типовая синхронизация ЗУП - БУХ ☑
0 nodrama
07.04.22
Доброго времени суток.
Есть типовая БУХ 3.0 и ЗУП 3.1. настроена типовая синхронизация данных.
Не давно столкнулся с такой ситуацией. Создали документ в ЗУП.. далее через определенный период он перекачался в БУХ. все ок.
Далее пометили на удаление документ в ЗУП и допустим кинули его на 31.12( что бы не мешался и потом обработкой его удалить). а в БУХ этот же документ так и остался проведенным и старой датой. При этом если дату не поменять в ЗУП а просто пометить на удалении, в БУХ этот документ все равно остается проведенным. Ни каких ошибок там и предупреждений при обмене ни чего нет. Есть идеи где копать ?
1 Фрэнки
07.04.22
Может Даты запрета используются?
2 nodrama
07.04.22
(1) Так дата запрета стоят прошлый месяц закрытый. а изменения идут в текущем. документ же сегодня перекачался и сегодня позже помечается на удаления, но это удаление уже не перекачивается в БУХ, и в бухе получается не удаленный документ, когда в ЗУП его пометили на удаления.
или ты про какие даты ?
3 nodrama
07.04.22
если бы были ошибки или предупреждения в синхронизации но их нет.
Я сейчас посмотрю, после перекачки. когда документ помечаешь на удаления, становится ли он в синхронизации в список не помню как он называется, там можно посмотреть зарегистрированные объекты на синхронизацию или самому добавить. Если не становится это одно. А если становится но все равно не изменяется тогда точно ХЗ
4 johnnik
07.04.22
(0) В настройках обмена есть дата, с которой надо начинать обмен и более ранние документы в обмен не попадут. Так что если вы поменяли дату помеченного на удаление документы ДО даты начала обмена, то документ даже к обмену не зарегистрировался. Более того, если вы его вручную зарегистрируете через обработку "Регистрация изменений для обмена", он все-равно не перепрыгнет в Бухию. Дата начала обмена - штука важная
Ну и как уже сказали, дата запрета или дата запрета загрузки в БП может влиять
5 nodrama
07.04.22
(4) Так в том то и дело. что мы то ставим дату позже....
Сегодня сделал документ. сегоднеже пометил его на удалении и перенес его 31.12.2022 (то есть в конец года).. а не в начало куда-то...
Так же сегодня сделал документ. сегодня же его пометил на удаления и НЕ поменял дату вообще.
Дата создания документа то же сегодня.
В обоих случаях, документы в БУХ.. остались созданными, проведенными. и не помеченными на удаления, ну а в первом случаи и дата на 31.12.2022 не поменялась
6 nodrama
07.04.22
(5) и ошибок и предупреждений нет
7 Фрэнки
07.04.22
А про какой документ речь?
Вангую, что это Отражение ЗП
Ну собственно больше там и передавать ничего не нужно.
Если в документе в БП уже поставлена галка, что он Отражен - не перезаписывается он из ЗУП
8 nodrama
07.04.22
(7) Неа не угадал.)
Зарплата к выплате / Ведомость на выплату в БП
9 nodrama
07.04.22
1) Запускаем командную строку от имени Администратора. Если в командной строке прописан путь, отличный от "c:\windows\system32", то необходимо выполнить команду "cd c:\windows\system32" для 32-х разрядных систем или "cd \windows\syswow64" для 64-х(у меня 64, поэтому пришлось в примере путь изменить). В итоге корневой путь для х64 должен выглядеть как на этом скрине:
2) Далее прописываем команду regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.ХХ.ХХХХ\bin\comcntr.dll". Путь к библиотеке comcntr.dll нужно взять в кавычки из-за имеющихся пробелов в пути, ну а вместо 8.3.ХХ.ХХХХ ставите свой номер релиза платформы. Результат выполнения:
Вот так вот пока работает и не падало. ближайшие часы.. По умолчанию на сервере открывается путь систем32. Но как бы всегда так и было и там регистрировал. по этой инструкции переделал. то же заработало посмотрю упадет или нет. хз. 2 часа полет нормальный
10 johnnik
15.04.22
(9) Выскажу чисто свое имхо. Крайне не люблю обмены через прямое подключение. При обновлении платформы обмен может слететь (приходится заново регать компоненту) плюс были случаи (к сожалению, частые), когда 1С косячили с правилами обмена и обмен по прямому соединению не проходил. Однако если в xml-файле подправить кое-что мелкое, то все было норм. Я сталкивался с подобным при синхронизации Розница - БП и УТ - БП. 1С-ники какой-нибудь реквизит в конфе поменяют, а в правилах обмена - нет и все.
Ну и есть множество клиентов, у которых торгово-кассовая база в одном месте, а бухгалтерия - в другом, тогда только через файл (яндекс-диск, дропбокс и т.п. сервисы помогают)
