Ошибка синхронизации БП 3
0 Alt321
13.04.22
19:38
Всем привет! Пытаюсь сделать синхронизацию (из файла на диске). Получается вот такая ошибка на документы счет-фактура, я пока не понял из-за чего это ошибка потому что она появляется не всегда, так что если кто-то знает буду рад =)
Эта ошибка возникает при получении данных(БП)
Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Счет-фактура выданный
   Объект                 =  Счет-фактура выданный 00НП-000014 от 12.01.2022 8:30:36
   ОписаниеОшибки         =  Не удалось записать: "Счет-фактура выданный"!
   ПозицияМодуля          =  {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2461)}:Объект.Записать();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(1894)}:ЗаписатьОбъектВИБ(КомпонентыОбмена, ДанныеДляЗаписиВИБ, ПравилоКонвертации.ТипДанных);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(6033)}:ДанныеДляЗаписиВИБ = СтруктураОбъектаXDTOВДанныеИБ(
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2011)}:ПрочитатьСообщениеОбмена(КомпонентыОбмена, Результаты, ТаблицыДляЗагрузки);
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(372)}:ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиЧтениеДанных(КомпонентыОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(6562)}:ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьЗагрузкуДанных(ПараметрыЗагрузки);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(6089)}:ПрочитатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, ПараметрыОбмена.ПолноеИмяФайлаСообщенияОбмена, ПараметрыОбмена.СообщениеОбмена);
{Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.МодульМенеджера(155)}:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазыЧерезФайлИлиСтроку(ПараметрыОбменаДанными);
{(1)}:Обработки.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.ВыполнитьЗагрузкуДанных(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5263)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1124)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1114)}:ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
   КСообщенияОбОшибках    =  26
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2479)}:ВызватьИсключение КомпонентыОбмена.СтрокаСообщенияОбОшибке;
1 lubitelxml
13.04.22
19:43
Нужно смотреть в журнал регистрации - ошибка будет видна выше
2 lubitelxml
13.04.22
Там будет четко написано в каком документе ошибка
3 Михаил Козлов
13.04.22
Посмотрите в журнале регистрации. Если не найдете - встаньте отладчиком в ПередЗаписью и в ПриЗаписи в модуле документа и посмотрите, по какой причине вырабатывается Отказ.
4 Alt321
13.04.22
19:48
Спасибо , попробую
