Атол 8. Отключить печать чека
0 mishaPH
13.04.22
Коллеги. В наших магазинах часть зоопарка на атол10 кассы Часть на 8х драйверах.
Отключить печать на 10х при переданном 1008 параметре емейла нет проблем. Но блин а что сказать драйверу ккм 8х чтобы не печатал чек при переданном емейле.
Если у кого код для клюшек есть буду премного благодарен.
Проштудировал кучу всякой инфы и ничего так и не понял. Возможно ли это.
1 NorthWind
13.04.22
(0) а это разве имеет отношение к драйверу? Как я понимаю, это прошивка кассы. Если она видит переданный атрибут e-mail, то бумажку не печатает.
2 NorthWind
13.04.22
Нашел у себя в каком-то старье
Процедура ЗаписатьАтрибутОтправки (Объект, АдресДляУведомленияОЧеке);
    Если ПустаяСтрока (АдресДляУведомленияОЧеке)=0 Тогда
        Объект.AttrNumber = 1008;
        Объект.AttrValue = АдресДляУведомленияОЧеке;
        Объект.WriteAttribute ();
вызывается после проведения всех позиций, перед закрытием чека.
3 NorthWind
13.04.22
это точно под драйвер 8
4 mishaPH
(2) мерси. Но это просто установка параметра емейла. Но при этом сам чек печатается
    Если ЕмейлКлиентаДляОФД <> "" Тогда
        Объект.AttrValue = СокрЛп(ЕмейлКлиентаДляОФД);
        Объект.WriteAttribute();
для атола 10 например
    Если СокрЛП(ЕмейлКлиентаДляОФД) <> "" Тогда
        Атол10.setParam(Атол10.LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_ELECTRONICALLY, "True");
        Атол10.setParam(1008, СокрЛП(ЕмейлКлиентаДляОФД));
как раз не печатает сам чек бумажный
5 mishaPH
(1) возможно это есть в настройках гдето самого драйвера атола без комманды из 1с
6 NorthWind
14.04.22
06:27
(4) а вы пробовали, действительно печатается? Дело в том что я эту манипуляцию на Атол 11ф делал на восьмых дровах, и сейчас уже не припомню точно, много времени прошло, но по-моему, бумажный чек не печатался при заполнении этого атрибута.
7 mishaPH
(6) ну вообще да. емейл был а чек ккм печатает. Возможно какие то настройки в самом драйвере требуются
8 MWWRuza
(7) Однозначно печатает, хоть е-майл передавай, хоть телефон. Должна быть какая-то дополнительная команда на отключение печати. Нет сейчас под рукой описания 8-мых драйверов, если найдете - напишите обязательно, тоже интересно. Есть еще у меня пара клиентов с 8-мыми драйверами, но, это совсем мелкие и не продуктовые магазинчики, поэтому чеков у них мало, пока не напрягают.
9 NorthWind
14.04.22
(7) А может, тогда просто Сообщить (), что за константа соответствует Атол10.LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_ELECTRONICALLY, и позвать ее в 8 драйвере?
10 mishaPH
(9) а что оно должно чтото ответить?
11 NorthWind
14.04.22
ну по идее вы делаете
Логично предположить, что это некое целое число, номер атрибута. Для имейла это 1008, а для флага электронного чека - что-то другое, скажем, 1009. Надо узнать эту чиселку и попытаться вписать такой атрибут. Не?
12 mishaPH
(11) не. для 10 атола 1008 такой же код недаром а  LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_ELECTRONICALLY отдельно
13 NorthWind
14.04.22
(12) а что недаром-то? Ну поменяли прошивку и разделили функционал на два атрибута. Значит, надо записать второй да и все. Пробовать надо.7
14 mishaPH
походу я лошак...
Пробить чек на ККМ не печатая его.
(5)
в 8-ом так:
// CheckMode - Режим формирования чека:
//  0 - только в электронном виде без печати на чековой ленте
//  1 - печатать на чековой ленте
driver.CheckMode = 0;
но тогда помомему обязательно заполнить тэг 1008
15 mishaPH
склероз. старею...
16 NorthWind
14.04.22
Мы не обязаны помнить то, что было четыре года назад. Можем, но не обязаны.
17 mishaPH
Хотя там помоему так и небыло решено
18 mishaPH
забавная ситуация.. Продажа по безналу при передачи емейла и вкл         Объект.CheckMode = 0;  в Z отчете сумма идет а нал несмотря на Объект.TypeClose = 1; при безнале.
при
Объект.CheckMode = 0; и Объект.TypeClose = 0;  т.е. продажа за нал 8й атол вообще не выбивает чек и возвращает ошибку
