Исключить выбор перечисления в реквизите ☑
0 NIGHTHUNTER
14.04.22
Пользователю, нельзя дать возможность, выбрать одно из значений перечисления.
Если у одного значения табличной части, есть галки.
В какой процедуре свойств поля это нужно делать?
Подскажите пожалуйста.
ПриИзменении() не подойдет наверное.
НачалоВыбора()
ОбработкаВыбора()
1 1Сергей
14.04.22
НачалоВыбора
2 dreizehn
14.04.22
(1) А он ручками, текст введет =)
(0) Проверять при записи, грязно ругаться и не давать записать.
Грязо ругаться умеешь?
3 NIGHTHUNTER
14.04.22
(1) Сейчас буду пробовать, поставил точки останова.
(2) Нужно при вводе, не дать ему выбрать это значение. если в табличной части есть галки, в одном из полей.
4 Kassern
14.04.22
создайте свое поле с блек джеком и списком выбора с нужными элементами.
5 dreizehn
14.04.22
(3) Сначала выбираем запрещенное значение, а потом ставим галку. Жизнь становится еще интереснее.
6 NIGHTHUNTER
14.04.22
(1) А как ей пользоваться? если выбранное значение есть только в процедуре ОбработкаВыбора()
ОбнработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
7 DimG
14.04.22
Правильно это заполнить ПараметрыВыбора при НачалоВыбора
8 dreizehn
14.04.22
(7) Правда всегда одна. Это сказал фараон. Он был очень умен. И за это его называли. Тутанхамон.
9 NIGHTHUNTER
14.04.22
А как присвоить пустое значение реквизиту типа перечисление, если нельзя выбирать значение?
10 Kassern
14.04.22
(9) ТвоеПолеСПеречисление=Перечисления.ТвоеПеречисление.ПустаяСсылка()
11 Kassern
14.04.22
Скорее всего можно и еще проще, прописать ТвоеПолеСПеречисление="";
12 NIGHTHUNTER
14.04.22
(10) А Неопределено можно?
13 NIGHTHUNTER
14.04.22
(11) Даже пусто можно? Кавычки?!
14 Kassern
14.04.22
(12) (13) Конфигуратор в руки и веред, проверить это 1минута
15 NIGHTHUNTER
14.04.22
(14) Я это делаю. Продолжительно грузится стоит. Занимаюсь. Продвигаюсь к цели.
16 dreizehn
14.04.22
Предлагаю присвоить 0, это сэкономит нажатия на кнопки и ресурс клавиатуры. Насколько я помню, для Андрея это критично.
17 dreizehn
14.04.22
(15) Вот представь себе, насколько ты уже свою клавиатуру испортил бестолковыми нажатиями для пустого общения на форуме?
18 NIGHTHUNTER
14.04.22
не получается через неопределено обнулить реквизит типа перечисления, значение в нем остается
делаю на клиенте
Объект.СтатусНарядЗадания = Неопределено;
ничего это не дает.
19 NIGHTHUNTER
14.04.22
(18+)  В отладчике обнуляется. А на форме остается.
20 Kassern
14.04.22
(19) это точно из серии 18+))
21 NIGHTHUNTER
14.04.22
(20) Как обнулить? На форме не исчезает, только в отладчике.
22 NIGHTHUNTER
14.04.22
может нужно на сервере обнулять?
23 dreizehn
14.04.22
Интересно, а нет ли в "обнуляется" политического подтекста?
24 NIGHTHUNTER
14.04.22
в чем ошибка? Почему остается значение, хотя обнулилось в отладчике?
25 Kassern
14.04.22
(21) а в элементе формы какой путь к данным прописан?
26 NIGHTHUNTER
14.04.22
(25) Объект.СтатусНарядЗадания
27 Kassern
14.04.22
(26) Попробуйте вместо неопределено присвоить пустую ссылку на перечесление
28 NIGHTHUNTER
14.04.22
(27) Пробую сейчас
29 NIGHTHUNTER
14.04.22
(26) Все равно остается
Объект.СтатусНарядЗадания = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.НарядЗаданиеСтатус.ПустаяСсылка");
30 NIGHTHUNTER
14.04.22
В отладчике его нет, но на форме в поле есть
31 NIGHTHUNTER
14.04.22
делаю в процедуре обработка выбора, какой тут секрет?
&НаКлиенте
Процедура Закупки_ХХХ_СтатусНарядЗаданияОбработкаВыбораПосле(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
    Если ПроверкаВыбораПринятоОТКНаСервере() и ВыбранноеЗначение = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ХХХ_НарядЗаданиеСтатус.ПринятоОТК") Тогда
        Объект.ХХХ_СтатусНарядЗадания = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ХХХ_НарядЗаданиеСтатус.ПустаяСсылка");
        Объект.ХХХ_СтатусНарядЗадания = 0;
        Объект.ХХХ_СтатусНарядЗадания = Неопределено;
32 Kassern
14.04.22
(31) беда...
33 NIGHTHUNTER
14.04.22
(32) В чем? Что поправить?
34 Kassern
14.04.22
(33) зачем вы 3 раза переприсваиваете Объект.ХХХ_СтатусНарядЗадания?
35 Kassern
14.04.22
зачем это делаете на клиенте?
36 NIGHTHUNTER
14.04.22
(31+) По разному сбросить значение пытаюсь уже
37 NIGHTHUNTER
14.04.22
(34) Потому что не работает, долго обновляется, я пробовал все три варианта. Не работает, решил все три попробовать
38 NIGHTHUNTER
14.04.22
Подскажете секрет, почему в табло значение пропадает в (31), а на форме нет ?
Что ещё обнулять, как?
39 unbred
14.04.22
если выбранное значение = "запретное значение" тогда
выбранное значение = прошлое значение
сообщить("ацтань,пратиный");
конецесли;
40 NIGHTHUNTER
14.04.22
пропадает оно в отладчике к стати только в этой процедуре (31)
после перехода в другую оно снова появляется
41 unbred
14.04.22
(38) потому что ты, скорее всего, в (26) наврал
42 unbred
14.04.22
в топике у тебя не было задачи по обнулению.
43 Kassern
14.04.22
(38) А вы на кой с табло то сравниваете? На Сервере присвойте пустую ссылку вашему реквизиту
44 NIGHTHUNTER
14.04.22
(43) тогда нужно с клиента на сервер передавать, выбранное значение
&НаКлиенте
45 Kassern
14.04.22
(44) И в чем проблема?
46 NIGHTHUNTER
14.04.22
(45) Сейчас буду пробовать, подумал что может стандартную обработку нужно в ложь? Пробую.
Проблема в утомлении.
Я пробую сейчас эти моменты.
47 NIGHTHUNTER
14.04.22
Вот так работает, если так оставить, будет ли нормально?
&НаКлиенте
    СтандартнаяОбработка = ложь;
    Иначе
        Объект.ХХХ_СтатусНарядЗадания = ВыбранноеЗначение;
48 NIGHTHUNTER
14.04.22
Странно, но если я ставлю в ложь в (47) почему то перестала запускаться процедура при изменении
49 Kassern
14.04.22
создайте внешнюю обработку и балуйтесь в ней с событиями реквизитов формы, чтобы долго не ждать обновления конфигурации. А перед этим почитайте за эти события и что значит СтандартнаяОбработка
50 NIGHTHUNTER
14.04.22
(49) То есть, так и есть? Вызов процедуры ПриИзменении, не производится, потому что я ставлю стандартную обработку в ложь?
Значит после КонецЕсли, нужно ее в истину вернуть?
51 NIGHTHUNTER
14.04.22
(49) я думал, стандартная обработка устанавливается в разрезе процедуры, на другую не распространяется
52 NIGHTHUNTER
14.04.22
я обнуляю на сервере, но все равно значение не обнулилось ((((
53 NIGHTHUNTER
14.04.22
(43) это не работает
54 NIGHTHUNTER
14.04.22
Как можно обнулить значение реквизита, типа перечисление?
55 NIGHTHUNTER
14.04.22
не работает
&НаСервере
Процедура ПроверкаВыбораПринятоОТКНаСервере(МАСС)
    ЧастичноПринято = Объект.ХХХ_Товары.Выгрузить().Найти(Истина,"ЧастичноПринято");
    Если ЧастичноПринято <> Неопределено и МАСС[0].ВыбранноеЗначение = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ХХХ_НарядЗаданиеСтатус.ПринятоОТК") Тогда
        Объект.ХХХ_СтатусНарядЗадания = Перечисления.ХХХ_НарядЗаданиеСтатус.ПустаяСсылка();
так же, в процедуре обнуляет, при переходе в другую там значение и на форме так же остается
56 vde69
14.04.22
кодить не надо от слова совсем...
установить "режим выбора из списка"
и заполнить список выбора
57 dreizehn
14.04.22
(56) > кодить не надо
Читать тоже. Там разные списки в зависимости от настроения галочки в табличной части.
58 NIGHTHUNTER
15.04.22
04:42
Вот решение данного вопроса.
Суть, была в том, что нужно обнулять не реквизит, а переменную ВыбранноеЗначение.
&НаКлиенте
    Если ПроверкаВыбораПринятоОТКНаСервере2() и ВыбранноеЗначение = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ХХХ_НарядЗаданиеСтатус.ПринятоОТК") Тогда
        ВыбранноеЗначение = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ХХХ_НарядЗаданиеСтатус.ПустаяСсылка");
&НаСервере
Функция ПроверкаВыбораПринятоОТКНаСервере2()
    Если ЧастичноПринято <> Неопределено Тогда
        Возврат Истина;
Возврат Ложь;
КонецФункции
59 NIGHTHUNTER
15.04.22
04:43
(56)(57)  С этими методиками не знаком. Пока вот решил, имеющимися средствами.
60 DEVIce
15.04.22
05:14
Не проще через выбор из списка и заполнить только разрешенными значениями?
61 NIGHTHUNTER
15.04.22
06:35
(60) На что хватило сил.
Я сделал то что мне было проще.
Это же можно сделать, разными методами и возможностями. Я вот сделал какой мне был ближе. и то с переделками разными.
Какой из методов, показался ближе. тот и стал рассматривать.
На прочие, которые ближе кому то, у меня не хватило уже энергии.
