Как настроить печать этикетки в УТ11 по рабочим местам?
0 basily
07.04.22
Имеется база УТ11.5.7.336 с десятью работающими пользователями, и у каждого подключен принтер этикеток Zebra разных моделей (2844, GK420d и др.). До этого работали на семёрке ТиС9.2 (параметры печати хранятся на каждом рабочем месте) и это позволяло выполнять печать этикетки пользователем не выбирая принтер и не настраивая параметры печати буквально нажатием одной кнопки. В УТ11 настройки параметров печати задаются в шаблоне этикетки и действуют для всех рабочих мест. Не создавать же одинаковые шаблоны этикеток для каждого рабочего места. Выполнил настройку подключаемого оборудования "Принтеры этикеток" с драйвером от Гексагон, но непонятно как на него выводить этикетку из обработки "Печать этикеток и ценников". Подскажите пожалуйста решение или ссылку куда смотреть, заранее спасибо.
1 Woldemar177
07.04.22
А как цепляешься? толстый, тонкий, рдп? Сделать внешний отчет\обработку?
2 basily
07.04.22
База на SQL. Тонкий клиент. Запускал на толстом клиенте результат тот же. Внешний сделать можно, но неужели типовых средств для этого недостаточно?! Есть же в 1С:Розница2 шаблоны "Этикетка (ценник) для товара" и "Этикетка (ценник) принтера этикеток" подвязанный к подключаемому оборудованию. А в УТ11 получается, что подключаемое оборудование "Принтеры этикеток" есть а вывода на него нет???
3 Йохохо
07.04.22
как обычный принтер настройте, не через подключаемое
4 basily
07.04.22
(3) Так в этом и засада, что если как обычный принтер настроить приходится перед печатью указывать принтер и параметры печати.
5 Kassern
07.04.22
(4) (0) я для 10ой торговли в свое время специальный регистр заводил с настройками принтера для рабочего места и печатной формы.
6 Kassern
07.04.22
в принципе удобно получилось, для каждого типа этикетки и принтера устанавливались гибкие настройки. У юзверов голова не болела с выбором принтера
7 basily
07.04.22
(5)(6) УТ11 это же монстр! Считал, что уж такие-то вещи в типовой просто обязаны быть...
8 Deal with it
07.04.22
(0) УТ 11.4, на каждом рабочем месте установлен принтер этикеток как "подключаемое оборудование", настроен не только в ОС, но и 1С. Далее для каждого рабочего места создан свой макет этикетки(по сути скопирован 1 шаблон для всех мест) с конкретной привязкой к конкретному принтеру на данном рабочем месте. При печати из обработки он по умолчанию будет выбирать указанный в шаблоне этикетки принтер и параметры печати, заданные там же. 7 РМК.
А вот когда принтер не был установлен в "подключаемом оборудвании" и использовали общий "шаблон этикетки" были проблемы с печатью ценников, так что решили сделать всё по инструкции, больше проблем нет.
