Ограничение документов по виду операции в УПП ☑
0 dainastar
13.04.22
Надо определенным пользователям ограничить просмотр платежных поручений, заявок на расходования по операциям, связанным с заработной платы.
КАк можно ограничить? Не хочется прописывать при открытии формы списка документов, да и к тому же при данной схеме будет отображаться в отчетах.
РЛС? не смогла настроить
1 bolobol
13.04.22
РЛС. Надо себя заставить)
2 bolobol
13.04.22
Параметр сеанса "ВидетьВсё" у пользователей настроить установку в зависимости от прав, и во все права просмотра документов вставить РЛС "Если ВидетьВсё или не ЗП"
3 bolobol
13.04.22
Отдельно, конечно, потребуется все отчёты, если в них нет РАЗРЕШЁННЫЕ - дорабатывать
4 Serg_1960
13.04.22
Хех... проще расчет зарплаты вывести в отдельный узел РИБ-базы УПП - всего лишь надо изменить состав плана обмена и некоторые незначительные мелочи в коде. Имхо.
5 shuhard
13.04.22
(4) речь о куске казначейства, не о расчете зарплаты + налогов к ней
6 Serg_1960
13.04.22
(5) Состав плана обмена можно произвольно изменять. Можно даже запретить обмен документами, но разрешить обмен их движениями...
Чисто теоретически рассуждая, но не настаивая на своём мнении - на самом деле, вообще-то, всё гораздо проще.
У меня зарплата - в ЗУПе, всё остальное - в УПП. Никто особо сильно не жалуется. Учет зарплаты - по подразделениям - никому в УПП не нужно знать о каждом конкретном Пети, Васи и Сидорове... или я не прав?
7 shuhard
13.04.22
(6)[или я не прав?]
не прав, ТС пишет об ограничении доступа к заявке на расходование денежных средств. К ЗиУП отношения не имеющему, ибо требует одного числа
8 Serg_1960
13.04.22
(7) "по операциям, связанным с заработной платы." - а если между строк читать? То тема не только лишь об этом виде документов. Это только начало, потом начнётся вал требований, как снежный ком расти, например о защите персональных данных и коммерческой тайне... плавали, знаем :(
PS: sorry, ТС, что тема по моей вине во флейм ушла.
9 Serg_1960
13.04.22
Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить. Всё, ушел.
10 shuhard
13.04.22
(9) сударь, Ваши манеры делают Вас примером для подрастающего поколения, а щепетильность достойна уважения =)
11 dainastar
13.04.22
(5) да, пока нужно в разделе казначейства ограничить доступ к документам, касающимся зарплаты
12 dainastar
14.04.22
Подскажите, что я делаю не так:
создала Параметр сеанса, права выдала, установила значения.
в РЛС в шаблоне пишу: #Если &ИспользоватьОграничениеПоЗарплате #Тогда .....
при открытии формы списка документов вылетает с ошибкой:
Ошибка в ограничении доступа к данным.
объект: 'Документ.ЗаявкаНаРасходованиеСредств', поле: 'Проведен'; право: 'Чтение'
{(33, 33)}: Синтаксическая ошибка "КОНЕЦ"
<<?>>КОНЕЦ
