переход бухгалтерии с 2_0_67_25 на 3_0_109_61 ☑
0 alemar65
07.04.22
06:45
Есть бухгалтерия  2_0_67_25 для перехода на 3 ред. выпущен спец дистриб 3_0_109_61
конфигурация на поддержке.
вываливается куча ошибок : куды бечь  - непонятно, дождаться другого релиза 3 ред. ?
Права для перехода на 3 дадены.
Тестирование и исправление применены.
Конфа НЕ менялась вообще, типовая, немного изменен Универсальный обмен с данными , косметически.
Ошибки..
На удаляемый объект Константа.КонтекстАвторизации есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Подсистема.ЭлектронноеВзаимодействие.Подсистема.ЭлектронныеДокументы.Состав
На удаляемый объект Константа.КонтекстКриптографии есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект Константа.УдалитьИспользоватьОзнакомлениеСЭлектроннымиДокументами есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект ОбщаяФорма.НастройкаКриптографии есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект Справочник.ПрофилиНастроекЭДО.Форма.ФормаЭлемента есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Справочник.ПрофилиНастроекЭДО.Форма.ФормаСписка.Справочная информация
На удаляемый объект Справочник.СертификатыЭЦП.ТабличнаяЧасть.СписокПользователей есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Справочник.СертификатыЭЦП.Форма.ФормаЭлемента.Форма
На удаляемый объект Справочник.СертификатыЭЦП.ТабличнаяЧасть.СписокПользователей.Реквизит.Пользователь есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект Справочник.СертификатыЭЦП.Форма.ФормаВыбора есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Справочник.ПрофилиНастроекЭДО.Форма.ПомощникПодключенияЭДО.Форма
На удаляемый объект Справочник.СертификатыЭЦП.Команда.СохранитьСертификатВФайл есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект Справочник.СканированныеДокументыДляПередачиВЭлектронномВиде.Реквизит.КВД есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_СканированныеДокументыДляПередачиВЭлектронномВиде_ФормаЭлементаНовая.Форма
На удаляемый объект Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.Реквизит.АвтоПереходНаНовыеФорматы есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.Форма.ФормаЭлемента.Форма
На удаляемый объект Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.Реквизит.ПричинаОтказа есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.ТабличнаяЧасть.СертификатыПодписейОрганизации.Реквизит.НомерКонтейнера есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.Форма.ФормаЭлементаБанк.Форма
На удаляемый объект Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.ТабличнаяЧасть.ВходящиеДокументы.Реквизит.СпособОбработки есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект Справочник.СоглашенияОбИспользованииЭД.Команда.СформироватьСоглашениеПоШаблону есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект Справочник.УдалитьПакетЭДПрисоединенныеФайлы есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект Справочник.УчетныеЗаписиДокументооборота.Реквизит.ПредназначенаДляДокументооборотаСФСГС есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.Справочник_УчетныеЗаписиДокументооборота_ФормаЭлемента.Форма
На удаляемый объект Справочник.ЭДПрисоединенныеФайлы.Реквизит.ВидЭД есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Обработка.ЭлектронныеДокументы.Форма.ДокументыНаПодпись.Форма
На удаляемый объект Справочник.ЭДПрисоединенныеФайлы.Реквизит.УдалитьВладелецФайла2 есть ссылки в объектах основной конфигурации:
1 Фрэнки
07.04.22
Если изменения только "косметически" - накатить на базу полностью конфигурацию от Поставщика загрузкой из CF файла.
Затем пробовать обновляться.
Гарантий, что ошибки выдавать перестанет это не даст.
Состав ошибок такой, что это новые вспомогательные данные.
Предположение, что это последствия режима установки обновлений из-за того, что конфа находилась в "разрешены изменения с сохранением поддержки"
2 alemar65
07.04.22
т.е из конфигуратора 2 накатить cf 3 релиза ?
3 ДенисЧ
07.04.22
Запустить поддуржку, ввести ИТС, выбрать релиз - не предлагать?
4 Фрэнки
07.04.22
(3) предлагай. Только у него проблема не в этом.
5 Фрэнки
07.04.22
(2) нет.
Находясь в 2.0 до обновления восстановить полностью текущую конфигурацию на конфигурацию поставщика. Как говорят "вернуть конфигурацию под замок".
И уже после этого обновляться.
6 alemar65
07.04.22
понял... вечером попробую - скорее всего дело в этом. спасибо!
7 Ногаминебить
07.04.22
(0) Не изменялась - это хорошо, а если конфу 2.0 сравнить с конфигурацией поставщика - что выдает?
8 lion11
07.04.22
В окне сравнения поставить галки на всех объектах, а не только на тех, что 1С предложила. Так обновить, а потом перенести свои изменения, если нужны.
9 alemar65
07.04.22
Вернул "под замок"  - все обновилось, снял "с замка" - добавил изменения. Всё.
Всем спасибо..
