Как Ссылочному присвоить значение типа Строка
0 Dimon8822
06.04.22
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как Реквизиту справочника (Тип СправочникСылка.Справочник) присвоить значение элемента массива (Тип Строка). Не могу с Типами разобраться.
Спасибо заранее.
1 vicof
06.04.22
Никак
2 Dimon8822
06.04.22
Как переделать строку?
Для ИндексЭлементаМассива = 0 ПО Массив.ВГраница() Цикл
    НовыйОбъект =  Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент() ;
?    НовыйОбъект.ВариантОбъект = Массив[ИндексЭлементаМассива] ;
    НовыйОбъект.Записать();
3 Ненавижу 1С
можно более обще? откуда входные данные, что хотим получить?
4 Kassern
06.04.22
(2) (3) Включаю режим Ванги! ТС имеет список (возможно эксельку) с перечнем наименований товаров и хочет их загрузить в 1ску. Но там ведь тип строка, а в 1с, это ведь справочник)
Вот и пытается ТС создать на каждую строчку из внешнего списка новую номенклатуру, только он не учитывает, что у объекта номенклатуры, помимо наименования, могут быть множество свойств, причем обязательных, если речь о типовой конфе
5 Dimon8822
06.04.22
На входе массив
НА основании массива МАССИВ создать новые элементы справочника НОМЕНКЛАТУРА
6 VladZ
06.04.22
(5) Скачай готовое решение.
7 Kassern
06.04.22
(5) конфигурация какая?
8 Dimon8822
06.04.22
Учебная
9 Kassern
06.04.22
(8) а вы без массива входящих данных можете создать номенклатуру программно?
10 Dimon8822
06.04.22
Конечно. (2) - одна из попыток
11 Kassern
06.04.22
(10) а где вы наименование указываете для номенклатуры? А что за поле "ВариантОбъект" у номенклатуры?
12 Dimon8822
06.04.22
Создаю элемент справочника Номенклатура:
Реквизиту ВариантОбъект элемента справочника Номенклатура пытаюсь передать значение элемента Массива
Сохранить новый элемент
13 Kassern
06.04.22
(12) я понимаю, что вы пытаетесь сделать, но вы не ответили на мой вопрос. Еще раз, где у вас заполнение наименования для номенклатуры? Это стандартный реквизит справочника наряду с кодом.
Так же я вас спросил что это за реквизит ВариантОбъект у номенклатуры. Имеется в виду, какого он типа и для чего
14 Ненавижу 1С
(12) зачем нужен ВариантОбъект?
15 Dimon8822
06.04.22
Код присваивается автоматически
Наименование Номенклатуры присваивается програмно
реквизит ВариантОбъект у номенклатуры дб Типа Строка
Но НовыйОбъект.ВариантОбъект - Тип СправочникСылка
и именно в реквизит Новый Вариант надо передать значение элемента Массива (Тип Строка)
16 Asmody
06.04.22
можно увидеть нормальную постановку задачи, а не то, как вы пытаетесь её решить?
17 hhhh
06.04.22
(15) НовыйОбъект.ВариантОбъект = Справочники.ВариантоОбъекты.НайтиПоНаименованию(Массив[ИндексЭлементаМассива]);
18 Trier
06.04.22
Капец вы все токсичные, конечно. Перечитал тему - со второго сообщения было понятно, что ТС хочет.
А потом говорят, нет новичков в 1С
19 VladZ
06.04.22
19:08
(18) А я до конца дочитал - и ничего не понял.
20 VladZ
06.04.22
+19 Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
21 lubitelxml
06.04.22
Выборка = Справочники.ВариантоОбъекты.НайтиПоНаименованию(Массив[ИндексЭлементаМассива]);
Если выборка.Следующий() Тогда
    НовыйОбъект.ВариантОбъект = Выборка;
Иначе
    спрНовыйОбъект = Справочники.ВариантоОбъекты.СоздатьЭлемент();
    спрНовыйОбъект.Наименование = Массив[ИндексЭлементаМассива];
    спрНовыйОбъект.Записать();
    НовыйОбъект.ВариантОбъект = спрНовыйОбъект.Ссылка;
22 lubitelxml
06.04.22
Писал на коленке, возможно где-то ошибся. Суть в следующем - элемент справочника ВариантоОбъекты, если нашли - заполняем реквизит Номенклатуры, если не нашли - создаем новый с твоим наименованием из массива и его заполняем в номенклатуру
23 Ёпрст
>>>Если выборка.Следующий() //вот это бред (не Пит)
24 lubitelxml
07.04.22
(23) я ж говорю на коленке писал, сам найти по наименованию никогда не использую, поэтому мог ошибится
25 Aleksandr N
07.04.22
(24) НайтиПоНаименованию дает ссылку, а не выборку. Поэтому и бред.
26 Said_We
07.04.22
Зачем поиск по наименованию?
Загнать всё в запрос и найти сразу для всех. Где не нашлось, там и создавать.
27 Dimon8822
07.04.22
(18) Спасибо
28 Said_We
07.04.22
Собственно предварительно ТЗ создать:
выбрать т.Наименование из Справочник.Номенклатура как т где ложь
Заполнить загрузкой значений из массива в ТЗ.
выбрать т.Наименование как Наименование Поместить ВТ_Наименования из &ТЗ как т;
выбрать т1.Наименование из ВТ_Наименования как т1 Левое соединение Справочник.Номенклатура как т2 по т1.Наименование = т2.Наименование Где т2.Наименование есть null
Результатом запроса будут только те наименование, которые не нашлись и их надо создавать.
Обход результата запроса и создание.
Писал на коленке, поэтому проверяйте исправляйте...
29 hhhh
07.04.22
(28) тс лучше такое не читать. Ему для начала что-то попроще надо.
