Можно ли в ЗУП сделать, чтобы отгул уменьшал отработанное время для расчета ср. отпуска? | ☑ | ||
Механик
07.04.22
08:44
В ЗУП 2.5 было так: если в табеле ставится НВ в одном из месяцев - то в последующем при расчете отпускных в этом месяце количество отработанных дней уменьшалось (то есть не 29,3 а меньше). В ЗУП 3 отгул не уменьшает дни в расчете среднего. Можно ли сделать простыми изменениями настроек так, чтобы отгул уменьшал это количество дней?
Фрэнки
07.04.22
А чем у вас в 3.1 оформляется то, что называете "отгул"?
По идее, если есть выход на работу в выходной день и зарегистрирован такой выход и затем отгул от этого же выхода - Отработанное время и не должно уменьшаться. Собственно, для того оно все и придумано. А то что раньше именно ваши кадровики или расчетчики, кто там это командирское решение принимал, ущемляли права работников... ну никто же не заявил в трудинспекцию, вот и делали так. |
Механик
07.04.22
(1) Документом "Отгул", либо так же "НВ" в табеле. Оба варианта дают одинаковый эффект.
Это нужно для переходного периода, пока ведется параллельный учет в двух базах, чтобы в ЗУП 3 пока совпадали данные с ЗУП 2.5. |
Фрэнки
07.04.22
Если очень хочется, ну вот прям сильно сильно... то можете вручную в расчете среднего подправлять. Изменения после ручной правки ЗУП запоминает и в последующие документы использует, если такие будут повторятся.
Но ведь после окончательного перехода на 3.1 все равно не будут совпадать расчеты с тем, как в 2.5 было... И какая тогда разница, сейчас они начнут не совпадать или уже после. Если по техническому моменту - НВ в табеле. Это же "неоплачиваемый выходной"? А вашим хочется, чтоб это был невыход, уменьшающий отработанное время, правильно? Надо внимательной посмотреть, с каким видом времени такое событие лучше проставлять для получения желаемого. |
Фрэнки
07.04.22
Может какие-то глюки с составом элементов или значений у этого списка видов времени, когда в табель их подставляют?
Но Отгул, если я все правильно понимаю относительно этого документа - он так и будет не уменьшать отработанное время. Это для него нормально. |
Механик
07.04.22
(3) В табеле "НВ" - "Дополнительные выходные дни (неоплачиваемые)". Реквизит "Основное время" у этого справочника - он же самый.
Фрэнки
07.04.22
Все правильно. И не должен этот вид влиять/изменять норму дней. Это даже не в 3.1 надо выяснять, а смотреть в 2.5 что там было не так.
SleepyHead
Said_We
07.04.22
(1) "По идее, если есть выход на работу в выходной день и зарегистрирован такой выход " - не увидел где в (0) говорится о работе в выходной и праздничный. Только про отгул неоплачиваемый говорится. О причине этого выходного ничего. Может ОВЗ сотрудник выполнял и за это получил выходной или почетный донор или женщина в сельской местности в Краснодаре или сверхурочная работа на целый выходной накопилось или ... причин может быть много.
Для среднего важно работал сотрудник или не был на работе. |
Said_We
07.04.22
Сейчас же ещё 922 Положение действует?
5. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если: а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления ребенка, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации; б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам; в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника; г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу; д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства; е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
