Где в обработке Диадок происходит формирование данных из документа 1с?
0 Сергиус
10.04.22
Есть обработка Diadoc_4_12_0.epf, нужно найти место, где она получает данные из самой 1с. В модуле ГенерацияXML_epf данные по товарам берутся из структуры Параметры.Content.Table.Items, а вот где эта структура заполняется?
1 alarm2020
10.04.22
(0) В коде, который хранится в макете. Такие вот они выдумщики
2 rozer76
10.04.22
Более того если модуль Универсальный то в макетек который в макете из версии Стандарт. Так что выдумщики в квадрате )
3 dnab
10.04.22
я как-то заменял код единицы измерения для услуг в форме Файл_Шаблон, процедуре ПолучитьТабличнуюЧастьДокумента1С
4 dnab
10.04.22
(3) или это СБИС был? )))
5 Злопчинский
10.04.22
(1) в макете печатной формы?
а как они потом этот код выполняют?
(я клюшечник - там не прямого способа выполнить код из произвольного хранилища, например, макета печформы - поэтому интересно "для образования").
6 rphosts
10.04.22
(5) они бинарные в снеговике могут быть... я сам там шаблоны вордовых документов храню... удобно
7 Сергиус
10.04.22
(1)Вот у меня и вопрос, в каком именно?)
8 rphosts
10.04.22
(0) успехов, решаемо но секса немного будет... отладка ещё тот гемор
9 rphosts
10.04.22
(7) ИнтеграцияУниверсальнаяЛогика вроде
10 Сергиус
10.04.22
(8)Вот и спрашиваю, в надежде что кто-то уже сталкивался..
11 Сергиус
10.04.22
(9)Это в макетах самой обработки или еще глубже где то?
12 Сергиус
10.04.22
+(11)https://disk.yandex.ru/i/29i-xpL02XgkBQ
Вот такие модули в корневой обработке. В каком из них может быть?
13 rphosts
10.04.22
в моем https://prnt.sc/MArHStD-ANGN причем в печатных формах ничего нет по факту
14 Сергиус
10.04.22
(13)Это какая версия обработки? У меня половины нет)
15 alarm2020
10.04.22
(5) выполнить() вроде бы и в семерке есть. Или меня память подводит
16 rphosts
10.04.22
17 breezee
10.04.22
Посмотрите макеты СКДшные
18 timurhv
10.04.22
(12) В макетах ищете свою конфигу, сохраняете как обработку и смотрите.
19 Сергиус
10.04.22
(9)https://disk.yandex.ru/i/fLW--F0RAtH6hQ
Нашел вот такое, по смыслу что-то похоже..
20 Злопчинский
10.04.22
(6) ну, запихнуть в Макет77 что угодно в бинарном виде я и в клюшках могу.
а в снеговике этот как на выполнение потом передается этот бинарный кусок (кусок кода просто, не в виде обработки)?
21 Сергиус
10.04.22
(20)Подозреваю, что потом это сохраняется во временный файл и подключается в нужный момент как внешняя обработка.
22 rphosts
11.04.22
02:44
(21) +1
23 DEVIce
11.04.22
06:00
Лучше в этом модуле ничего не менять. По возможности все изменения надо делать в подключаемом модуле.
24 alarm2020
11.04.22
07:35
(20) выполнить()
25 АгентБезопасной Нацио
11.04.22
07:56
что сделать-то хочешь?
вообще, в ПМ есть процедура ОбработатьСобытиеПослеЗаполненияКонтента(Параметры)
// Позволяет дополнить/изменить контент электронного документа
// перед его отправкой.
// Параметры
//  Параметры - Структура - Содержит коллекцию, переданных параметров:
//    * ТипКонтента         - Строка - идентификатор типа контента (см. ТипыКонтента());
//    * Content             - Структура - Протоконтент исходящего документа;
//    * ДокументСсылка     - ЛюбаяСсылка - Ссылка на документ информационной базы, по которому собирается протоконтент;
//    * DocumentType     - Строка - (Устарел) Позволяет определить тип протоструктуры.
//                                  Параметр сохранен для обратной совместимости с ПМ версии 1.4 или ниже.
//                                  Рекомендуется вместо него ориентироваться на ТипКонтента.
// Возвращаемое значение:
//  Структура - Протоконтент электронного документа.
26 Масянька
11.04.22
У нас (диадок не совсем свежий):
1. Модуль_ИнтеграцияУниверсальнаяЛогика_epf - где формируются параметры для формирования эл. док-ов.
2. Модуль_Кастомизация_epf - здесь тоже какие-то параметры.
3. Модуль_ИнтеграцияУПП13_epf - это вот связка (ну, типа того) между Диадоком и 1С (у нас УПП).  Для каждой конфигурации свой модуль.
4. ПечатныеФормы_epf - здесь печатные формы (насколько я поняла, должно быть соответствие между электронным представлением и печатной формой).
27 Naumov
11.04.22
(1) почему сразу выдумщики? а как ты еще сделаешь обработку на весь зоопарк конфигураций?
28 alarm2020
11.04.22
(27) Выполнение кода из макета никак не решает эту проблему. Скорее усугубляет.
29 Масянька
11.04.22
(27) Вопрос спорный... Философский...
Но то, что отладка этого (непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений) сказка для пингвинов-извращенцев - это ТОЧНО.
30 rozer76
11.04.22
(29) никаких проблем с отладкой на крайнем релизе Универсального модуля
