Переход с предпринимателя 7.7 на БП 3.0
0 Креатив
11.04.22
Обработка, которая есть в БП к базе предпринимателя подключиться не может. Пишет
{Обработка.ПереносДанныхИзИнформационныхБаз1СПредприятия77.Форма.ФормаЗагрузкаИзИБ.Форма(985)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject): -2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован
Пробовал переустановить семёрку - не помогает. (Кстати, не так давно переносил данные из ЗиК в ЗУП. Там всё работало).
Остаётся выгружать-загружать. Вопрос. Где взять обработки и правила?
1 Amra
11.04.22
Правила были в макетах обработки переноса данных их 7.7, если мне память не изменяет
2 Фрэнки
11.04.22
для 7.7 была выгрузка-загрузка. Брал из 3.0. Работает сейчас или нет, не проверял.
Т.е. реально переносил данные прямо из базы 7.7 в 3.0
И там же в обработке был макет с правилами.
3 Креатив
11.04.22
Благодарю. Обработка и правила нашлись. Теперь нужно ошибки отловить.
4 Фрэнки
11.04.22
(3) Мне в целях переноса пришлось на базе 7.7 восстановить ее типовое состояние. Чтоб переносилось без ошибок.
5 Фрэнки
11.04.22
И кстати, вспомнил, там просматривал код модулей и комментарии в правилах и было где-то указаны с каких релизов на какие эти правило подходят.
7.7 поднимал до актуального указанного, а в 3.0 наборот : пришлось развернуть релиз устарервший, переносить, а затем уже обновлять базу на актуальный релиз.
6 Креатив
11.04.22
(5)А насколько старая 3.0 должна быть?
7 Фрэнки
11.04.22
(6) как сейчас - не знаю. Это нужно заново смотеть. Только где-то было прописано и было видно, что не очень часто актуализируют.
8 johnnik
11.04.22
(0) Возможно у вас базовые версии, они в COM-соединения не умеют. Выгружайте из 7.7 в файл и потом уже грузите в БП 3.0
9 Злопчинский
11.04.22
(8) Или 8-ка стучится по COM в 77, а 77 установлена копированием...
10 RoRu
11.04.22
в правилах написано для какого релиза они сделаны
11 RoRu
11.04.22
(10) + вот начало текста правил
<?xml version="1.0"?>
-<ПравилаОбмена>
<ВерсияФормата РежимСовместимости="">2.01</ВерсияФормата>
<Ид>a60eecf1-19f6-4cd7-9a33-8a5d3c5e10d6 </Ид>
<Наименование>Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 --> Бухгалтерия предприятия КОРП</Наименование>
<ДатаВремяСоздания>2022-02-07T23:44:12</ДатаВремяСоздания>
<Источник СинонимКонфигурации="" ВерсияКонфигурации="7.70.243" ВерсияПлатформы="7.7">Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3</Источник>
<Приемник СинонимКонфигурации="Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0" ВерсияКонфигурации="3.0.108.25" ВерсияПлатформы="8.0">БухгалтерияПредприятияКОРП</Приемник>
12 big
12.04.22
Поправить правила конвертации надобно. В принципе - ничего там особенного нет.
13 RoRu
12.04.22
(12) сколько переносил - никогда не правил (я к тому, что это сложнее путь, имхо)
выбирал правильные правила из последнего релиза БП
пробовал, если не работает, ставил релиз БП как указано в правилах
