Правильная организация клиент-серверного взаимодействия ☑
0 salvator
13.04.22
Имеется задача сформировать файл xml.
Процедура, которая формирует файл располагается в общем модуле с галочкой "Сервер".
Файл должен записываться на клиенте (пользователь должен видеть свои каталоги и выбирать куда сохранять файл). Но, естественно, вызов с клиента не видит некоторые серверные процедуры серверного общего модуля.
Собственно, вопрос, как правильно организовать работу?
Создать клиентский общий модуль, в нем создавать и записывать файл, а заполнение файла (процедуру из серверного общего модуля) перенести в новый общий модуль с галочкой "Вызов сервера"?
1 PLUT
собственно ответ - используй временное хренилище (ну там заклинание ПолучитьИзВременногоХранилища())
неплохо бы БСП почитать, "никогда такого не было и вот опять" как правильно организовать работу?
2 PLUT
+(1) ну и по феншую еще надо через асинхронные вызовы взаимодействие (тырфейс) с пользователем завернуть
3 salvator
13.04.22
(1) Именно так и хочу сделать. Вопрос именно по общим модулям: описанная логика правильна?
4 arsik
(0) Достаточно на клиенте вызвать серверную процедуру формы клиента, из которой вызвать формирование XML и вернуть этот файл через хранилище.
5 Fram
13.04.22
(4) на кой ляд хранилище, xml это ж текст
6 arsik
(5) Если файл большой? Текст долго будет с сервера на клиент пролазить, а бинарные сжатые намного быстрее.
7 hhhh
13.04.22
(6) там файлик максимум несколько мегабайт, поэтому по времени вряд ли заметите разницу.
8 arsik
(7) Это не по феншую. Да и у 1С слишком сложный объект - строка. Даже при 5 мегабайтах эту разницу ты увидишь.
9 salvator
13.04.22
Спасибо за помощь всем. В моем случае проще сделать через временное хранилище, т.к. в серверной процедуре по формированию файла используется типовая процедура по дополнительному изменению, причем именно файла, с передачей его расположения.
