БП 3 Поступление товаров. Расхождения при приемке. Программно создать Помогите плз! ☑
0 Serg12_19
11.04.22
Пишу загрузку Поступления товаров из внешнего файла (таблица).
Как отразить в документе-поступлении расхождения при приемке?
Как я понимаю, в документе ПоступлениеТоваровУслуг реквизиты ФОРМЫ ТоварыКоличествоПоДокументу и ТоварыКоличествоОтклонение есть, а вот
реквизитов Документа таких нету... Что делать? Подскажите плз
1 Aleksey
11.04.22
а какой смысл?
2 Serg12_19
11.04.22
Нужно создать программно документ поступления, в котором есть расхождения
3 Aleksey
11.04.22
А там не через документ "Акт расхождения"?
4 Aleksey
11.04.22
сделай ручками и посмотри что и как создаеться
5 ChMikle
11.04.22
Корректировка поступления документ , ЕМНП
6 Serg12_19
11.04.22
Как я понял, что если расхождения при приемке (ставят флажок ЕстьРасхождения) - то на форме дока-поступления появляются эти реквизиты формы, а затем, при записи - на основании создается акт расхождений
7 Serg12_19
11.04.22
(5) Нужно чтобы в изначальном поступлении были отражены отклонения. Я пробовал программно создавать на основании дока-поступления акт  расхождений - работает только если поставить РасхожденияПослеПриемки (равносильно Корректировке поступления), а сделать чтобы именно в изначальном документе-поступлении были отражены расхождения у меня не получается.
8 Злопчинский
11.04.22
(6) тут надо/интересно посмотреть сколько падает на баланс Д41 по количеству при проведении документа поступления...?
9 Serg12_19
11.04.22
(8) Конечно, это нужно. Мы приходуем материалы (производство). От поставщиков всегда куча расхождений (пряжа). Упр. база на 1с7 где в доках поступления тупо есть реквизиты Количество и КоличествоПоДокументу. Понятно что 1с8 лучше(в миллионы раз). Подскажите пожалуйста, как создать программно в 1с8 БП Поступление материалов (соответственно создав АктОРасхождениях) чтобы когда бух откроет интерактивно этот созданный док-поступление, и там был установлен флажок ЕстьРасхождения и из актаОрасхождениях подтянулась информация о расхождениях.
10 Serg12_19
11.04.22
Я пытаюсь проследить что делает ПоступлениеТОваровИУслуг при открытии дабы понять что ей нужно чтобы не сбрасывать флаг ЕстьРасхождения (я его пишу программно и док АктОРасхождениях в подчиненных создан)
11 Aleksey
11.04.22
(5) Корректировка это после, а до того акт расхождения
(7) Кому нужно? Это справочная информация для оформления претенщии поставщику. Если она есть в изначальной базе, то оттуда и формируйте претензию, зачем она нужна в БП?
12 Aleksey
11.04.22
(10) включи версионность запиши поступления без галки расхождения, а потом в этом же документе включи галку и проставь расхождения и сравни версии. и сразу будет понятно что и как нужно заполнять
13 Serg12_19
11.04.22
(10) Спасибо! Буду пробовать!
14 Serg12_19
11.04.22
(10)->(13) Спасибо всем! :)
15 Aleksey
11.04.22
(8) Отражается факт, количество по документу никак не используется. Ни в акте, ни в поступлении информация о расхождении нигде не фиксируется, тупо формируется справочно документ
16 Aleksey
11.04.22
поэтому с точки зрения БУ бесполезная информация
