ERP 2 Этапы производства и производственные операции. В чём разница?
0 ssalikoff
13.04.22
Здравствуйте! Только-только начал знакомство с ERP. Помогите разобраться с вопросом.
Итак, производство изделия делится на этапы. В ресурсной спецификации должен быть указан как минимум один этап производства.
А внутри этапа, согласно маршрутной карте, может содержаться одна или несколько производственных операций (на рабочем центре).
Допустим, для производства изделия нужно разрезать лист металла и потом сделать сварку. Как это правильно отразить: один этап и две операции (резка и сварка) или
два этапа, в каждом из которых будет одна операция? От чего будет зависеть это решение?
1 Krendel
13.04.22
2 ssalikoff
13.04.22
(1) Крендель, за деньги я куплю курс, например у Гилёва, и отсмотрев его, получу ответы на все свои вопросы, причём ответ будет наверняка в разы более качественный, чем то, что можете предложить вы.
Здесь же, на мисте, я в качестве ответа ожидаю увидеть пару абзацев текста с краткой сутью, а не пройти обучение по ERP
3 Krendel
13.04.22
(2) Пройти обучение будет стоить других денег, а тут цена на твои вопросы- не нравится, не покупай
4 ssalikoff
13.04.22
(3) Например вот: https://курсы-по-1с.рф/courses/erp2-mfc-base-course/
цена курса 8к В цену курса входят консультации по теме
5 shuhard
13.04.22
(2)[ожидаю увидеть пару абзацев текста с краткой сутью]
Стаж: 7 лет и до сих пор веришь в Деда Мороза
6 Krendel
13.04.22
(4) Покупай его, потом узнаем сколько лично общался с Евгением ;-)
7 Dmitry1c
13.04.22
(0) самым простым образом РС должны построены быть следующим образом:
Сколько цехов, столько и этапов (цехозаходы)
А там дальше, в цехах, сколько операций производственных - столько, как ни странно, операций.
В некоторых случаях следует увеличить количество этапов внутри цеха, например, нужно отразить промежуточный выпуск полуфабрикатов.
8 Alexor
13.04.22
(0) в результате этапа, появляется какое то промежуточное или законченное изделие.
Операция, выполняемая работа которую планируют по загрузке цехов.
9 Alexor
13.04.22
(0) по последнему вопросу.
Если после резки тут же идет сварка то может быть один этап и две операции.
Если порезанный лист могут отложить, сдать на склад. То два этапа.
10 ssalikoff
13.04.22
(7) (8) Спасибо за ответы! Получается, что и так можно сделать и эдак. Пока понял так:
Этап, в отличии от операции, может давать на выход полуфабрикаты. Этап соответствует цеху, а операция соответствует станку (или группе станков).
На вход этапа можно подавать сколько угодно материалов, без ограничений, а на вход операции — ограниченное количество (станок порциями переваривает материал).
А на расчёт себестоимости это деление как-то может повлиять?
11 Dmitry1c
13.04.22
(10) насколько я понимаю, операции никак не участвуют в расчете себеса, контроле остатков и вообще каком-либо движении ТМЦ
12 Злопчинский
13.04.22
А мы знаем внутри этапа сколько разрезанных, но еще не сваренных?
13 Механик
14.04.22
Отдельно тему не буду создавать, вопрос тоже для общего развития: а кто обычно заносит в ЕРП выполнение операций? Или они заполняются планово - типа, если изделие произведено - то автоматом создаются те операции, которые прописаны в спецификации?
14 Krendel
14.04.22
Тот кого назначишь
15 lEvGl
исполнитель операции, кто же еще, это если достоверность нужна, а так да, кому поручат, если он не забудет, то все будет ок
16 Dmitry1c
14.04.22
(13) начальник цеха формирует расписание проиводственных операций (по спецификациям все форммируется автоматом)
АРМ на рабочих участках должны предоставлять возможность "отщелкивать" эти операции по ходу выполнения
17 RAJAH
14.04.22
(16) "АРМ на рабочих участках должны предоставлять возможность "отщелкивать" эти операции по ходу выполнения"
В смысле, поставить возле фрезерного станка компьютер с 1С:ERP?
18 Dmitry1c
14.04.22
(17) в цеху можно поставить 1 АРМ с клавиатурой, и через штрихкодирование
надо писать нетиповую АРМ для штрихкодирования, либо на монитор выводить стандартную форму "Выполнение операций"
19 Фрэнки
14.04.22
(17) ну почему же "возле" ? внутрь станка!
20 Dmitry1c
14.04.22
В общем разные варианты есть.
21 Фрэнки
14.04.22
и 1С-ника туда - внутрь!
22 Фрэнки
14.04.22
А если серьезно, то на УЦ1 есть же масса видео с разбором всяких примеров автоматизации производства на ERP
Подробно это долго пересказывать.
Но вообще, для контроля исполнения и регистрации отдельных операций или потока выпуска штучных изделий доходят до применения RFID
Тут надо смотреть на потребности самого техпроцесса в том, чтобы его автоматизировали.
23 Dmitry1c
14.04.22
Ну самое тупое - поставить в цех комп, монитор закрыть оргстеклом, клавиатуру вынести с мышью - и открыть типовое арм "Выполнение операций"
24 WebberNSK
14.04.22
(23) можно еще на мобильном ERP открыть
25 RAJAH
14.04.22
(24) Ага: сварщик доварил деталь, откинул маску, достал смартфон, запустил мобильную версию 1С:ERP и отразил там факт выполнения операции. :-)
26 Фрэнки
14.04.22
смех-смехом, но был в моей практике живой пример, когда менеджер смотрел на происходящее в "горячем цехе" по камерам и откликивал
Правда я так и не смог вникнуть в сакральность такой срочной регистрации данных.
Потому что выход горячей продукции оставался в цеху еще на много часов, пока остывал до нормальной температуры.
27 WebberNSK
14.04.22
(25) был на заводе, где в сборочном цехе где операторы отмечают факт через мобильники на андройде
