Админ
Не пробрасываются порты с windows 8.1 на windows 7 ☑
0 marshall68
15.04.22
02:32
Добрый день форумчане. Очень долго читал форум и курил многие ветки на форуме но так ничего и не помогло. Перейду к сути
Имеется сервер, продавцы к нему подключаются по rdp сессии, на сервере установлена windows 7. Имеются компьютеры от windows 7 до windows 10, вот те компьютеры которые на 7, успешно подключается по рдп и пробрасывается com порт по кассе, штрих, атол, все хорошо, но вот штрих или атол если подключатся к рдп с 8.1 винды, то порты не пробрасываются, просто ни в какую. Следствие выявило что на сервере все ок, так как с 7ки на 7ку пробрасывается все отлично, а вот с версии винды выше, уже ни как. Откатится на 7ку не получится, ибо ноуты такие. Соответсвенно вопрос есть ли у кого какое решение по данному вопросу как пробросить порт с винды версии выше на пониже по рдп.
Ps change port не говорит о проброшенных портах. В ручную не пробрасывает. Так же хочу заметить что есть два порта com1 и com2 которые уже зарезервированы системой под юсб, если кассу на клиенте настроить на один из этих портов, то рдп их мапит как проброшенный, а вот портом выше уже ни в какую. Много чего делал и не получается. Жду ответов и полезных советов. Если нужен какой та ответ, так же отвечу, постарался максимально раскрыть всю суть проблемы
1 vbus
15.04.22
07:09
>постарался максимально раскрыть всю суть проблемы ..Много чего делал и не получается
Попробуй отключить firewall, чтобы понять суть проблемы.
2 DJ Anthon
15.04.22
07:33
Virtual Serial Ports Emulator 0.938.4.846
3 MWWRuza
(2) ОФФТоп... Не хочу новую тему плодить... VSPE я пробовал, думал стабильнее, чем родной проброс будет. Вроде как и заработало, но со сканера "ВнешнееСобытие" почему-то не генерится... В тесте сканера данные ШК прилетают, значит проброс есть. Этот-же сканер подключенный локально, к "серверу", отрабатывает нормально, как ему и положено со внешним событием. Вот тут: https://forum.[инфостарт].ru/forum86/topic171180/?PAGEN_1=2#message2809438 сообщение 110, подробно расписано, но в ответ тишина...
4 MWWRuza
Я не знаю, можно ли тут давать прямые ссылки на инфостарт, поэтому "infostart" на "инфостарт" в ссылке заменил.
5 eklmn
(0) версии протокола РДП отличаются, обновляйте сервер
6 lodger
15.04.22
(0) с 7 и далее мелкомягкие начали развивать протокол rdp. в 8, в 10 было по одному мажорному релизу, которые плохо дружат с предыдущими.
можете поискать обновление для компоненты rdp на 7ку, но не помню чтобы такое существовало. дешевле апнуть весь сервер.
7 John83
15.04.22
может заодно кто подскажет, как сделать чтобы выводилось окно о смене при использовании сочетаний отличных от win+пробел?
8 DJ Anthon
15.04.22
(3) у меня со сканера все пробрасывалось стандартом без проблем. проблемы были с эквайринговыми терминалами, вроде порты, но не работало. их и ккм от атола я пробросил через вспе и пока что все работает. вспе просто в автозагрузке сервера висит. единственная трабла - раз в месяц вспе отваливается и надо остановить его и снова запустить.
9 eklmn
(7) Штааааа????
10 DJ Anthon
15.04.22
порты пробрасывались*
11 marshall68
15.04.22
Firewall отключал, бесполезно.
По поводу обновления версий rdp: на сервере стоит одна версия, а именно 6.3.9600.16415, а вот на windows 8.1 уже выше Версия стоит. Но боюсь что получится так, что я rdp обновлю и тогда вообще все отвалится.
12 Sdn
15.04.22
Ещё бывает файерволл у провайдера включен
13 MWWRuza
(8) Да стандартом и у меня пробрасывается, все отлично, и сканер работает нормально... Просто хотел именно VSPE попробовать. Думал, стабильнее будет и без "танцев с бубном" вокруг ЧейнджПорт и НетЮзе... Оно заработало, стабильно... Но сканер в 1С не работает :-(
14 eklmn
(11) "Есть жигуль, хочу чтоб ехал как мерседес, руль крутил - бесполезно
      По поводу деталей: вот сейчас стоит движок лады, но боюсь если поставлю движок мерса, меня порвет пополам"
15 eklmn
(12) да да, по колесу еще попинать надо
16 ДедМорроз
16.04.22
23:03
Сканер не работает из-за задержек - тут,если они есть,танцы с бубном не помогут - нужно другой способ передачи прикручивать.
