Обмен между базами 1С
0 i37391
12.04.22
Здравствуйте! Есть две базы, 1-й ЗУП 3.1 с расширением и 2-й Самописная. Соединяются через COM, 2-я база обращается к первой получает данные и выводит на экран. Само COM соединение работает медленно, что бы отправить запрос и получить данные уходит где то 22 сек., можно ли как то его заменить? сделать связь как то по другому, что бы работало по быстрее. Заранее спасибо!!!
1 ДенисЧ
12.04.22
Можно. Мы не против
2 Kassern
12.04.22
конечно, веб сервисы вам в помощь
3 i37391
12.04.22
(1) Вы то не против, я спрашиваю, что можно использовать?
4 Kassern
12.04.22
на вашем месте я бы оценил как часто необходимо запрашивать данные с другой базы и насколько эти данные должны быть актуальными. Если нужно часто дергать базу и во многих местах использовать данные другой базы, я бы завел какой-нибудь регистр заполнял его рег заданием через веб сервис. А все запросы уже делал к своему регистру. Тогда все будет работать быстро.
5 arsik
+(2) Только я топлю за http-сервис. Там быстрее все делается.
6 Kassern
12.04.22
(5) это тоже своего рода "веб" сервис))
7 arsik
+(5) В зупе создай расширение в котором 1 http сервис пропиши и его логику. Разверни апач, подключи сервис и пользуйся на здоровье. Работы на несколько часов.
8 Kassern
12.04.22
тут без разницы, хотя сам веб сервис удобен XDTO пакетами, 1с-1с обмен удобно делать, типы понимает, не надо явно прописывать.
9 arsik
(6) Классический вебсервис подразумевает структуру. И при изменений логики нужно структуру менять. Http можно "налету" менять структуру.
10 Kassern
12.04.22
(9) я это прекрасно понимаю, надеюсь ТС тоже и выберет подходящий ему вариант. Статей на эту тему достаточно
11 arsik
(10) Ну я и не тебе пишу :)
12 i37391
12.04.22
получается, инфокиоск, типо терминала для оплаты с сенсорным экраном, сотрудник подходит к терминалу, прикладывает свой пропуск, он в своей базе находит в регистре код этого пропуска, у этого кода есть табельный номер, по этому таб номеру идет в ЗУП, получает данные на сотрудника и распечатывает расчетку за тек месяц или за другой
13 arsik
(12) Работы на пару часов.
14 i37391
12.04.22
Тут подсказали уже, всем спасибо! HTTP запросом попробую ну или веб сервисом
15 Kassern
12.04.22
можно вообще через http сервис сверстать вашу рассчетку в html. Юзвер сканирует код, вы его параметром отправляете, на выходе html форма вашей рассчетки
16 i37391
12.04.22
Тут ка бы все уже настроено, макет расчетки подогнан под нужные размеры, надо просто скорость обмена увеличить между базами
17 nodrama
12.04.22
(0) можно, перестать использовать COM и смотреть в сторону веб обменов.
Убыстрить обмен через com врятли получится.. а если получится, то не на столько много что бы этим заморачиватся..
18 2mugik
12.04.22
(0)Com соединение хранится где-то или каждый раз заново устанавливается?
