Почему перестало работать регламентное задание? ☑
0 Pro1001C
12.04.22
Добрый день.
Есть розница с РИБ. Точки РИБ файловые! Было добавлено реглзадание. Оно успешно работало несколько лет. Тут не с того не с сего (вот реально так, т.к. никаких обновлений и доработок уже несколько месяц там нет) в одной из точек РИБ данное задание перестает запускаться. Причем если вручную запустить по кнопке "Выполнить сейчас" в списке всех рег.заданий - оно запускается. Если Код добавить во внеш.обработку и повесить как регл.задание, то оно работает,  а вот само по себе - не работает.  Все другие рег.задания в этой точке РИБ работают, как типовые, так и не типовые.
Соответственно во всех других точках РИБ данное задание работает.
Причем есть стойкая уверенность, что дело не в коде рег.задания, т.к. во всех РИБ конфа одинаковая и не в данные, т.к. задание не отрабатывает, да же если нет данных. Но отрабатывает если запустить вручную.
Не помогло: перезагрузка компа, ТиС, чекдб, перезапуск ISS (базы опубликованы на кассы). Изменение времени самого рег.задания, включение и выключение. В чем может быть дело?
1 Ногаминебить
12.04.22
Может ключ?
2 dreizehn
12.04.22
(0) Там, по-моему, для выполнения регламентных на файловых базах, до сих пор активный сеанс нужен. У тебя есть?
3 Pro1001C
12.04.22
При этом если смотреть по ЖР по данному заданию то оно работало до какого-то времени и все, перестало работать. Ни сообщений, ни ошибок
4 Pro1001C
12.04.22
(1) ключ? Задание в конфе, во всех базах РИБ оно одинаковое, но не работает только в одном магазине
(2) да, другие задания все работают. Пользователя нет в задание
5 timurhv
12.04.22
Стоит признак "копия" базы, рег.задание описано как работа с внешними источниками?
6 Ногаминебить
12.04.22
(4) Ну так ключ в настройках заполнен? Его проверка проходит корректно?
7 Pro1001C
12.04.22
(5) не стоит копия. В регзадание идет отправка данных на http-сервис. Причем, есть другое регзадание, то же самописное, то же отправляет данные на http-сервис - оно работает
(6) ключ заполнен, перезапись задания никаких ошибок не дает. По кнопке в списке регзаданий запускается и появляется в истории работы регзаданий
8 Kassern
12.04.22
(7) права проверяли у пользователя, под которым задание стартует?
9 Kassern
12.04.22
когда вы нажимаете "выполнить сейчас", то задание стартует под текущим юзвером, если мне память не изменяет
10 Pro1001C
12.04.22
(9) права полные, у всех
11 Kassern
12.04.22
(10) база где рег задание запускается - скульная? Если да, под кем служба агент 1с запускается? Если ли у этого юзвера права запросы http делать?
12 Kassern
12.04.22
у вас еще наверное localhost какой нить прописан в http сервисе)
13 Pro1001C
13.04.22
(11) база файловая
(12) http сервисы находятся на удаленных серверах, не в локальной сети и нет впн. Если про это речь
14 PuhUfa
13.04.22
Просто перестало запускаться? Проверить расписание, грохнуть папку 1Cv8JobScheduler, перенастроить задание.
