Забыл как послать ZPL-этикетку напрямую в порт принтера Godex | ☑ | ||
e053nk
14.04.22
Имею в наличии Godex RT230 с сетевым интерфейсом. Хочу послать файл напрямую в порт IP принтера. Перепробовал по разному:
ВЫполнить("copy "+ИмяФайлаЭтикеток+" 9100 "+ПутьКПринтеру); //ЗапуститьПриложение("cmd /с copy "+ИмяФайлаЭтикеток+" "+ПутьКПринтеру);//(,,,); КомандаСистемы("copy "+ИмяФайлаЭтикеток+" "+ПутьКПринтеру+":9100 "); //КомандаСистемы("copy D:\\1.txt "+ПутьКПринтеру,); КомандаСистемы("copy "+ИмяФайлаЭтикеток+" RT230");//192.168.0.15"); не хочет печатать, молчит. Сам Ip пингуется (это что бы знать что виден принтер в сети). Из своей программы Golbel -этикетка печатается и в обычном режиме печати, и через её виртуальный терминал. Принтер подключен по IP. В интернете информации полно как в расшаренный порт печать через net use , но как в IP кинуть файл - не нашел. Когда то давно что то подобное делал, но на Зебре ZM400. Но сейчас не могу найти исходник правильного синтаксиса команды -эти клиенты пропали давно уже. Что не так делаю? |
arsik
Может просто КопироватьФайл("d:\etiketka.zpl","\\принтер\");
e053nk
14.04.22
пишет ошибку
Ошибка копирования файлов из 'C:\Users\Админ\AppData\Local\Temp\v8_A3E3_26.txt' в '\\192.168.0.15' : Неправильный путь к файлу |
arsik
Зайдите чем ни будь по сетевому пути \\192.168.0.15\
Что там есть? Возможно нужно указать \\192.168.0.15\ИмяПринтера |
e053nk
14.04.22
Там не ничего -это Ip адрес самого принтера
Базис
01:52
Если средствами DOS (а винда - графическая оболочка поверх неё), то copy [много параметров] /b.
RAJAH
15.04.22
07:17
А если вместо команды "copy" использовать "type"?
arsik
08:12
А зачем так сложно? Не проще драйвером из БПО воспользоваться. Не думаю что через ZPL будет ну очень быстрее.
Вот например от сканкода драйвер нативный - https://scancode.ru/upload/iblock/88b/godexezpl8_1_0_0_46.zip Вот описание https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:labelstable |
MWWRuza
У меня вот так работает:
ВремФайл = КаталогИБ() + "\" + РабочаяДата() + ".txt"; Фл = СоздатьОбъект("AddIn.V7TextFile"); Фл.ОткрытьФайл(ВремФайл, 1); Фл.КодоваяСтраница(1); Фл.ЗаписатьСтроку(Карта); Фл.ЗакрытьФайл(); ФС.КопироватьФайл(ВремФайл,СокрЛП(Принтер)+"\"+РабочаяДата()+".txt",1); Если ФС.СуществуетФайл(ВремФайл)=1 Тогда ФС.УдалитьФайл(ВремФайл); КонецЕсли; "Принтер" - это полный путь к сетевому принтеру, например: "\\MyKomp\BZB2\". Естественно, он должен быть "расшарен", даже если локально на этом-же компе находится. |
MWWRuza
Пардон, слешь лишний в конце имени принтера, ну, или из текста модуля убрать, перед именем файла.
e053nk
15.04.22
19:00
В итоге получилось при помощи посылки запроса Post со строкой кода EZPL распечатать этикетки.
Так первый раз посылаю на печать этикетки. "copy","хcopy","type" -не смог запустить для печати прямо по IP адресу. Как я понимаю , эти команды с IP адресами не работают. Либо я не знаю как писать синтаксис команды в этом случае. "путь к сетевому принтеру, например: "\\MyKomp\BZB2\"" -это вариант с COM, LPT, USB портами. У меня есть порт LAN -нужно его было использовать |
