В расширении работает схема компоновки данных ? ☑
0 tmk315
08.04.22
Отчет на скд поправил в основной конфигурации работает в расширении нет .
Работает так у кого ?
1 tmk315
08.04.22
Макет скд в расширение закинул только .
2 Ryzeman
08.04.22
Что значит не работает? У тебя ругается что не может найти поля когда схему СКД правишь?
3 tmk315
08.04.22
Поправил схему , новое поле добавил , нет этого поля .
4 Aleksandr N
08.04.22
В новых конфах все эти макеты скд ничего не значат.
5 tmk315
08.04.22
(5)Нельзя значит ?
6 Мимохожий Однако
08.04.22
Код с студию. Как обращаешься к добавленному макету СКД?
7 Мимохожий Однако
08.04.22
Какой режим совместимости?
8 Aleksandr N
08.04.22
(5) можно все
9 Aleksandr N
08.04.22
(5) для начала посмотри, что происходит в модуле объекта при формировании отчета
10 tmk315
08.04.22
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.108.36)
Отчет.СправкаРасчетАмортизации
добавил код ос , в основной конфигурации работает , закинул в расширение не работает .
11 d4rkmesa
08.04.22
(10) В патчах 1С делают так: делают копию макета СКД в расширении и затем подменяют его, переопределяя через БухгалтерскиеОтчеты.ИмяСхемыКомпоновкиДанныхОтчета, опять-таки в расширении. Новые поля, если в запросе нет изменений, можно добавлять программно - обычно в стандартных отчетах есть подходящая процедура в каком-нибудь из модулей.
12 d4rkmesa
08.04.22
(11) *программно - если есть возможность отказаться от правки отчета СКД.
13 d4rkmesa
08.04.22
(12) *макета
14 tmk315
08.04.22
Не работает , если перенести скопированный, измененный  макет скд из конфигурации в расширение престает работать .
Ошибка .
Отчет не сформирован! Поле не найдено "Объект.Код"
