В рамках размышлений.
Возможно ли как-то опубликовать базу данных с MS SQL server, состоящую из одной таблицы, на IIS так, что бы можно было в таблицу вводить данные непосредственно из браузера? При этом сделать все это на стандартных механизмах MS SQL Server Enterprise редакции?
(3) ну тока хз как будет работать. До этого я делал только наоборот). Тебе же надо как-то дернуть свой сервис, чтобы по схеме данные получить. Работает ли etl в эту сторону- я пока не знаю)
Страницу с кнопкой записать.
Кнопка выполняет XmlHttpRequest с данными формы.
На сайте php - прочитать данные,проверить формат,достать из пула подключение к базе и выполнить insert или update запрос.
Для изменения записи ее идегтификатор пишем в поле формы с типом hidden.
Когда показываем таблицу,то как раз это поле пишем в ссылку,чтобы открыть запись.
