Как перенести данные с 1с83УТП 1.2.55.1 в пустую базу УТП старшей версии 1.2.65.1
0 alpha78
12.04.22
Здравствуйте. Веду базу с данными Управление торговым предприятием 1.2.55
Нужно перейти за
Как перенести данные с УТП 1.2.55.1 в пустую базу УТП старшей версии 1.2.65.1
Может есть какие нибудь обработки. Спасибо
1 alpha78
12.04.22
PS. Когда в конфигураторе 1.2.55 загрузил  пустой файл dt - все данные пользователя (документы и проч.) стерлись - проблема
2 Asmody
12.04.22
21:34
6 лет стажа.
УТП – это что за зверь?
3 kupec
12.04.22
21:51
Сделать копию базы, копию обновить до более свежего релиза. Или я чего то не понял?
4 dreizehn
12.04.22
(2) > это что за
Украина
5 alpha78
13.04.22
•    Обзательно - нужно создать копию старой полной базы в формате dt - в конфигураторе Администрирование - Выгрузить информационную базу
•    Если новая пустая dt конфигурация , в ней, в конфигураторе создаем файл cf - Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл
•    Открываем старую конфигурацию с данными в конфигураторе.
•    Загружаем файл конфигураторе файл конфигурации новой версии Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла
•    Подождать, пока обновится конфигурация. Внизу у нас будут ступени обновления с версии на версию.
•    Перезагрузить и запустить в режиме 1с Предприятие
6 Фрэнки
13.04.22
И если все не прошло удачно - восстанавливаем базу из копии и пробуем еще раз...
Скорей всего, что перепутал куда что загружать.
пустую DT для новой базы надо было в новую пустую базу загружать.
А у тебя загрузка в базу из нового DT затирает существующую базу, если буквально делать так, как написано в (5)
