в этом документе есть еще расчеты сумм по БУ и по НУ.
2 evorle145
06.04.22
(1) френки, спасибо большое за ответ! всегда выручаешь на мои по сути проблемы в методологии...
В данном случае реально все верно было.. Проблема буха оказалось в другом, что когда документ отражение зп в бух учете она заполнила, от отпуск встал с видом операции "ежегодный отпуск", а не "ежгодный отпуск за счет резервов", поэмому при переносе в БП в дебете проводка была 26 счет, а не 96.01.1..
Потом бух перезаполнила отражение в бух учете и все встало как надо.
То есть получается , что сначала надо было резервы расчитать провести, затем отражение зп в бух учете заполнять? Хотя везде пишут, что сначала отражение проводим , затем делаем расчет резервом отпусков....
3 Фрэнки
06.04.22
(2) Не уверен, что много где об этом пишут.
Не очень часто их на практике применяют и совсем редко пытаются разобраться в нюансах их работы.
Но действительно, при использовании резервов отпусков, сразу нужно Резервы рассчитать, а затем уже заполнять Отражение
И все-таки обратите внимание по НУ.
Когда доберетесь до закрытия года, если в прошлом году на этих граблях не потоптались, будет обидно переделывать, пререпроводить документы за весь год.
И если будет видно, что точно результаты расчетов надо исправлять, то на вкладках расчета резервов ручные правки доступны.
4 Фрэнки
06.04.22
В большинстве случаев происходит так :
- нам обязательно включите Резервы отпусков!
- так вы проверяйте их каждый месяц и проводите в правильном порядке и в сумме.
- ой, забываем... мы в конце года лучше скорректируем остатки резервов один раз и всё.
- Так если не хотите выполнять каждый месяц с проверками и ошибки пропускаете, так и не заполняйте их программно. Вручную в бух-программе сделайте и всё.
- нет-нет, обязательно включите...
Как бы большой беды от этих ошибок нет. Все суммы оборотов за год в целом остаются в пределах ФОТ, что с резервами, что без, но только равномерней помесячно
И даже перекосы между БУ и НУ не страшны, если их не удивляет сама причина появления ВР на расчетах по Оплате труда.
